Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 510 | #1 - 19 апреля 2013 в 21:40 | |
С наступлением тепла решил поохладиться, самый правый регулятор влево до упора, вентилятор на 1, нажал кнопку, подсветилась, а результата нет. Воздух поступает забортной температуры. Проверил предохранитель на 30 А (номер не помню) - в норме. Какие варианты?  (к дилеру записался).
Советы, инструкции и сам процесс заправки кондиционера от Димы: ЗДЕСЬ!!!Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 июля 2016 в 16:18) RS0Y5L, серебристый, 42-02K |
Посетитель Химки Сообщений: 463 | #2 - 19 апреля 2013 в 22:03 | |
Возможно, реле не срабатывает. У меня 2 Ларгуса - 16кл. люкс 7 мест,SVV + ДДУ + 0.820, и 8кл. фургон, 84 л.с.Оба серебро. |
Посетитель Курск Сообщений: 282 | #3 - 19 апреля 2013 в 22:19 | |
Iron: | С наступлением тепла решил поохладиться, самый правый регулятор влево до упора, вентилятор на 1, нажал кнопку, подсветилась, а результата нет. Воздух поступает забортной температуры. Проверил предохранитель на 30 А (номер не помню) - в норме. Какие варианты? (к дилеру записался). |
А не повёрнут ли рычаг в режим внутренней рециркуляции воздуха в салоне? KS0Y5-42-02D серый базальт |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 510 | #4 - 19 апреля 2013 в 22:32 | |
sandro: |
1. Нет.
2. Для ускорения охлаждения/прогрева как раз рекомендуется включит рециркуляцию.
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 510 | #5 - 19 апреля 2013 в 22:33 | |
Neophyte: |
А поподробнее какое реле? RS0Y5L, серебристый, 42-02K |
Посетитель Волгоград Сообщений: 606 | #6 - 19 апреля 2013 в 22:37 | |
не ждите льда из дефлектора. Воздух поступает холодный но не ледяной-нужно время, чтобы охладить салон. LADA LARGUS LUXE KS0Y5L 42-02K Wнite.
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 510 | #7 - 19 апреля 2013 в 23:03 | |
bulava: |
Изменения температуры воздуха до и после включения кондёра (на выходе из дефлекторов) не наблюдается вообще...  RS0Y5L, серебристый, 42-02K |
Посетитель Волгоград Сообщений: 606 | #8 - 19 апреля 2013 в 23:06 | |
грустно...но тогда Вы сами знаете что делать))) LADA LARGUS LUXE KS0Y5L 42-02K Wнite.
Посетитель Омск Сообщений: 636 | #9 - 20 апреля 2013 в 04:28 | |
Iron: |
Посмотрите вращается ли при включении сам компресор кондера. Шкив крутится постоянно, а компресор ток при включении. Мож по электрике глюк какой. Если нет, то надо смотреть систему на предмет наличия в ней фреона. Утечка фреона обычное дело. Белая "Норма" 7 мест звать Лаврентий Палыч (был со мной 230 000 пробега)
Белая "Норма" 5 мест звать Юрий Алексеич (куплен 12 апреля) |
Посетитель Воронеж Сообщений: 1348 | #10 - 20 апреля 2013 в 06:53 | |
Вчера пришлось пользоваться кондиционером...можно сказать испытание проводил,работает хорошо,мощность двигателя в гору заметно падает...топливо с ним расходуется в пределах нормы |
Посетитель Башкирия Сообщений: 151 | #11 - 20 апреля 2013 в 07:41 | |
Ш.А.N.: | мощность двигателя в гору заметно падает...топливо с ним расходуется в пределах нормы |
Двигатель у Вас какой? |
Посетитель Махачкала Сообщений: 136 | #12 - 20 апреля 2013 в 20:18 | |
Позавчера включил!Проверил!Дует!Охлаждает!Счастлив! |
Посетитель ярославская обл Сообщений: 363 | #13 - 20 апреля 2013 в 21:32 | |
Iron: |
У меня такая же история, все как вы написали.Хочу попробовать градусник вставить в дефлектор и измерить температуру до и после включения кондея. |
Посетитель Вязники.Владимирская обл. Сообщений: 108 | #14 - 20 апреля 2013 в 21:50 | |
