Дней до окончания: 6239
Миллерово
miatel:
Польша, причем польша на 7000 дороже..
Мне кажется что вас хорошенечко распедаливают.
Тень:
ГБО, разработанное в Италии, Голландии и т.п. изначально приспособлено только на "европейскую" зиму.
Нет такого понятия как ,,европейская зима,, Есть поняние температурного диапазона использования изделия. так вот, пропан и бутан имеют свои физикохимические свойства, и выше головы прыгнуть не получится, и дело не в разработчике оборудования а в его поколении. Пятое поколение имеет в баллоне насос и газ в жидком виде впрыскивается в двигатель, можно и на холодную заводить без бензина. Четвёртрое поколение работает на паровой фазе и газ в редуктор подаётся под избыточным давлением имеющемся в баллоне, если нет давления- система не работает.
Коми АССР
Спасибо за разъяснения, а то я по началу думал может трубку сорвало и газ выходит, а мне ехать 1500км...
Миллерово
Diagnostik, Я дал ответ по работе в сильные морозы, не более. Есть и поломки и неверный монтаж гбо, когда при холодах система отключается нужно выяснить причину.
Московская область
Поставил ГБО digitronik проехал 1000км.Приехал к установщикам,проверили работу ГБО,обогатили немного смесь,сказали все норм.Через 3 дня на работе(после суток простоя)завел,пошел переодеваться(10 мин),сажусь в ЛЛ а он холодный shock!Я в шоке при -15 за десять мин.нагревался и переходил на газ,а здесь ж....!Открыл капот,начал проверять шланги.На редуктор-холодный,на печку-холодный,загляну в бочок,а там антифриза на донышке(проверял перед поездкой на работу(160км)был полный).Взял фонарь и начал тщательно проверять все соединения.Увидел практически сразу,на соединении трубки которая идет к печки капает жидкость.Слава богу заметил это на работе,а не в дороге.Начал снимать шланг,а он просто резиновый и порвался не на сгибе или на конце трубки(трубка около 2см.прямая),а рядом с хомутом.Этот шланг поставили когда подключали ГБО.Я его естественно поменял.А гарантия то на ГБО 3 года.И как мне теперь доказать,что это ихний *косяк*.Подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
Коми АССР
mmags:
ок понял, поеду с работы будет думаю не ниже -30гр, если повторится заеду к мастеру у кого ставил...
Миллерово
давление в баллоне измерить и выяснить компонентный состав газа по таблице.
Миллерово
Игорь:
Надо было вызвать на место ничего не трогая. теперь никак, мало того, за вмешательство с гарантии снимут в лёгкую, и будут правы.
Московская область
mmags:
Игорь:
Интересно,а как я добрался бы до них?Сейчас звонил,сказал про их косяк.Говорят приезжайте проверим.Шланг то который я поставил отличается.
Миллерово
Игорь:
mmags:
Зеленоград
mmags:
miatel:
Да мне тоже так кажется, поэтому к ним и не еду) кстати звонил в Люберцы на которые Вы давали телефон и адрес, телефон не берут(, может где ещё в Москве или области знаете адресок по установке оборудования BRC?
KS0Y5-42-02D ГБО BRC
Миллерово
Нет не знаю. Да и вообще советовать установщиков дело неблагодарное, накосячат- будешь виноват.  smile
Лично знаком с несколькими людьми, виртуально с большим количеством, фото работ и работу в живую видел, есть классная установка, есть установка по принципу- минимум излишеств, на качестве оно не сказывается, но за эстетикой не гонятся, есть работа просто ужасная, такие в живую вижу очень часто.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2014 в 12:52)
Сегодня у нас -32-34 утром, да и сейчас -30. Ночью работала на прогрев хорошо, по городу рано утром тоже. выехал на объездную и поехал в другой район, минут через 10 писк, газ закончился. Смотрю по пробегу всего 163 км прошла, а всегда на 350 хватало. Ниче себе думаю как ночные прогревы меня обезденеживают :). Съездил по делам, на обратном пути заехал на заправку, до полного говорю, вошло всего 30 литров вместо 50-53 при такой температуре. Вообще ниче не понял, значит в баллоне был газ. Заправщик мне и говорит " А что ты удивляешся, качество газа разное, твой просто замерз, ничего страшного, такое бывает при данных температурах". Успокоил короче :)
Миллерово
Kuzovlev:
Когда я работал ( в начале двухтысячных) на гос предприятии, нас обучали и 2 раза в год сдавали экзамены, за такие слова лишили бы квалификации.
Пропан 100% при температуре -20 обеспечивает давление избыточных паров 2 атмосферы. При температуре -30 давление близкое к 1й атмосфере. Это уже низкие давления которые могут привести и к переключениям и к обеднению смеси в режимах более высоких нагрузок на двс что в свою очередь убьёт клапана.
Ну возможно он это и имел в виду, просто так сказал, чтоб мне НЕДАЛЕКОМУ понятней было hehe
Миллерово
Сам он не знает вот так и говорит. Вы же не говорите что в спущенном колесе где нет давления воздух замёрз? Типа незнающему чтобы понятно было  hehe
mmags:
Для таких морозов в баллоне должен быть чистый 100% пропан а не смесь пропан-бутана. И то, при активном расходе газа и при условии что баллон находится на улице и не подогревается то и на пропане возможен переход на бензин в результате просадки давления. Огромный минус установки баллона вне салона при таких морозах.
Да по ходу нам как и дизелям летний вариант втюхивают, всю магистраль капитально утеплил, все равно на трассе под нагрузкой газ умывает ручки. Сегодня 50 на 50 работал газ-бензин.
mmags:
Kuzovlev:
Эх, кипятильник бы в баллон, чтоб избыточное получить laugh
Миллерово
Информация к размышлению- баллон закиси азота на машине друга был окутан подогревателем от жопогрейки автомобильной китайской. Можешь сделать подогрев внутренней части тора при помощи вот такого нехитрого устройства, правда надо бы контроль давления в баллоне иметь и механизм отключения подогревателя по достижению определённого давления.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2014 в 15:20)
mmags:
Геморройно все это, да и не принципиально, не такие уж у нас долгоиграющие морозы. А вот про пятое поколение интересно, сколь у тебя будет стоить, вроде и форсы писал с подогревом бывают? Нашел где у нас БРС ставят, но установщик косячный, сам его работу видел- магистральную трубку высокого в моторном отсеке перетерло!
Миллерово
Пятое поколение выпускатся специально для определённых авто. Его невозможно купить для ларгуса, его нет. Это я просто обьяснил.
mmags:
К 2016 обновленный Лар обещают, глядишь и пятое поколение ко двору придется, короче как Аркадичч говорит- ждемс popcorm
Коми АССР
Diagnostik:
mmags:
потеплело до -27! на бензин больше не переключается bayan
Diagnostik:
У меня постарело(700 ткм.), утепляй магистраль от редуктора к форсункам и форсунки тоже. Морду из под капота до подрамника(под номерным знаком). Жарко будет(6-ть кирпичей)- снизу небольшие отверсия да так, чтоб камушки на радиатор не попадали(мнут соты!)
Коми АССР
Diagnostik:
не с утеплением всё ок. то что в -38 только пару раз на бенз переключилась думаю не кретично -  такая температура 1 раз в год ok
Diagnostik:
С возрастом(ГБО) у меня порог перехода на бензин(внепланово) поднимался, мерзлячнее становится.
