Кондиционер см. пост N#1
Санкт-Петербург, Купчино
Быстров:
Заметил, что в этом году во время работы кондиционера вентилятор стал часто включаться на 2-ю скорость, хотя по БК температура 89-92 градуса.
Естественно. Потому, что на вторую скорость вентилятор включается совсем не из-за того, что
oapv:
на двигатель увеличивается нагрузка и соответственно его температура
, а потому, что на первой скорости вентилятор недостаточно охлаждает радиатор кондея.
Евгений:
У меня нет кондея, но в жару на мойке всем без исключения рекомендую отмомочку, промывку и продувку радиатора(ов). Чем собственно говоря сегодня на мойке и грешил. Защитную сетку не ставил, поэтому после зимы нижняя часть радиатора покрыта коркой. Отмачивал НИКА-4 (производится у нас) в два этапа с пробоем из керхера без ущерба радиатору, эффект налицо- продувка(куллер) включается в пробке, при движении по городу нет(+30 у нас сегодня).
У меня нет кондея,
shock Может плохо искал?
К4М и JR5 170 ткм. преодолели!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2014 в 19:09)
Может плохо искал?
У всех спросил:
суровые мужики
на желтых калинах
на брутальных
Ответ: Отрицательный.
пусть будет по твоему. Тебе же ездить.
Кикнур
Ну вобще то жара стоит не хилая!
Тебе же ездить
На свежем воздухе почему бы и нет?
Новгородская область
Ваdеmus:
У меня тоже что-то пищит тихонько, когда с включенным кондеем еду.
У меня пищит малость у правого колеса( пассажирского)на холостых оборотах когда стоишь у колеса( наклонившись), капот поднимаешь , не слышно со стороны подкапотного .В салоне не слышно. Кондей выключаешь непищит. Даа иногда на холодную заводишь и такой же писк( кондей не включен).Появилось неделю назад( пробег 6800) Ролик?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2014 в 19:50)
1.6.16кл. лох блин
Башкортостан
колосовский:
У меня та же история. Когда едешь в тишине начинает донимать этот звук.
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Аналогичный звук при включении кондея.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2014 в 14:04)
Ларгус, норма, 7 мест.
ярославская обл
Вывез семью в Ярославль,у сына день рождения было. Всю дорогу с кондеем ехал. Результат:у сына праздник,а у меня сопли, кашель, температура38.6 и проблемы по маленькому ходить. Теперь на больничном. Первый раз так попал.
paz76:
Так нужно потоки воздуха холодного нормально распределять, и не усердствовать (разница между забортной и внутренней температурой более 5 градусов неминуемо ведет к неприятностям, в смысле, если из + 30 в + 20 залезть). По теме - казалось, плохо холодит, решил проверить. На улице +26/+28, солнечно, из воздуховодов идет +3,7/+5,5.
вот что бы соплей не было, я включаю на лобовое и на 2 скорость, по мере остывания салона перевожу температуру на 3 положение. в машине нет дискомфорта по температуре.
Виталий:
а я перехожу на 1 скорость.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2014 в 19:49)
Химки
Появилась такая странность (на люксе) - при включенном кондее, когда кидаешь на нейтралку и едешь накатом, иногда пару раз могут скакануть обороты (примерно от 1.5 до 2 000), потом падает до холостых. Кольцо в дросселе проверено, проблемка осталась. Грешу на прошивку)))
Neophyte:
при включенном кондее ХХ составляют выше обычных, остальное нормальное явление
Химки
oapv:
Это понятно, тут другое...То есть, хотите сказать, что такие скачки - это нормально?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2014 в 23:55)
Neophyte:
это ЭБУ решает, практически так же
Neophyte:
а это собственно зачем?
Химки
oapv:
Когда сбрасываешь скорость, допустим, перед светофором.
Neophyte:
oapv:
Компрессор кондея не хило отбирает мощность двигателя . Для компенсации потери мощности ЭБУ поднимает ХХ. Во время отключения компрессора происходит скачок ХХ вверх, во время включения падение ХХ. Все это корректирует ЭБУ. Т.к. компрессор при включенном кондиционере работает не постоянно , поэтому мы и наблюдаем скачки ХХ.
ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC.
Neophyte:
Это ненормально.
Balamyt59:
Постоянно, за исключением низких температур и, иногда, при очень интенсивном разгоне. Но в этих случаях отключение/включение кондиционера заметить невозможно.
Химки
Евгений:
Это ненормально.
Эх, теперь придется с этим жить smoke
Свердловская обл.
Balamyt59:
Neophyte:
oapv:
Не постоянно компрессор работает только с климатконтролем.
aleks:
Это не есть факт.
