энергетик: |
Интересно.а если допраск бензина делать.по оборотам.Его лучше делать в открытый или закрытый цикл по лямбозонду. |
Че бензинка лишний,или не тянет гассе?.У мну даже адаптация выключена.
Че бензинка лишний,или не тянет гассе?.У мну даже адаптация выключена. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2017 в 19:28) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Бензин не лишний.так для общего развития. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
Я просто переход сделал с 3500. Но так ни разу и не увидел.)) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Вопрос риторический. Чем самсунг лучше-хуже айфона? Чем бмв лучше-хуже мерседеса? Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2017 в 17:40) Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||
В мануле по хане мин.время на хх 3.2.на аеб от 4.5.Они разные.Какие форсунки лучше отработают.хз.но корейских автомобтлях на заводе ставят корейское оборудование.пои том реально на конвейере.а не как брс и другие.после выхода с конвейра.Я не говорю что оно хорошее.оно работает.не каждое оборудование способно работать на азиатах. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
Спасибо. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Тут еще и работа форсунок под давлением свою роль играет.допустим 1.5 так на этом давлении у разных форсунок разное время.Каждые форсунки работают по разному.у них и характиристики пишут при разном давлении.Вальтек и аляска одни характеристики.палетрон и палетрон редуктор другие.Результат.чем дороже форсунки.тем в большем диапазоне они могут корректно работать. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
С Аляской я намучался. Как раз было - Аляска плюс Рейл Апаш. Глох иногда после торможения двигателем - давление большое, форсунки небыстрые. Можно поставить Хану например за 4500 и решить проблему. Или сменить редуктор, поставить например Атикер 08-ой за 2500. Итог тот же, затраты разные. | ||||||
А тройники каких размеров нам нужны на тосол.16.18.или 20 на 16. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2017 в 13:00) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
А мне Аляска нравится. То есть работает себе и работает с АЕБ форсами.. На редукторы Шарк/Полетрон 1200 заглядывался.. но менять ред. пока он работает не вижу смысла (от нечего делать только если). Для 82 лошадок видимо Аляски хватает с моим "пенсионерским" стилем вождения ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2017 в 15:23) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Посетитель Тюмень Сообщений: 152 |
люди подскажите пожалуйста, ситуация у мну такая расход по трассе 12 л/100км при средней скорости 80 - 90км/ч (когда 50 а когда и 120) подъехал к установщику пожаловался, он мне смесь маленько победнее сделал, а давление в редукторе оставил 1,25 хотя программа требовала 1,17 сказал что мол это давление на расход не влияет так ли это и что с расходом делать, мозги Альф, ред Томасито аляска 200 л/с форсы АЕВ | ||||||
Интересно как это он тебе смесь беднее сделал,бензиновые мозги прибавят скока нада.Во первых :спроси какие отверстия в жаклерах форс просверлены,1.9 должно быть,открытие форс пусть посмотрит на хх - оптимально 4,2-4.5,потом редуктор пусть скинет до 1,1 у меня так,должно бвть 0.9-1.2, и прокалибруется после этого. Еще фактор - на запраке дурят неплохо,проверь на другой,давление в шинах проверь. У меня с таким же гбо расход по трассе не больше 9 литр. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
дырки 2,3 | ||||||
он сказал якобы если давление скинуть могут провалы начаться, вот и я думаю что расход великоват Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2017 в 09:41) | ||||||
по поводу форсунок я наврвл омвл форсы у мну | ||||||
по поводу давления в редукторе у меня сначала тоже гдето 1,1 было потом после очередной калибровки программа начала требовать повысить давлениев итоге он его задрал на 1,25 а программа неуспокаивалась еще просила, на что он сказал и так сойдет | ||||||
Вот от сюда и пляши.У меня 1.9 .С такими дырамт пусть давление пробует сбавлять до 0.9 ,а рывки будут или не будут зависит от редуктора справляесо или нет.И пущай смотрит форсы открытие и т.д может они переливают в каком то режиме.И что это тебя за редуктор томасето аляска 200 л.с,аляска идет первые до 120,вроде щас до 150 пошли ,остальные мощнее ужо не аляска ,а типа антартик или арктик што в этом роде,по мощи и название меняетсо. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
посмотреть надо но я его просил на 200лс поставить | ||||||
У меня 120, куды тебе 200…? 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
http://www.lada-largus.com/users/Arkadich вот по совету его поставил | ||||||
