Кондиционер см. пост N#1
Посетитель Новгородская область Сообщений: 272 |
У меня другая головная боль. При работе кондиционера появляется свист( небольшой) со стороны решётки радиатора где компрессор, при отключение кондиционера свист пропадает. 1.6.16кл. лох блин | ||||||||
Этот датчик врятли заглушишь, глушат датчик в гур. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||||
Посетитель Казань Сообщений: 64 |
датчик давления хладогента,легко можно снять,там ниппель.но работать система не будет... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + гбо-самостоятельно+чип е4->e2 аналогично | ||||||||
если вдруг нужен аналог http://www.drive2.ru/l/1195165/ Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + гбо-самостоятельно+чип е4->e2 аналогично | ||||||||
Я это и имел ввиду. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||||
у меня датчик исправен, видимо сифонит в месте его крепления, в любом случае спасибо за информацию. | ||||||||
Посетитель Сообщений: 279 |
Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 августа 2014 в 15:15) | ||||||||
Посетитель Сообщений: 295 |
Так ведь уже раз несколько предупреждали всех на этом форуме (См. руководство по Ларгусу "Третий рим", стр.286) Так что, это не неисправность, а прямо-таки совершенно штатная ситуация :( Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 августа 2014 в 17:50) dr.prof | ||||||||
Посетитель Сообщений: 334 |
Вообще то это лишний раз говорит о плодах удешевления Ларгуса по сравнению с оригиналом,тк у Логана такой проблемы в принципе не было- и по сей день на вторичном рынке машины года 7-9 в основном с родными радиаторами кондиционера и вполне себе целыми сотами.По всей видимости при локализации был сменен поставщик радиаторов и модель- на максимально бюджетную.. Если что нормальный Логановский радиатор кондея Валео в Логан-Шопе стоит около 7-8 тыс. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2014 в 17:16) Бывший Mikka, вожу Ford Explorer III 4,6V8 Unter dem Banner des Internationalismus... | ||||||||
В такой теме http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=108&t=42203 владелец Рено Сандеро утверждает, что перегородки конденсатора кондиционера (три нижних ряда) вылетели за сезон.
Логан это не Нексия, вот на ней он за пару лет сгнивал. Машина в Логан клубе явно дорестайл,то есть до 9-го года выпуска. А сообщение датируется маем 13-го, делайте выводы. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2014 в 18:50) Бывший Mikka, вожу Ford Explorer III 4,6V8 Unter dem Banner des Internationalismus... | ||||||||
Посетитель Сообщений: 1 |
Антон, у меня такая же проблема как и у вас- масло в зоне датчика кондиционера как на вашем фото. скажите, вы как то решили эту проблему? обращались к ОД? | ||||||||
Посетитель Саратов Сообщений: 7 |
Купил Ларгус фургончик, люкс с кондиционером, все работает отлично, выше 1 скорости даже не включал, только вот интересно стало, можно ли у официалов заправлять кондиционер? он же ведь рано или поздно закончиться) | ||||||||
Посетитель Сообщений: 28 |
Подскажите что то кондер не очень холодит, и я так понимаю что радиатор печки не отключается, не влияет ли это на температуру подаваемого в салон холодного воздуха??? И есть ли возможность краник какой то поставить на радиатор печки есть опыт у кого нибудь или в тему ткните соответствующую. Спасибо. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2014 в 13:20) Ларгус, Люкс 5 мест V16 | ||||||||
Ну так подскажите по поводу краника и тройника. Ларгус, Люкс 5 мест V16 | ||||||||
Набираем в поиске гугла -тройник печка логан...читаем)) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + гбо-самостоятельно+чип е4->e2 аналогично | ||||||||
Да нет не лениво Спасибо. Хорошо когда знаешь где искать. Ларгус, Люкс 5 мест V16 | ||||||||
Посетитель Москва (ЮАО) Сообщений: 60 |
Форумчане! Включил кондей после долгого перерыва (месяца два-три) - получил сильный затхлый запах. Салонного фильтра нет. Что и как чистить. Машина 2013 г.в. март. Пробег 30.000. 7 мест, люкс, 16 клапанов КТО ТЫ НА САМОМ ДЕЛЕ - ПОКАЖЕТ ТВОЯ ИСТОРИЯ | ||||||||
1 разбирать физически и мыть. 2 продаются специальные аэрозоли для чистки кондишинов. Помогают не всегда. Совет на будущее - кондишн выключать мин за 5 до конца поездки чтоб оставшийся конденсат влаги продуть. | ||||||||
Читай,по ссылке чем и как.все оч.просто. http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=23&t=9496 Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2014 в 15:20) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками |
