Воздушный фильтр
oapv:
Инженегр:
Брат всегда стремиться взять бик угольный. Да почернее.
а двигателю это ЗАЧЕМ? ))
Я чет на волне салонного фильтра facepalm
Краснодар
Так всё же, какой воздушный фильтр из аналогов стоит рассматривать? Смотрел родной фильтр, так там гравировка mann.
Двигатель K4M (гур+кондей)
его и смотри... про манн.не дорого стоил же
Dimson:
на манновских(в коробке) тоже езжу... счас вижу, привезли чьи-то в целлофане
Одинцово
На 1е ТО  ОД ставили Фильтр воздушный  LARGUS 8кл 165469466R =300р
А сейчас на 2е ТО  LARGUS/RENAULT 16кл 8200431051 = 980р
Как то так. За 15т км мой авто приобрел 8 клапов.
RS0Y5-42-02D Ледниковый
Башкортостан
Интервалы межсервисные соблюдать по замене ВФ или раньше менять - через 15-20 тыс.км? Сейчас стоит Манн, раза 3 уже вытряхивал после грунтовок, нехило там собирается.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2015 в 08:49)
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Быстров:
ВФ меняется каждые 15 тыс, все остальное зависит от среды эксплуатации , если постоянно ездить по грунтовкам, то лучше менять чаще
Башкортостан
oapv, я в руководство от ТР глянул, поэтому и думал, что менять нужно через 30 ткм.
oapv:
ага
п.с.
Быстров,помнишь Андрюхину эпопею по разбору мотора с маслом в корпусе ВФ?
там куча причин была,но одна из них пов.сопротивление и косяки с вентиляцией картера...читал же статью про дастер и алмеру в зр,с аналогичной проблемой?а они чисто бензиновые были..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2015 в 09:39)
Башкортостан
Дима, эпопею Андрея помню. Про Дастер читал здесьв Авторевю, и про Алмеру тоже в АР тынц. Так и писали: "Французский мотор Renault K4M при больших оборотах и неновом воздушном фильтре выбрасывает в ресивер масло". А вот в ЗР не помню чтобы что-то подобное встречал.
Сравниг два воздушника Гудвил и оригинал реновский. Гудвил явно сливает. Бумага уложена неравномерно, отсюда неравномерная нагрузка на фильтровальную бумагу. В общем кака фильтр.
Реновский оригинал
Гудвил
Николай:
Интересно, как они туда его ставили?
Инженегр:
Оба фильтра гуано, есть прогиб у обоих в его середине, возможен подсос.
Я за этим слежу, пылевых следов не было.
Тоже гудвил ставлю, тока поуже у нас. Прилегание отличное, пыль вся в фильтре остается.
Мне тут подарок задарили из  Алексавто.
Воздушок прислали от 8кл логана до 12г.в., а именно круглый  laugh
Сначала озадачился его передарить знакомым, полно таких на старых 8клопах, но потом призадумался...
Площадь старого воздушка в два раза больше нового, форма так же более удобная. Самое главное - он в два раза дешевле, чем нынешний!
Думаю, может корпус прикупить с разбора? Он окупится за несколько замен фильтра.
корпус прикупить
я думал ты уже заказал  beer чего тут думать то?поеупай с авито,свой на авито продавай..многоходовка-ты в плюсе..
Дима:
Самарские авито-разборы самые дорогие, завтра поеду, погляжу в живую.
Корпус так же садится, на четыре опорные шайбы и дроссель? больше ничего не надо?
Сейчас сравнивал, по высоте гофр, наверное площадь равна примерно, хотя и длина больше в два раза.
Очевидным плюсом остается качественная и герметичная установка круглого фильтра, ну и цена фильтра так же.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 октября 2015 в 22:53)
две на башке,две сзади на штырях+центр на дроссель...
ну и там трубки по низу шли от вентиляции картера к нему и одна просто крепилась пластиковая сквозняком..
У кого чем на Ларгусе фильтр забит а на моем ...... вот как то так)))))
Невский фильтр "поехал" Поставил вот такой
Башкортостан
С Гудвилла на Манн
С Манн на Фильтрон
Фильтр периодически вытряхиваю на протяжении срока эксплуатации, так же как и "салонник" (после выезда на природу, грунтовок и пр.).
  у меня нету на фильтроне клеевой полосы,или из чего она там
Файл "/images/users/photos/medium/382d018b08a95c0d74b9c992ac3c33d5.jpg" не найден!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2015 в 19:11)
Вопрос к 8 клапанным, ну и к логановодам бывшим в том числе.
Пришла мысль в голову, не дает покоя. Хочу выкинуть воздухан нового типа и воткнуть старый, с круглым элементом.
Мало того, что он стоит в два раза дешевле, так он и на продув легче. Не говоря о более плотном прилегании.
Цена вопроса около 1000-1500р на разборе баклушу старую взять.
Сейчас так:
А хочк так:
Дырка у дросселя от этого не увеличится.
pakhan74, Идея имеет смысл, только когда будешь баклашу выбирать смотри, чтобы крепления не разбиты были.
