Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6254 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Посетитель Москва Сообщений: 187 |
10+ диагностическая карта 1,5 | ||||||||
greatalex, круто. У меня на 500р дешевле вышло в октябре, тоже сбктс+гто. Чего ж все жалуются, что у вас шибко дорого? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
На вид и не скажешь ,что на 80Ну да у тебя конечно повыше он стоит ,у меня практически не видно,хотел на 65 волговский предлагали ,да мне лучше пущай места бедет ,тот длиннее . 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Паха да ему не придется,это у вас тама гайцы хитрожепые и жадные всегда были ,у нас пока тихо.Тем более усе спрятано. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Не пойму ,от куда подводка ож взята?Далековато конечно редуктор. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Интересно, А почему на "народные моторы" установка 48тр по цене, против 28тр на другие? (4 цилиндра) На Шкодах, Ауди, VW - настройка сложнее что-ли?
Спойлер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2017 в 17:06) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2017 в 17:10) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Посетитель Новосибирск Сообщений: 275 |
Ребяты, были попытки колхозить на баллон, тот что в Ларгусе вместо запаски имитацию колеса?, ну типо кусок протектора присобачить, чтобы не вздрючили за незарегеное ГБО. | ||||||||
Это каким надо быть упоротым гаишником, чтобы каждому ларгусу в ж.пу заглядывать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2017 в 18:05) Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
praktic, Ты их недооцениваешь. Он мне через 20 секунд после остановки говорит, "у вас антирадар установлен..." | ||||||||
Они у нас не запрещены. Один высокий татарский гаишник даже рекомендовал их устанавливать. Типа дисциплинируют. И в правду, когда рд запищит - сбрасываешь скорость. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
praktic, Да оно понятно, я про то, что у них глаз заточен на доипаться. Надо будет, он и запаску увидит глянцевую сияющую из 4 миллиметровой стали. | ||||||||
Раскраска под запаску. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
Записывали от печки. А по поводу ГИБДД они и на заправке ловили. | ||||||||
Бытует такое мнение между хорошими установщиками ,чем ближе тем лучше работает,мне тока из этого в те края не поставили.По мне лучше еще где не видно кишки и т.д.и для техосмотра хорошо и не мешает . 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Ты тоже вроде хомутом зажимал на зиму, чтоб не мерзнуть в машине?
Не хочешь вот так баллон спрятать? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
у 8кл много чего проще организовано, и меня это очень устраивает. термосы вообще пофигу, они роли не играют. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Просто большинство ошибочно обзывают радар-детекторы антирадарами, ну или сознавая, но не придавая тому значения..
![]() OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. | ||||||||
А залам ч наверное глупый вопрос, но можно ли сделать в багажник на бак короб из фанеры или дсп? Для бака не чего не будет? | ||||||||
Намедни видел неплохой вариант, не смог найти сейчас. Мульт наружу можно вывести. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Идея с коробом мне понравилась, эстетично будет. Только надо при создании короба внизу его предусмотреть вентиляцию на всякий случай, мне кажется. А? ПБ вниз идет, если буде герметичный короб и не дай бог утечка - то накопится до фига ПБ прежде чем запах в салоне почувствуешь. Опасно так, мне кажется.. Попинайте, если не прав. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() |
