Посетитель Рязань Сообщений: 376 | #126 - 7 апреля 2014 в 20:36 | |
serj: |
dr.prof2013: | А вот с упорами ФЕНОКС - уже были случаи, что люди гнули капот - и не мудрено : капот тонкий, а плечо почти пол метра (упор фенокс крепится почти рядом с петлей капота). С кинематической точки зрения это неправильно совершенно.
А можно узнать кто гнул капот? Капот можно погнуть только если в спешке заводскую резинку с боков не укоротить.Тогда да,упор ложится на резинку которая ему мешает лечь в нишу.
я слегка погнул. снял их нафик- слишком капот прогибается при закрывании. фото гдето раньше выкладывал.
поставил эти упоры на логан , чтоб не выкидывать, так там все отлично- капот толще чтоли!? |
Посетитель Сообщений: 295 | #127 - 7 апреля 2014 в 20:42 | |
serj: |
Да вот собственно, навскидку ссылка (я меня их много было в базе сохранено - надо поискать)
пост #22, http://www.lada-largus.com/forum/thread2454-1.html
Но смысл именно в том, что капот при данной схеме крепления упоров работает "на излом" (ну сами посмотрите, закрываете Вы преодолевая сопротивление упоров - и при этом капот работает как "рычаг", с плечом от точки крепления газового упора к капоту (недалеко от петли) до переднего края капота за который Вы руками нажимаете.
Вот как раз в месте крепления упора он и "надламывается" если нажать резко или на холоде.
Капот-то на такую нагрузку не расчитан :(
Вернее не расчитан (по прочности) на работу "на излом" в данной схеме нагружения (с упорами).
А на логановских форумах пишут например так : "устаноавливать надо вначале нижний конец упора, т.к. если наоброт, то при попытке нажать на капот - капот можно сломать (согнуть)".
И все устанавливавшие упоры пишут, что даже на одном упоре капот держит. Следовательно газовые упоры нужно брать усилием не более 180Н, а в продаже сейчас минимум 260Н (меньше уже не делают). А если 340 или 430Н поставить - вот тогда гарантированно погнется капот пополам :( Редактировалось: 3 раз (Последний: 7 апреля 2014 в 20:50) dr.prof |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #128 - 7 апреля 2014 в 20:55 | |
dr.prof2013,Я прочитал и посмотрел #22.Думаю подрезать резинку он забыл. Я сам пользуюсь-всё мягко ходит.(не колхозил,покупал готовый комплект в логан шопе) KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель Рязань Сообщений: 376 | #129 - 7 апреля 2014 в 21:00 | |
serj: |
ничего я не забыл подрезать! делал все как надо! метал металу рознь! гдето по мягче гдето по тверже-в этом причина Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2014 в 21:06) |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #130 - 7 апреля 2014 в 21:32 | |
quote=denis62rus]ничего я не забыл подрезать! делал все как надо! метал металу рознь! гдето по мягче гдето по тверже-в этом причина[/quote]
Как так, у всех не мнётся,а у тебя мнётся. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2014 в 21:33) KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель Рязань Сообщений: 376 | #131 - 7 апреля 2014 в 22:24 | |
serj: |
quote=denis62rus]ничего я не забыл подрезать! делал все как надо! метал металу рознь! гдето по мягче гдето по тверже-в этом причина |
[/quote]
радуйся ,счастливчик! |
Посетитель Сообщений: 295 | #132 - 8 апреля 2014 в 13:01 | |
serj: |
Очень рад за Вас.
Но причина того, что "всё очень мягко ходит" не в месте покупки (какой именно "шоп" не важно  а в паспортном усилии установленных газовых упоров : чем оно меньше, тем лучше (более 260Н номиналом ставить вообще нельзя по конструктиву - прикиньте сами : к какопту в этой точке будет приложено усилие например 43*2= почти 90 кг ! Да еще с рычагом пол метра - даже на глаз не выдержит, а кто поставил более 260Н - у того и погнулся капот ровно пополам - по линии между точками крепления упоров к капоту).
Лучше всего было бы поставить 180Н, но где их взять... :( Редактировалось: 3 раз (Последний: 8 апреля 2014 в 13:04) dr.prof |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #133 - 8 апреля 2014 в 13:55 | |
dr.prof2013: |
serj: |
Очень рад за Вас.
да такая проблема есть многие с этим сталкивались(((
но как говорится с дуру можно и член сломать))
извиняюсь за такую шутку но зато без мата ( для администратора)  Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Сообщений: 295 | #134 - 8 апреля 2014 в 14:13 | |
AngelDark: |
Конечно, каждый выбирает по для себя, женщину религию дорогу... (цитата)
Но чисто субъективно (как инженер) очень не люблю вот это чувство (не глазами, а когда в руках так начинает вести себя деталь или конструкция) : "выхода на упругость" (выхода за пределы жесткости), когда еще не сломалась, но уже "пошла" :(
Вот когда закрывается капот с этими упорами - как раз такое чувство...
(пробовал у соседа пару раз закрыть - открыть...)
