В оттс логана фаркоп в качестве доп.оборудования не указан.он не сертифицирован в составе транспортного средства.Из относительно российских автомобилей.фаркоп прописан только у нивы шевроле.там даже картинка есть с фаркопом.На остальных наших автомобилях.только допускается буксировка.но без фаркопа.Фаркоп надо оформлять.Почему эти ребята.и присылают бумаги.Скажу больше.в некоторых регионах.даже коммерсанты.письма шлют.хз где они базу данных нашли. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||||
В Газели вон, четко прописано - не допускается. Примерно так же, если б в ОТТС было написано топливо: бензин, ПБС и ПГ, тогда установка гбо не была изменением конструкции. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Они считают.если фаркоп прописан в оттс.тогда нормально.если фаркоп не указан.оформляйте.Информация из тех.отдела гибдд. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||||
![]() Прицеп прописан же, нафига само тягово-сцепное указывать. Или, как с гбо хотят. Сертификаты на фаркоп есть, установка законная в лицензированном сервисе, буксировать прицеп можно, сам прицеп зарегистрирован и сертифицирован, но, млин, сама железка не сертифицирована на единичное ТС... Абзац. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Слыхал такая же участь и бокса с багажником ожидает до кучи.Сосед сказал мол по ящику слышал и про фаркоп и про багажники с боксами говорили.Пипец.А я думал бокс прикупить. ![]() 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Багажник вообще в штатные места крепится, с чего бы и до него копать? А с боксом тоже неоднозначно. По сути, выступающее до 30см, не является изменением. К тому же бокс - это груз. А груз должен быть закреплен и не выступать сильнее, чем в пдд прописано. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
У товарища нв фольксвагене и фаркоп прописан и бокс.и кунг.и тд.У него амарок. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||||
За рулем давно | ||||||||
У нас вон по газу тоже пока нет вопросов, все пальцем у виска крутят как ни заговоришь о регистрации, в том числе гибддешники, а где-то уже есть вопросы. Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||||
![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Сегодня услышал жалобы от пермских газелистов на санкции по ГБО. Легковые не трогают. ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||||
Цитата: "Итог 6 тыс 2 экспертизы 2 осмотра. 500 техосмотр 800 р госпошлина и месяц времени. Сктс на руках" 260RUS22, Барнаул. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||||
запрет тороидальных балонов Нас всех касается Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||||
Танцы с бубнами ради отметки в стс - да на фиг! Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
Факел бензиновый им по самые помидоры, мрази... Цилиндр ставить что-ли... Думал о нём, тогда и запаска будет на месте всегда и объём у цилиндра бОльше и сам он легче тора. Некуда мне спешить, в марте 2 года исполнится тору - либо освидетельствовать его (или забить), либо цилиндр ставить.. Хочу покатать ещё лет 5 - в этот бред никакого желания нет ввязываться.. ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 октября 2016 в 15:36) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||||
Дима и Сергей Васильевич подтвердят. Подтверждение: http://sudact.ru/magistrate/doc/Ttm8mJyGNeJm/ Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2016 в 15:59) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
![]() Зы, а сколько я недоплатил за один только сентябрь?
Ответ здесь
Заключение о соответствии (вторая экспертиза)уже готово и пришло, на почте надо получить, если технадзор откажет в регистрации из-за тора вмсето запаски будет интересно. В заключении к стати написано, что ТС соответствует Регламенту таможенного союза, и баллон установлен В БАГАЖНОМ ОТСЕКЕ. И диагностическая карта с техосмотром с ГБО имеется. Посмотрим, на следующей неделе пойду сдавать доки в технадзор. Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 октября 2016 в 16:46) Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||||
Посетитель Тюмень Сообщений: 152 |
