Кондиционер см. пост N#1
а на ларгусе за полтора года ни разу не мыл испаритель, а запаха нет тоже. видать кому как повезет. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Я тебе давал выше ссылку на логан форум.потрудись почитай-там и фото испарителя без фильтра есть Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Обслужи и не будет.эт как в сортире-попробуй не сдергивать Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 декабря 2014 в 20:20) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Хошь в машине масло меняй, хошь не меняй,но через цать км.клин обеспечен.так и тут) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Посетитель Москва (ЮАО) Сообщений: 60 |
7 мест, люкс, 16 клапанов КТО ТЫ НА САМОМ ДЕЛЕ - ПОКАЖЕТ ТВОЯ ИСТОРИЯ | ||||||||
LarqusMen585, Про клин ,эт просто сравнение было.масло не менять клин-не чистить -вонь в любом случае нужно время.в перовм тысяч 40-50,во втором стечение условий. П.с. Клин сплита возможен только в одном случае.эт если про компрессор речь,а во внутрянке только "белке" может кирдык приснится.но эт другая история... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
На Логане 7 лет, и 150т. пробега, запаха пока нет. В этом году вырезал заглушку фильтра, всё там почти чисто. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||||
И как часто в ваших краях ,вы его пользуете? Вот например в наших,его можно включить в мае и выключить в сентябре,начале октября..эт так примерно) появление запаха-зависит от ряда условий.при выполнении которых-он обязательно появится.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Посетитель Новокузнецк Сообщений: 130 |
подскажите - у меня такой случай после осмотра в том году у дилера перестал выключаться кондиционер т.е. завожу вкл.кондер -щелчок(вкл. компрессор) включился вентилятор - пошел холодок и усее в таком режиме он работает всю дорогу независимо сколько за бортом +10 или +30, вентилятор и компрессор молотит всю дорогу - независимо от расстояния.Так вот спрашиваю это нормально? 2012г.LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт | ||||||||
вы включили его кнопкой ,значит он будет работать,пока не выключить либо снова нажав кнопку,либо поставить обдув на НОЛЬ. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
