Посетитель Уфа Сообщений: 1201 | #21151 - 16 августа 2016 в 20:20 | |
333: |
Вопрос такой , у кого правильно показывает расход газа по диодами на кнопке переключения и как добиться правильности
При установке ГБО, я даже отказался от протягивания проводов к датчику в баллоне. С момента заправки обнуляю счетчик суточного пробега и ориентируюсь по нему до следующей заправки. Ответ- добиться правильности- невозможно 8-кл. 7-мест Евро-2 + ГБО OMVL |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 603 | #21152 - 16 августа 2016 в 20:35 | |
betmen: | Надо подсказать братьям хохлам по дружески. |
не надо.
Пусть хоть они в нормальную сторону движутся. Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 603 | #21153 - 16 августа 2016 в 20:52 | |
333: | Вопрос такой , у кого правильно показывает расход газа по диодами на кнопке переключения и как добиться правильности |
Никак.
Изучал вопрос.
Пришел к выводу,- пустая трата денег.
Суточник все проблемы решает. Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1312 | #21154 - 16 августа 2016 в 21:34 | |
weexplosive: | Смотрим камеры. "Вбиваем" номер авто и вот смотри. Все передвижения за день! Вот вы едите, вот стоите..." |
Как так? Они Вам ГПС-маяк притулили втихую нахаляву? |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #21155 - 16 августа 2016 в 21:53 | |
Zloy: |
Камера номера видит и складывает в память общего банка Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Омск Сообщений: 121 | #21156 - 17 августа 2016 в 07:24 | |
333: | у кого правильно показывает расход газа по диодами на кнопке переключения и как добиться правильности |
Ориентируюсь по суточному пробегу. ПЛАТИНА люкс-7мест-Паулюс-ГБО Альфа |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 603 | #21157 - 17 августа 2016 в 07:39 | |
Инженегр: | Камера номера видит и складывает в память общего банка |
А "интересные" автомобили, попавшие в банк особого учета складываются в особые папки. Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #21158 - 17 августа 2016 в 09:51 | |
333: |
Никак, полностью согласен с коллегами по форума.
Зная это, я не подключал датчик давления к кнопке(датчик давления допом за 1.5 руб шёл, не стал покупать его).Если хотите не по пробегу, то как вариант БК нештатный(у меня дешевый мультитроникс ux7) к обд2 разъему и настроить в нем коэффициент расхода топлива 120% - тогда при заправке полного баллона сбрасывать вручную (кнопку нажать) его показания и мультитроникс будет более-менее правильно рассчитывать расход газа по бензиновым форсункам +20%.
Я так сделал и поставил уведомление, т.е пищалку в мультитрониксе о том что осталось 10литров. В итоге заливаюсь до полного, сбрасываю счетчик(размер полного бака настраивается в литрах в мультитрониксом) и езжу до писка. Как пищит - начинаю искать заправку.
Он пищит потом каждый литр, то есть 10,9,8,7..... И т.д. до 4 литров я доходил самое малое.
Показания очень похожие на правду.
Заодно еще и превышение оборотов выше 3200 настроил на мультитрониксе, пищит ка начинаю быстрее крутить - тапку отпускаю, чтобы клапана не перегружать на газу. Привык уже - на тахометр перестал смотреть, езжу на звук :) Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 августа 2016 в 09:54) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Пермь Сообщений: 781 | #21159 - 17 августа 2016 в 12:34 | |
333: |
У себя заметил закономерность: расход газа отличается от виртуального расхода бензина по БК на 10 литров. Если смотреть только по километрам, сложно просчитать город-трасса, при случайных длинных пробегах. При "съеденных" 53х литрах газа , мой БК показывает около 43х литров виртуально сожженного бензина.Езжу активно, возможно поэтому расход завышен, тут нужно смотреть индивидуально.
