Посетитель Москва САО Сообщений: 523 | #1 - 18 апреля 2013 в 12:05 | |
Установил газовые упоры капота (Logan Shop), и уплотнитель.
Подробный фото отчет: http://www.lada-largus.com/blogs/zametki-o-priobreteni-largusa-v-moskve/privodim-v-porjadok-podkapotnoe-prostranstvo.html
По этой теме не раз писали на форумах, хочу поделиться некоторыми нюансами монтажа, дабы не наступать на грабли.
Результатом доволен.  Гусь KS0Y5-42-02D Серый базальт
TonWagen |
Посетитель Москва Сообщений: 119 | #2 - 18 апреля 2013 в 15:17 | |
Долго регулировал упоры, чтобы перекоса не было? А так отлично все сделал!)
KS0Y5-42-02K, люкс 5 мест, платина |
Посетитель Иркутск Сообщений: 452 | #3 - 18 апреля 2013 в 15:40 | |
Уплотнитель сегодня тоже поставил - взял от 2108, что было. |
Посетитель Москва САО Сообщений: 523 | #4 - 18 апреля 2013 в 17:59 | |
Ximik81: |
Да там делать не чего просто в поднятом состоянии, цилиндр проворачиваещь чуть чуть так чтобы не люфт у обоих стоек был одинаков, вопрос 1-2 мм и так все работало. Гусь KS0Y5-42-02D Серый базальт
TonWagen |
Посетитель Ставрополь-Краснодар Сообщений: 244 | #5 - 24 апреля 2013 в 18:26 | |
Винты с широкими шляпками не использовал, нет необходимости, не мешают.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 апреля 2013 в 19:31) Все будет хорошо я это точно знаю |
Посетитель Кировская обл. Сообщений: 109 | #6 - 24 апреля 2013 в 19:28 | |
Упоры нужно перевернуть! |
Посетитель Ставрополь-Краснодар Сообщений: 244 | #7 - 24 апреля 2013 в 19:36 | |
wshar: | Упоры нужно перевернуть! |
В чем смысл?Прошу разъяснить. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2013 в 19:40) Все будет хорошо я это точно знаю |
Посетитель Курск Сообщений: 8375 | #8 - 24 апреля 2013 в 22:13 | |
Верно, по инструкции, которая шла к этим упорам, нужно устанавливать штоком вниз и хранить также. У меня на 12-ке упоры капота и двери багажника установлены штоком вниз. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae.
Помощь Новороссии |
Посетитель Кировская обл. Сообщений: 109 | #9 - 25 апреля 2013 в 05:56 | |
Дольше проходят! |
Посетитель Тюмень Сообщений: 97 | #10 - 25 апреля 2013 в 06:27 | |
Vladimir, А на упаковке есть маркировка этих стоек. Может и от 2112, 2008, 2111 подойдут? Они то 200 рублей стоят не 1000. Можешь на упаковке посмотреть артикул и скинуть в ЛС? Тише едешь, дальше будешь
LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5 42-02K Wнite |
Посетитель Пермский край Сообщений: 1362 | #11 - 25 апреля 2013 в 06:29 | |
Razhev72: | Vladimir, А на упаковке есть маркировка этих стоек. Может и от 2112, 2008, 2111 подойдут? Они то 200 рублей стоят не 1000. Можешь на упаковке посмотреть артикул и скинуть в ЛС? |
Я бы то же не отказался от таких данных. Где то прочитал что от Нивы подходят(двери багажника). сколько длина корпуса цилиндра? Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2013 в 06:31) |
Посетитель Тюмень Сообщений: 97 | #12 - 25 апреля 2013 в 06:49 | |
T214, Smirnoff, Судя по маркировке на фото чуть выше А901 001 это как рах от ВАЗ 2121 Я на олми за 181 рубль нашел маркировку. Можно так и найти. Я ввел А901 и вторые в списке появились А901 001 С3 на ниву Тише едешь, дальше будешь
Посетитель Тюмень Сообщений: 97 | #13 - 25 апреля 2013 в 06:51 | |
Если это они, то неплохая накрутка у Логан-Шопа. Тише едешь, дальше будешь
Посетитель Тюмень Сообщений: 97 | #14 - 25 апреля 2013 в 07:19 | |
Я вот нашел интересную таблицу undefined
Так вот по ней у упора ВАЗ-2121 самое низкое давление, А длины у 2112, 2108, 21213 одни и теже. Разница как я и говорил только в усилии. Делаю вывод что и от 2108 в принципе подойдет.
