aleks: |
Не постоянно компрессор работает только с климатконтролем. |
Кондиционер см. пост N#1
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Заблуждение. Разницы, климат или просто кондиционер,для компрессора нет. Задача компрессора сжать хладогент, который в испарителе расширится. При маленькой скорости вентилятора печки испаритель не успевает нагреться от наружного воздуха и создается избыточное давление за которым следит датчик.Так же за включение-выключение компрессора отвечают датчик низкого давления хладона ,+ превышенной температуры хладона, +наружной температуры. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2014 в 07:56) ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
На ЛЛ пока не знаю. На фольцах и тойоте стояли под жабо у лобового стекла, в раоне воздухозаборника. ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||||
Никогда не замечал что компрессор отключается,может просто с разной нагрузкой работает | ||||||||
Проведите эксперимент . Включаем печку на тепло (правая крутилка по часовой до упора),скорость на единичку, кнопка кондера вкл (горит красный огонек).Поднимаем капот, смотрим на шляпу электормагнитного клапана компрессора.Шляпа вращается вместе со шкивом компрессора-компрессор работает, шляпа стоит шкив вращается-компрессор не работает. Во время включения слышен щелчок.. ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||||
Один датчик нашёл возле радиатора, из трубки торчит которая идёт на радиатор кондиционера. С левой стороны. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||||
Температурный или давления.Датчик окружающего воздуха должен стоять отдельно от трубок и радиаторов. ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||||
На окружающего воздуха не похож. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||||
Должен быть. Или его заменитель, тот что не даст включиться при отрицательных температурах. ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||||
Включал и на логане и на ларгусе при -20, на обеих машинах включается (смтрел по компрессору). А у контроллера есть датчик температуры входящего в двигатель воздуха. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||||
и в довесок - http://www.lada-largus.com/users/files/download165.html Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2014 в 10:16) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
На схеме видно, что датчик только один (давления). RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||||
Вы то сами включали прежде чем писать,или начитались где то? компрессору "до лампочки" куда у меня повёрнута эта "крутилка" на горячий или холодный воздух | ||||||||
Разница есть. В зависимости от заданной темературы, климатконтроль включает и выключает кондиционер. И датчик температуры воздуха присутствует в салоне в этом случае. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||||
Примерно такое http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=1317563 Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2014 в 12:36) | ||||||||
Это не однозонный климат контроль, а автоматический кондиционер получится. Климат намного сложнее, он еще и потоки распределяет, и даже видит с какой стороны солнце светит. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Внял. И все таки читаем лист 12 и 13 из предложенного Вами. Получается что информация о избыточном давлении, высокой и низкой температуре берется с датчика давления и если давление не в рабочих пределах компрессор не включится. Каюсь, на немцах было как я описывал. ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||||
Учёт окружающего воздуха нужен для проверки. Если ниже +10, будет не понятно, кондиционер работает или снаружи холодный воздух задувает. И выше +45 соответственно вопрос, недостаточно охлаждает кондиционер, или просто с наружи горячий воздух. По моему так. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||||
![]() RS0Y5L, серебристый, 42-02K | ||||||||
А я вот че то пока сделал вывод что кондей в машине нафиг не надо,один гемор:и горло болит,голос похрипывает(хотя и выставляю направление воздуха только на лобовое и вверх и по бокам)+тянуть начинает машина хуже и бензин жрать+вообще ощущение чего то неестественного...в пробках правда чуть получше с кондеем но в принципе можно и без него-зато когда окошечки открываешь-ощущение ветерка,свежего воздуха и запах свежескошенной травки с газонов не передать ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2014 в 21:16) Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. | ||||||||
А ты прокатись куда-нибудь, например в воронежскую область (не по М4), где на каждые 50км пути обязательно встретится населенный пункт в котором свиноферма или коровник большой, соответственно огромные кучи перегнивающего навоза... И вот там летом в жару и прокатись, можно с открытыми окнами - с ветерком и слезящимися от запаха глазами, можно с закрытыми - обливаясь потом... Для меня кондиционер в машине - обязательная опция! Тут главное меру знать и ни простуды ни перхоти в горле не будет. |