Мне кажется такой контроль расхода газа наиболее правдоподобен. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2016 в 12:36) ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #21160 - 17 августа 2016 в 18:54 | |
mumrik75: |
Заодно еще и превышение оборотов выше 3200 настроил на мультитрониксе, пищит ка начинаю быстрее крутить - тапку отпускаю, чтобы клапана не перегружать на газу |
А я по трассе практически всегда на 4 тыщ.это моим клапанами быстро писец придёт? Или на 16 кл.по другому К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Модератор Сообщений: 9585 | #21161 - 17 августа 2016 в 18:59 | |
333: | Или на 16 кл.по другому |
Всё так-же. меняй 5=ю передачу. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #21162 - 17 августа 2016 в 18:59 | |
Balamyt59: | расход газа отличается от виртуального расхода бензина по БК на 10 литров |
У меня комп показывает 7.6 в реале около 10 газа, раньше когда на бензе ездил комп показывал 8-8.5 К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #21163 - 17 августа 2016 в 19:03 | |
Аркадичч: | меняй 5=ю передачу. |
Мне динамика на штатной очень нравится, ракета в любую гору.наверное поганять буду газ отключать, после сколько тыщ оборотов выставить отключение газа для безопасности клапанов? Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2016 в 19:05) К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #21164 - 17 августа 2016 в 19:30 | |
333: |
Вроде стявят газовщики 3200 оборотов начало довпрыска(если есть) или на 3500 полное переключение на бензин.
Я стараюсь больше 3200 оборотов не катать, тем более что по трассе крейсерская 110 км/час это 3100 оборотов в минуту на логане, быстрее и не надо лично мне. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2016 в 19:33) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #21165 - 17 августа 2016 в 19:50 | |
mumrik75: |
333: |
+1, лучше на довпрыск и полный переход на бенз организовать, начиная с 3500 и заканчивая 4500 в % отношении газ-бензин. |
Модератор Сообщений: 9585 | #21166 - 17 августа 2016 в 20:13 | |
прожженный: | лучше на довпрыск и полный переход на бенз организовать, начиная с 3500 и заканчивая 4500 |
На TECH-е нет довпрыска. (если мне не изменяет мой склероз)
У меня настроен переход на бензин на 4000 об. в программе, а реально переходит на 4200 об. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #21167 - 17 августа 2016 в 20:20 | |
Аркадичч, значит тыкаем пальчиком при долговременной езде на газе при оборотах более 4000, кратковременно это не к чему. |
Модератор Сообщений: 9585 | #21168 - 17 августа 2016 в 20:27 | |
прожженный: | значит тыкаем пальчиком при долговременной езде на газе при оборотах более 4000, кратковременно это не к чему. |
 С моей пятой такое (свыше 4000) только на обгонах бывает и на светофорных гонках в городе.
И вообшэ, тогда газ зачем ставить, если долго на бензине ездить приходиться? Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2016 в 20:30) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #21169 - 17 августа 2016 в 20:30 | |
Значит попрошу выставить 3.5 для надёжности, хотя 3.5 или 4 сильно роли не сыграет, если клапана горят то на 10 тыщ больше или меньше погоды не будет К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #21170 - 17 августа 2016 в 20:34 | |
333: |
mumrik75: |
У меня сгорел на 180 ткм, любитель по трассе прохватить с ветерком, долговременно зависал на 4000-4500 оборотах на трассе с полной загрузкой, самая лучшая езда на газу считаю до 3500 оборотах, больше не желательно, жечь начинает рабочую фаску клапана, имхо.
П.с. сгорел клапан http://www.lada-largus.com/forum/thread3507.htmlРедактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2016 в 20:59) |
Модератор Сообщений: 9585 | #21171 - 17 августа 2016 в 20:36 | |
333: | если клапана горят то на 10 тыщ больше или меньше погоды не будет |
Клапана горят в основном от бедной смеси. Обороты - это вторично. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #21172 - 17 августа 2016 в 20:39 | |
333: |
3500 нормально! Я 3600 поставил, но реально катаю 3000-3200 оборотов постоянно. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #21173 - 17 августа 2016 в 20:42 | |
mumrik75: |
333: |
У тебя сток 5я не Ларгус и повозка полегче, и загрузить так не получится, в сравнение не идет. |
Посетитель Шатура. Сообщений: 987 | #21174 - 17 августа 2016 в 20:52 | |
Товарищ ходил вчера в гибдд.по поводу легализации установленного в 2013-14 году гбо.они брали время на подумать.Вчера должны были вынести вердикт.продинамили.Сказал им что пошел в прокуратуру.не поверили.Пришел он туда сел писать заяву.приехал экипаж.попросили доехать до отдела.Внесены изменения.все необходимые отметки.около 1000.плюс нервы.Так что надо изучать законы.и свои права. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #21175 - 17 августа 2016 в 21:02 | |
энергетик, какие документы нужны для регистрации?
У меня нет 2а, просто акт и лицензия с сертификатом. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
