Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #626 - 2 ноября 2015 в 20:13 | |
Denis2789: | Муфта, вроде включилась - был щелчок, а эффекта ноль |
Если был щелчок включения именно муфты - должен быть эффект.
ЭДУАРД76: | На не прогретом движке это норма, идёт автоматом отсечка. |
Чего идёт? Куда идёт? Либо кондей включается, либо нет.
miki248: | Хладагент при минусе не работает,ему надо тепло. |
В -32 при прогретом движке работал.
Аркадичч: | Вернее, в системе давления нет. |
Кондей не включается по двум причинам: Либо давление низкое, либо всокое.
aleks: | компрессор включился, а вентилятор радиатора нет. |
Так не бывает. Вентилятор радиатора включается на первую скорость при включении кнопки, независимо от того, включится муфта или нет.
Denis2789: | Значит на Ларгусе такой фокус с отпотеванием зимой не получится |
При исправном кондее получится. |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #627 - 3 февраля 2016 в 12:32 | |
Не забываем включать кондиционер, пару раз в месяц. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Москва Сообщений: 585 | #628 - 3 февраля 2016 в 13:01 | |
Зимой он не включится, система работает по давлению. Надо на теплую парковку переться. RS0Y5-42-00L Белый люкс 7 мест. K4M/JR5
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #629 - 3 февраля 2016 в 13:08 | |
Дядюшка: | Зимой он не включится, система работает по давлению. |
Вчера включал, о он собака включился.
Попробуй. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Москва Сообщений: 585 | #630 - 3 февраля 2016 в 13:37 | |
Willi, то, что у тебя лампочка в салоне горит, еще ни о чем не говорит.
В системе есть датчики давления, компрессор отключается, когда оно падает. Обычно ниже +5 уже не работает.
Чтоб заработало - надо давление поднять. Либо в теплое место поставить, либо включить рециркуляцию и печку на максимум, тогда теплый воздух из салона прогреет испаритель и давление в контуре повысится. RS0Y5-42-00L Белый люкс 7 мест. K4M/JR5
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #631 - 3 февраля 2016 в 13:47 | |
Дядюшка: | Обычно ниже +5 уже не работает. |
Включал когда где то +1 у нас вчера было. Пишут что включается до -5.
Дядюшка: | то, что у тебя лампочка в салоне горит, еще ни о чем не говорит. |
Ну понятно, узнать легко работает он или нет, включаем печку + рециркуляцию.
Воздух дует еле теплый.
2Й способ узнать - начинает сушить воздух, это в сырую погоду сразу заметно.
3й способ - определяю носом его работу.
Не выходя из машины. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #632 - 3 февраля 2016 в 14:15 | |
Willi: | Не забываем включать кондиционер, пару раз в месяц. |
А я вот уже лет десять забываю и... ничего ужасного не происходит. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #633 - 3 февраля 2016 в 14:23 | |
alexei: | А я вот уже лет десять забываю и... ничего ужасного не происходит. |
ТТТ - хорошо что не происходит, но все ж не забываем. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #634 - 3 февраля 2016 в 14:24 | |
Дядюшка: | Зимой он не включится |
Включится. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #635 - 3 февраля 2016 в 14:27 | |
Willi: | о все ж не забываем. |
Даже не то чтобы постоянно забываю, погода не даёт. Всё минус и минус, причём немаленький. Не загонять же машину в квартиру в самом деле.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #636 - 3 февраля 2016 в 14:33 | |
alexei: | Всё минус и минус, причём немаленький. Не загонять же машину в квартиру в самом деле. |
Ну если не возможно включить, то это другое дело, в данном случае пишу про густонаселенные районы страны, где нонешняя температура позволяет это сделать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2016 в 14:34) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #637 - 3 февраля 2016 в 21:32 | |
Я тоже за холодное время года выгадываю один-два раза для включения автомобильного кондиционера на 7-10-15 минут работы - в целях исключения долговременного застоя. Ловлю моменты с положительной t воздуха на улице + прогрев подкапотного пространства (после получаса..часа езды). RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Моск обл Сообщений: 831 | #638 - 26 апреля 2016 в 15:23 | |
Сегодня попробова включить кондей и хера. Нажал на клапан, газа ноль. Будем искать утечку. Вопрос, у кого что подобное было и куда первым делом стоит заглянуть? Люкс 16 кл. Пятая 0.756 |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #639 - 26 апреля 2016 в 15:28 | |
Boris: | куда первым делом стоит заглянуть? |
к холодильщикам-кондиционерщикам. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Моск обл Сообщений: 831 | #640 - 26 апреля 2016 в 15:31 | |
praktic: |
Понятно, что не к плотникам. Люкс 16 кл. Пятая 0.756 |
Посетитель город Е Сообщений: 1549 | #641 - 26 апреля 2016 в 15:46 | |
Оу, тоже спрошу.
Нажал кнопку, кондей щелкнул, вентилятор радиатора включился.
Вентилятор отопителя на первой скорости. Из под панели периодически слышится то ли свист, то ли шипение, то ли бульканье.
Вотс тзе фак, коллеги?
Норм? Пройдёт? Алярма? RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #642 - 26 апреля 2016 в 15:52 | |
Boris: | Понятно, что не к плотникам. |
Одну профессию уже вычеркнули.
Дальше столяры, краснодеревщики, ... Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Моск обл Сообщений: 831 | #643 - 26 апреля 2016 в 15:58 | |
praktic: |
Может с древнейшей стОит начать? Люкс 16 кл. Пятая 0.756 |
Посетитель Санкт-Ленинград Сообщений: 225 | #644 - 26 апреля 2016 в 16:05 | |
Boris, Были случаи повреждения конденсора.(механическое - камушек, или коррозия). Но это просто визуально, а вообще то : вакуумирование, контрольная заправка с ультрафиолетовым маркером и проверка на утечки, потом слив, ремонт и заполнение системы. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #645 - 26 апреля 2016 в 16:09 | |
AGK: | Boris, Были случаи повреждения конденсора.(механическое - камушек, или коррозия). Но это просто визуально, а вообще то : вакуумирование, контрольная заправка с ультрафиолетовым маркером и проверка на утечки, потом слив, ремонт и заполнение системы. |
Это потом.
А с начала аптека-презерватив-прости..тка. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Моск обл Сообщений: 831 | #646 - 26 апреля 2016 в 16:17 | |
AGK: |
Так и думал. Только на моей практике в позапрошлом году по весне по этой методе не нашли. Минут десять чел лазил с лампой. Пока сам в гараже зеленую каплю на полу не увидел. Люкс 16 кл. Пятая 0.756 |
Посетитель Моск обл Сообщений: 831 | #647 - 26 апреля 2016 в 16:20 | |
praktic: |
Это потом.
Дану нах. Мне еще бесплатно дают. Люкс 16 кл. Пятая 0.756 |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #648 - 26 апреля 2016 в 16:39 | |
Василий_на_Ларгусе: | Вотс тзе фак, коллеги? |
Долго? |
Посетитель Моск обл Сообщений: 831 | #649 - 26 апреля 2016 в 16:53 | |
Оу, тоже спрошу.
Похоже на звук работы салонного водяного фильтра. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2016 в 16:53) Люкс 16 кл. Пятая 0.756 |
Посетитель город Е Сообщений: 1549 | #650 - 26 апреля 2016 в 17:06 | |
Моей усидчивости хватило минут на 3-5.
Boris: | Похоже на звук работы салонного водяного фильтра. |
Как работает терморегулирующий вентиль? Намба фиве, он тхе пикче.
Может это он мне бередит моцк и душу?
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
