Кондиционер см. пост N#1
Roman55555:
как очистить (продизенфицировать) кондиционер?
Фильтр салонный установлен? Если да, то вынуть его и оттуда. Если не установлен, то из-под капота.
но там надо решетку снимать.
Бугульма
Roman55555, есть много способов описанных в инете , а так в магазинах продают балончики для дезинфекции, на них инструкция подробная, да у нас половина сервисов где фрион закачивают кондеи чистят недорого, а вот ремонт кондея или хотя бы определение причины надо ехать в большой город, опять же через Инет ремонтников найти, лучше отдать немного денег чтоб определили и потом дилера поиметь ,чем сломать нахрн как всегда и род гарантию не попасть
за рулемс 1989 года
Бугульма
Аркадичч, батенькв зачем, если бактерии в салоне ,то через воздуховоды и можно немного через отв фильтра, а радиатор воздухом со стороны вентилятора, продувать там гемор и не повредить радиатор нужны скажем минимальные навыки мастера
за рулемс 1989 года
Виктор116:
Они везде и всюду! они не могут быть только с одной стороны,заполонили демоны! laugh
Виталик:
Виктор116:
совершенно верно!
бесполезно чистить кондей, если за ним не ухаживать каждый день.
я за много лет пользования кондеем перенял и применяю следующие рецепты:
- пользоваться кондеем каждый день не выключая (при наличии климат контроля вообще не проблема).
- после отключения кондея, если пользуетесь эпизодически, на 1-2 минуты включать вентилятор на повышенные обороты. испаритель просохнет и благоприятной среды для развития бактерий не будет.
Добрый день всем! Вопрос такой. При включении кондиционера наблюдается плавание оборотов двигателя. На ХХ не так заметно,а вот на ходу рывки ощутимые. Было ДТП с разбором системы и перезаправкой. До этого такой беды не наблюдал.
Где искать проблему?
2013 год, 7 мест, К4М
Мценск
Крылов:
У меня тоже иногда на хх плавают с 750 до 500 оборотов, иногда кратковременно могут даже ниже 500 опускаться, иногда все ок, всегда по разному. Я бензин подозреваю разнокачественный.
Мценск
У меня тоже вопрос. Недавно случилось у меня дтп. Впереди стоящее авто скатилось плавно назад и своим фаркопом попало слева в нижнюю решетку бампера. Решетка выскочила с левой стороны из креплений-защелок. За нижней решеткой есть какая-то пластиковая деталь, она уперлась в левую часть радиатора кондера и слегка замяло на нем  1 трубку и ребра немного. Причем сам радиатор кондера в левой части немного сместился примерно на 1 см к основному (прогнулись его крепления)и сам он немного по-моему выгнулся, но зазор между радиаторами есть приличный. Решетку поставил назад, все крепления целы в бампере. Кондер работает нормально. Как думаете так оставить можно, ничего страшного?
1Slava1:
Ничего страшного.
Радиатор сделан из тонкого-тонкого алюминия и гнётся "от дуновения ветра".  laugh
Свердловская обл.
Крылов:
Тоже самое, без дтп.
мужики, подскажите пожалуйста по быстрому: какой температуры воздух должен выходить из воздуховодов при включенном кондее, если он исправен? (на улице +25). сдается мне, что плохо холодит на первой скорости.
а на второй скорости уши от шума закладывает.
Варвар59,
http://www.lada-largus.com/users/files/download166.html
oapv:
Варвар59,
спасибо!
тогда прошу совета. по этой мурзилке:
Если разность температур Т1 и Т2 больше 2°С или разность температур между Т3 и наи-
большим из значений Т1 или Т2 меньше 5°С – значит система неисправна
т.е. при окружающей 25, из воздуховодов должно дуть не более 20. но это же пипец как жарко!
в инструкции на рио например температура из воздуховодов должна быть 7..10 град не зависимо от наружной.
неужели в ларгусе такой слабенький кондей... а мощности то он от двигателя отжирает будь здоров...
