Кондиционер см. пост N#1
Дима:
alexei:
Запомни простую истину, при работе компрессора, вентилятор работает всегда.
good надо бы в шапку добавить слоган-включил кондер-проверь вентилятор  hehe п.с.
пошел,уж ТРЕТИЙ ДЕНЬ учебы-прописных истин
rofl
В таких случаях говорят:
-Я уже сам все понял,  а вы все понять не можете!  stuk  laugh
Новокузнецк
Все вопрос снят с повестки.Сегодня был в Рено-сервис проверяли кондер, как я и предполагал было мало фреона 250г(компрессор молотил постоянно и вент. рад. тоже) - когда по книге положено 475г + - 35г, залили 500г и все стало на свои места как было ( компрессор урчит вентилятор рад. крутит , как только урчать перестает и вентилятор прекращает - давление создаст и молчит) , вот я о том и спрашивал как он должен работать. Больше в Лада-"сервис" ни ногой - 2 раза приезжал , нефига ни сделали еще и денег заплатил.
2012г.LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт
Rush:
Т.е. компрессор создав давление автоматически отключается и отключает вентилятор охлаждения? Без Вашего вмешательства?  странно  look  как то.
ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC.
Новгородская область
О как!!!
1.6.16кл. лох блин
Balamyt59:
значит перекачали
oapv:
Balamyt59:
значит перекачали
так и я об этом. Не должен компрессор отключаться . Лишнего надули.
Balamyt59:
Лишнего надули.
вот когда колечки даванет , тогда и вспомним))
Новокузнецк
Balamyt59:
я так понимаю он не отключается, просто работает в холостую - смотря как работает вент.печки , если быстрее холод отдает то и чаще будет компр. урчать (как холодильник).
Rush:
Balamyt59:
Продублирую уже написаное
Balamyt59:
Ларгусах стоит компрессор с переменной производительностью. Компрессор и соответственно вентилятор охлаждения радиатора (при включенном кондее) молотит всё время, только снижает или повышает производительность понижая или поднимая давление в системе. Возможно это сделано для сглаживания "пинка"  и "выбрасывания якоря" во время работы кондея.
Только вот вентилятор отключаться не должен, а у Вас сказано
Rush:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2015 в 19:23)
Rush:
Rush:
Так работают кондиционеры постоянной производительности, на всех Ладах кроме Ларгуса.
На Ларгусах компрессор переменной производительности, соответственно и вентилятор, отключает датчик давления только в аварийных случаях.
Вот ссылка Дима выкидовал и там ниже написано выключается или нет,тоже самое у меня в книге написано по ларику. http://avtorial.ru/Renault/Renault_Duster-127.html
Год назад обсуждали про переменную производительность компрессора. Вот ссылка  http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=36903  ; с 15 страницы этой темы.
Диагностика системы кондиционирования
Выключается в ДВУХ СЛУЧАЯХ ПО НИзКОмУ И вЫСОКОмУ ДАВЛЕНИЯХ- по какому кругу надо пойти уже?
oapv:
Как всегда  good
Рассмотрим более подробно работу кондея smile
Далее
Не знаю, куда уж понятней. stuk
alexei,
Шла вторая неделя beer
А кто с кем спорит? Вроде  betmen 01 сопротивлялся , так сейчас он на "белой" стороне.
А  вот нашему товарищу стоит
Rush:
яснее выражать проблему и симптомы.
Rush:
Блин, тоже заметил что слишком часто стал включаться вентилятор "на вторую скорость" - аж вибрация на руль не очень-то приятная передаётся... Машина на гарантии - заправлять фреоном дилер должен бесплатно??? В феврале ТО-2 проходил - так оне даже антифриза не долили, а значит 100пудово в систему кондиционирования даже не заглядывали.
RS0Y5/42/02D
Свердловская обл.
У меня почти постоянно на второй скорости крутится вентилятор.
Ну ведь не очень неприятно? Может у меня не в этом проблема? Суть - включаю кондей, щелкает релюшка и чуть слышно вся эта система гудит-холодит... Мощность движка падает совсем незначительно. Но через определенное время стою где-нить на светофоре - и бац, резко так гул усиливается, на руле появляется неприятная вибрация, холостые обороты движка чуть-ли не до 1000 подскакивают... С наружи если слуашть - ларгус гудит как целая криогенная установкаsadА вот если по трассе ехать - такого не наблюдаю....
RS0Y5/42/02D
Вторая скорость ВКЛ.вентилятора НОРМА И К НЕХВАТКЕ хладагента никак не относится
Nick_2141:
NICK_92:
Проблема такая при нагреве двигателя срабатывает и первая и вторая скорость как надо т.е. резистор работает, а вот при перегреве фриона не включает вторую! Кто что может подсказать по этому поводу
Включение второй скорости вентилятора зависит только от температуры двигателя.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=23&t=9633
и что тогда у мну может быть? по какой-то причине перегревается антифриз при езде по городу?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2015 в 13:42)
RS0Y5/42/02D
Санкт-Петербург, Купчино
grenny:
Температура на улице какая?