НО для упоров на Ларгус лучше самые мягкие брать, что-бы крыло не загибало. Тише едешь, дальше будешь
Посетитель Воронеж Сообщений: 1015 | #15 - 25 апреля 2013 в 07:47 | |
T214, при установке упоров Вы отрезали по 2 см. с каждой стороны уплотнителя? |
Посетитель Пермский край Сообщений: 1362 | #16 - 25 апреля 2013 в 08:27 | |
Razhev72: | НО для упоров на Ларгус лучше самые мягкие брать, что-бы крыло не загибало. |
Что значит мягкие? Думаете, что от 2112 и 2111 не стоит покупать из за большого усилия? |
Посетитель Москва Сообщений: 417 | #17 - 25 апреля 2013 в 09:26 | |
От Нивы по размерам подходят в самый раз. В магазине были два типа упоров: Димитровградские-чуть дороже и Фенокс-Белорусские-дешёвые. Я сначала поставил Димитровградские, но, во-первых, они толще по диаметру, поэтому чуть задевают за крыло, а во-вторых слишком мощные, даже одного упора достаточно. Но в этом случае нагрузка на поднятие капота будет не равномерная, а, значит со временем вырвет, вернее ворвёт-вдавит часть крепления у крыла. Если ставить два, то капот просто улетит от слишком мощного подъёма, надо обязательно придерживать рукой. Поэтому я просто поменял их на Фенокс. И вот оно счастье: поставил 2 штуки, они тоньше по диаметру, ничего не задевает, при поднятии капота нужно только на 10 см приподнять капот, а дальше дело упоров. Причём в конце подъёма приятное глазу замедление. Я очень доволен. ИТОГ: берите только Фенокс и будет вам счастье. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2013 в 09:29) |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #18 - 25 апреля 2013 в 09:35 | |
Юрий: | От Нивы по размерам подходят в самый раз. |
а резьба подходит? Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 апреля 2013 в 09:36) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Пермский край Сообщений: 937 | #19 - 25 апреля 2013 в 09:51 | |
Smirnoff: | Что значит мягкие? |
Газлифты различаются по усилию, измеряемому в кг или в Н.
Юрий 029, У Вас на какую нагрузку лифты? Ландыш серебристый. KS42-00L
Посетитель Москва Сообщений: 585 | #20 - 25 апреля 2013 в 10:08 | |
Юрий: | ИТОГ: берите только Фенокс и будет вам счастье. |
Номер детали у Фенокса какой?
Любителям уплотнителей: не рекомендую уплотнять боковые щели (по крыльям), оттуда выходит горячий воздух от двигателя. Ставите уплотнитель - ухудшаете температурный режим двигателя. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2013 в 10:12) RS0Y5-42-00L Белый люкс 7 мест. K4M/JR5
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 484 | #21 - 25 апреля 2013 в 10:20 | |
Дядюшка: | юбителям уплотнителей: не рекомендую уплотнять боковые щели (по крыльям), |
Ну с этим можно поспорить, август отездил без проблем, да и Логоноводы на это не жалуются. А вот если с низу двигателя перекрыть поток воздуха, вот тогда перегрев обеспечен, об этом уже кто то писал на форуме Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2013 в 10:21) |
Посетитель Воронеж Сообщений: 1015 | #22 - 25 апреля 2013 в 10:49 | |
Дядюшка: | Любителям уплотнителей: не рекомендую уплотнять боковые щели (по крыльям) |
vass71: | Ну с этим можно поспорить |
+ 1, товарищ, зимой и летом не снимает с движка "автотепло" (одеяло) и ни разу намека не было на перегрев. |
Посетитель Тюмень Сообщений: 97 | #23 - 25 апреля 2013 в 11:07 | |
Smirnoff, Юрий: | От Нивы по размерам подходят в самый раз. В магазине были два типа упоров: Димитровградские-чуть дороже и Фенокс-Белорусские-дешёвые. Я сначала поставил Димитровградские, но, во-первых, они толще по диаметру, поэтому чуть задевают за крыло, а во-вторых слишком мощные, даже одного упора достаточно. Но в этом случае нагрузка на поднятие капота будет не равномерная, а, значит со временем вырвет, вернее ворвёт-вдавит часть крепления у крыла. Если ставить два, то капот просто улетит от слишком мощного подъёма, надо обязательно придерживать рукой. Поэтому я просто поменял их на Фенокс. И вот оно счастье: поставил 2 штуки, они тоньше по диаметру, ничего не задевает, при поднятии капота нужно только на 10 см приподнять капот, а дальше дело упоров. Причём в конце подъёма приятное глазу замедление. Я очень доволен. ИТОГ: берите только Фенокс и будет вам счастье. |
Посетитель Тюмень Сообщений: 97 | #24 - 25 апреля 2013 в 11:14 | |
Smirnoff, И в 14 посте я давал ссылку на форум где приведена таблица с усилиями на разных модификациях упоров. От нивы самые слабые, у 2108 и 2112 в 1,5 почти раза выше. А размеры одни и теже.
Я это про что начал. Логан-шоп уж очень большую наценку делает. Реальная цена им 200 рублей за 2 штуки в базарный день, а они за 1000 продают. На мой взгляд в интернет магазинах цены должны быть ниже магазинных, ведь интернет магазин за аренду не платит, продавцам и консультантам тоже. Откуда 1000 рублей взялась? Только от желания "навариться" на ничего не подозревающих автовладельцах выдавая общедоступный товар за эксклюзив. Тише едешь, дальше будешь
Посетитель Тюмень Сообщений: 97 | #25 - 25 апреля 2013 в 11:17 | |
И еще мыслишка, почему-бы автовазу на заводе такие упоры не ставить сразу, Ведь стандартный дороже стоит(я цену из логан-шопа имею в виду) Тише едешь, дальше будешь