включить на 2-3 скорость и погонять подольше 5-ти мес
тн.люкс сер.базальт |
Посетитель Кикнур Сообщений: 1314 | #15 - 20 апреля 2013 в 22:44 | |
Если кондер исправный,то он и на 1-ой скорости неплохо холодит.И под капотом становиться немного шумнее(компрессор работает).Ну а потерю мощности мотора я не заметил.Мотор 16-кл. |
Модератор Сообщений: 9585 | #16 - 21 апреля 2013 в 06:33 | |
Iron: | Изменения температуры воздуха до и после включения кондёра (на выходе из дефлекторов) не наблюдается вообще. |
При нажатии кнопки "кондиционер" должна включаться электромагнитная муфта. (типа втягивающего реле на стартере) Щелчок включения даже слышно из салона. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Воронеж Сообщений: 1348 | #17 - 21 апреля 2013 в 07:00 | |
MPasha: | Двигатель у Вас какой? |
8кл |
Посетитель Челябинск Сообщений: 1182 | #18 - 21 апреля 2013 в 07:16 | |
Iron: | Изменения температуры воздуха до и после включения кондёра (на выходе из дефлекторов) не наблюдается вообще... |
Ощущения комфорта наступают не мгновенно, а минут 5 спустя после включения кондея и еще заметил: реально холодный воздух чувствуется при подтормаживании на повороте!?
когда 1 в машине еще терпимо тянет, а вот если полная загрузка, тяга движка ощутимо падает. Было испытано на Логане, по этому и брал 16-кл. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2013 в 07:23) |
Модератор Сообщений: 9585 | #19 - 21 апреля 2013 в 19:04 | |
Мой Вам совет - подшивайтесь! Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #20 - 21 апреля 2013 в 19:33 | |
Попробовал давеча слегонца, холодит.Теперь ещё надоть погонять подольше и выяснить не гонит ли он конденсат в салон, бывает такое при смещении всей системы. Если всё нормулёк, то можно и салонный фильтр врезать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2013 в 19:35) Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель Сообщений: 368 | #21 - 21 апреля 2013 в 19:59 | |
На прошлой неделе минут 15 поработал кондей. Если бы смещено что-то было, то протекло бы в салон за это время? Ларгус, норма, 7 мест. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 599 | #22 - 21 апреля 2013 в 20:30 | |
Byrmistr: | Попробовал давеча слегонца, холодит.Теперь ещё надоть погонять подольше и выяснить не гонит ли он конденсат в салон, бывает такое при смещении всей системы. Если всё нормулёк, то можно и салонный фильтр врезать. |
в каком месте искать если что течь? где ? на паласе?  |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 510 | #23 - 21 апреля 2013 в 22:05 | |
Аркадичч: |
При нажатии никаких посторонних звуков (щелчков, усиления шума) не наблюдается. Преды (01,36, 39) целые. Закралась крамольная мысль - а есть ли что кроме кнопочки с лампочкой  ? Заглянул под капот, а там вроде всё на месте - компрессор под генератором, конденсатор перед радиатором, трубочки все на местах.
По времени ждал и 5 минут, и 15, и на месте, и на скорости - увы  . RS0Y5L, серебристый, 42-02K |
Посетитель Омск Сообщений: 636 | #24 - 22 апреля 2013 в 04:22 | |
Iron: |
Аркадичч: |
Потрогай эти трубки при включеном кондее. Примерно через минуту работы, одна должна нагреться, а вторая почти поркрыться инеем, хотя сейчас еще не жара и инея не будет, но реально ледяная должна быть трубка. Белая "Норма" 7 мест звать Лаврентий Палыч (был со мной 230 000 пробега)
Посетитель Красноярск Сообщений: 242 | #25 - 22 апреля 2013 в 07:04 | |
колян: | в каком месте искать если что течь? где ? на паласе? |
Под паласом. Его можно поднять маленько ничего не разбирая. |