Люберцы
Варвар59:
Я мерил тестером с термопарой сколько выдувает. Тоже казалось плохо холодит. Но намерил около 7-10 град. Причем в пробке, даже временами опускалось до 6 град. на улице было что то около 25-27
Клал тестер с термопарой в район подстаканников, в понедельник в Москве жарко было.
Машина стояла на солнце весь день. Как только включил тетстер, он показал 30 град. Включил кондей и поехал, вентиль на 2 скорости. через 20 мин  тестер показывал 22-23 градуса.
2015 г.в. 16кл. 145т.км
Москва ЗАО
Кандёр у нас говно и всё тут... smoke (или я очень горячий,но мне мало.)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2016 в 15:07)
serj:
ДаАвно об этом писал, зато не простудишься. smile
НашЭн РашЭн
serj:
Кандёр у нас говно
Вся жисть-не только кондишен -  ковно ..
Подзаправить отваккумировавши  ?
Не пробовали ..?
Ногти мезнут !
Волосы- "дыбарем" на ногах  crazy
На животУ набью - "Тату"!
serj:
Кандёр у нас говно
Ага. На той неделе двух девок на больничный определил. Проехали со мной на другой конец край города и обратно.
п.с. Обеззараживание испарителя недели три назад проводил.
НашЭн РашЭн
А сам -то,  как ?
За баб не стремайся- у кошек- 9 жизней, вроде как yes
Преподобный:
А сам -то,  как ?
Да нормально пока...  На трассе вечером иногда мёрзну и горячего добавляю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2016 в 19:49)
НашЭн РашЭн
Когда вечером - до дому со свечного заводика  с огорода еду- ОБЯЗАТЕЛЬНО
к кондею (стекла потеют )-
включен подогрев "спинно-мозговой" седалищной системы !
Зело борзо !
aleks, я решил вопрос)) стравил еще немного хладогента из магистрали (клапан на нижнем патрубке). Езжу нормально теперь. Не дергает.  Если решите так делать-тряпкой руку обмотайте и сверху на руку и патрубок тряпку киньте,чтоб в глаза не попала струя. Травил по чуть-чуть, пока работа двигателя не стала устойчивой.
Березники
Приветствую всех!
Проблема в следующем ларгус 102 лс
Отключается кондиционер загорается чеки № 19 и 16
было уже дважды помогает пауза и перезапуск
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 июня 2016 в 13:35)
Москва/Тамбов
Добрый день. Скажите, а через сколько времени нужно дозаправлять кондиционер? У меня Ларгус 105 лошадей, куплен в конце сентября 2013 года.То есть грубо говоря проработал 2 полных лета кондиционер и немного в этом году, так, как май был холодный и дождливый..В прошлом году летом на ТО 45 что то мне туда вроде долили(на сервисе у официалов подключили балон какой-то). В этом году показалось, что холод стал меньше. Не намного, но меньше. Хотя по сути и с самого начало он в Ларгусе в сильную жару слабоват.. Так вот вопрос. Мне на последнем ТО сказали, что типа времени много прошло. Надо полностью поменять газ, то есть не дозаправить, а перезаправить. Это правильно или развод? И стоит-ли затеваться? Может просто диагностику сделать? Вот, думаю. Звонил - перезаправка у нас стоит 1500 на Ларгус. Дозаправка - не знаю...Как поступить в данной ситуации, подскажите пожалуйста. Спасибо заранее.
Саксофонист на свадьбу
Аренда звука
Смоленск
1Slava1:
Контролируйте работу кондея. Дело в том что в аллюминиевых трубках, в том числе и радиатора, на технологических изгибах уже часто присутствуют микротрещины, через которые постепенно улетучивается хладагент. Даже вроде бы в герметичных сплитсистемах лет за 5 уровень фреона снижается, находит он куда выходить. А тут если была деформация в полне возможно, что микроутечки увеличатся... Наблюдайте.
