Аркадичч: |
За холодный воздух не скажу, а вот температуру горячего воздуха, крутилка с красными и синими точками очеь даже хорошо регулирует. |
Кондиционер см. пост N#1
Посетитель Кожевниково, Томская обл. Сообщений: 316 |
В кратко постораюсь объяснить что происходит в салоне: по тонкой трубочке жидкий фреон течет в терморегулирующий вентиль. тут фреон разбрызгивается и испаряется внутри салонного радиатора называемым испарителем. от этого процесса этот радиатор сильно охлаждается и если через него пропустить воздух, то проходящий воздух через ламели радиатора охлаждается и Вы получаете поток холодного воздуха. если еще сильнее упростить, то нажатием кнопки A/C вы охлаждаете испаритель. и регулировать можете только объем проходящего через него воздуха. больше цифра на левой крутилке значит больший объем и выше температура, чем меньше скорость воздуха, тем сильнее испаритель успевает охладить протекающий через него воздух. Так как привод компрессора у нас от двигателя, а радиатор под капотом (конденсатор)в основном охлаждается потоками набегающего воздуха, то получается, что чем быстрее и на более высоких оборотах мы едем тем эфективнее кондер работает. RS0Y5L-42-02D 16V платина. 7 мест собран 05.01.2013. 195/65R15 +0.795 | ||||||
Посетитель Сообщений: 6 |
А в каком положении должен быть переключатель рециркуляции при включении кондея? | ||||||
Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||
Если надо быстро убрать влагу с запотевших окон, то лучше в правом положении (при включенном кондее на1-2 делении на красной шкале правой крутилки) | ||||||
Посетитель Ставрополь-Краснодар Сообщений: 244 |
Чтобы не потели стёкла откройте шторки циркуляции воздуха улица-кабина Все будет хорошо я это точно знаю | ||||||
Посетитель Сообщений: 2 |
Прошло 10 мес эксплуатации. Случайно заметил что в 5-ти нижних рядах конденсатора (радиатора кондиционера) местами вывалились ребра охлаждения (WWWWWWWWWWWW - вот такие штучки). Это у меня одного или просто никто на это внимания не обращал? Керхером или компресором не продувал. Физически не воздействовал. При этом кондер дует холодом. | ||||||
Посетитель Сообщений: 52 |
Алексей, попробовал рукой, сняв нижнюю решетку на бампере - безумно легко вылетают и остатки, т.е. не камни или грязь, а именно заводской замор какой-то. Живу на юге - Ростов-на-Дону - воздействие реагентов исключаю полностью, т.к. зимы практически и нет. На ТО Вам что сказали? | ||||||
сняв нижнюю решетку на бампере... Видимо легко снимается? Как это делается? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Кстати, на счет куда капает конденсат. Сегодня, приехав в Ростов, на стоянке услышал звук шипящей воды. Я правильно понимаю, что это конденсат с кондера капал на выхлопную трубу? Была ли вода под машиной не посмотрел, но что нет течи под коврик-это проверил. Странно, в сентябре-октябре прошлого года пользовался кондером и не замечал, что бы вода попадала на глушитель с характерным шипением, но капала на землю. Вот теперь думаю, что-бы это значило... ![]() LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км | ||||||
Вчера обнаружил, что и под моей машиной лужица, до этого сколько не гонял кондей- конденсат не вытекал. | ||||||
![]() Ларгус продан. Хожу пешком. | ||||||
Посетитель Губкин Сообщений: 21 |
Посетитель Самара Сообщений: 176 |
Посетитель Москва Сообщений: 119 |
Вчера проверил как обстоят дела у моего ларгуса... Вроде все пучком, капает на землю, ничего не шипит, в салоне сухо. Машина стояла с работающем кондером более 20 минут на месте, так что если бы что-то было не так я бы заметил, да и лужа под машиной была приличной под конец... | ||||||
На днях комне приезжали друзья посмотреть моё приобретение,они занимаются установкой и обслуживанием кондиционеров.Разумеется сразу морды под капот и вот что обнаружили.Жгут в гофре,который идёт на генератор,трётся об трубку кондея.Говорят что трубки алюминиевые и современем протрёт тут дыру.Сразу метнулись,пинесли кусок шубы для труб и надели на это место.И ещё посоветовали открутить хомуты,которые держат трубки кондея под капотом и пролить всё мовилем.Грязь и и соль попадают под хомут и тоже проедают в трубках дыры.Говорят,что случаи уже были.Т.к. опыт у них уже поболе 15лет то не верить им у меня повода нет.Вот такая вот инфа. Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. | ||||||
acha33, можно по-подробней, желательно с фотками. Что, где и как решается. LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км | ||||||
У моего сына на Логане этой весной приключилась такая же беда. Протёрлась Ал. трубка. Только протёрла дыру пластиковая труба воздухозабора. Вылетела из гнезда. Там возле фары для неё место есть. У кого 8-ми кл. Ларгусы - обратите внимание!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2013 в 16:52) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" |