Но конечно каждый решает сам, есть же голова у людей : кто-то бе-е-е-е-е-ережно будет давить и всю жизнь на этой "упругости" спокойно проживет. А кто-то "толкнет" один раз - и ... Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2014 в 14:14) dr.prof |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #135 - 8 апреля 2014 в 14:17 | |
dr.prof2013: |
AngelDark: |
я не спорю  есть такое Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 965 | #136 - 15 апреля 2014 в 21:45 | |
denis62rus: | я слегка погнул. снял их нафик- слишком капот прогибается при закрывании. |
Аналогично. Заметил слева начало заламываться. Ставил упоры с Нивы. Снял упоры, вернул все взад. |
Посетитель Москва Сообщений: 417 | #137 - 16 апреля 2014 в 12:41 | |
Vitoch: |
Нужно ставить от Нивы производства Фенокс-Белоруссия - они слабее, а не наши - Димитровградские (ДААЗ), они сильнее. Хотя не понятно почему одна и та же деталь с одним и тем же каталожным номером, а по силе - разные. Я сначала ставил наши, так вот силы на подъём и у одного достаточно, а два так просто капот выкидывают, вот я и подумал, что со временем они просто убьют капот и поменял на Фенокс. Фенокс 2 штуки в самый раз. |
Посетитель Рязань Сообщений: 376 | #138 - 16 апреля 2014 в 14:57 | |
Юрий: |
Vitoch: |
Еще раз напишу - ставил фенокс - предварительно читал форум! Говорю же может быть разный метал- снял их нафиг с ларгуса и поставил на логана- на логане зашиписиь! На логане ничего не гнется |
Посетитель Новгородская область Сообщений: 272 | #139 - 18 апреля 2014 в 19:06 | |
Здравствуйте. Уплотнения поставлены под капот( уплотнитель от 08). Но сегодня заметил что под капотом полно пыли, на аккомуляторе и на всём двигателе и на шумке капота всё в песке. О как. Что у всех так?. 1.6.16кл. лох блин |
Посетитель Сообщений: 295 | #140 - 18 апреля 2014 в 23:11 | |
колосовский: |
Похоже, что да :(
Сами посудите, воздух-то идет сквозь радиатор ?
А куда он идет ?
На двигатель (то есть прямиком в моторный отсек, куда ему еще деться-то ?)
Но ведь на входе в моторный отсек нет фильтра салона :)
Так что если хотите чтобы моторный отсек был "как с завода", то подувайте сжатым воздухом чтобы пыль сдуть.
Многие моют, но это не очень рекомендуется (электрика и влага - они как-то мало дружат :) dr.prof |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #141 - 19 апреля 2014 в 08:36 | |
dr.prof2013: |
колосовский: |
Похоже, что да :(
А куда он идет ?
+ к выше сказанному добавлю не только пыль ещё и весенние лужи
с низу забрызгивает. защиту сюда вмешивать не надо она защищает не от луж, а от механических повреждений.
так что уплотнитель работает без него грязи больше, всю зиму двигун чистый был,
сегодня поеду в мойку отдам машину и двигун помыть.(наконец то лужи высохли)
отпишусь по позже как завелась после мойки. Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #142 - 19 апреля 2014 в 11:34 | |
колосовский: | Но сегодня заметил что под капотом полно пыли, на аккомуляторе и на всём двигателе и на шумке капота всё в песке. О как. Что у всех так?. |
У меня тоже так, что по моему логично. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #143 - 19 апреля 2014 в 11:37 | |
Потеплело, один упор капота (правый) опять придется снимать, гнет.  Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Поволжье Сообщений: 1795 | #144 - 19 апреля 2014 в 11:40 | |
Такая же фигня. По опыту-работе дрыгателя это не мешает. Если мыть,так перед продажей,и то самому и нежно! Имел 2 раза печальный опыт мойки движка на мойках,ну из туда! Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© |
Посетитель Поволжье Сообщений: 1795 | #145 - 19 апреля 2014 в 11:45 | |
Willi: |
Посмотрел в свое время на капот ЛЛ,на его хлипкость в угоду безопасности пешеходов -сразу отказался от газовых упоров. Мну не в лом и кочергу поставить!  Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #146 - 19 апреля 2014 в 11:54 | |
and12: | Посмотрел в свое время на капот ЛЛ,на его хлипкость в угоду безопасности пешеходов -сразу отказался от газовых упоров. Мну не в лом и кочергу поставить! |
Зря, ни че с твоими пешеходами не будет, вообще достаточно одного с вод. стороны, 180р 1 упор, час работы не спеша и будешь доволен как удав. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #147 - 19 апреля 2014 в 20:20 | |
http://youtu.be/qCDRELiWXCw
в общем помыли двигатель. Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель Красноярский край Сообщений: 1042 | #148 - 19 апреля 2014 в 20:37 | |
Willi: | будешь доволен как удав. |
В Воронеже- запросто !(ХОЙ бы подвердил !)
Только не в Норильске... Провались земля и небо , я на кочке проживу ! |
Посетитель Красноярский край Сообщений: 1042 | #149 - 19 апреля 2014 в 21:19 | |
AngelDark: |
Озерск ...
Это не Челябинск-40?
Где когда-то ЧТО-ТО было... Провались земля и небо , я на кочке проживу ! |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #150 - 19 апреля 2014 в 22:33 | |
AngelDark, dust14, а вы оба тему не перепутали? RS0Y5-42-02D, К4М |
