Дней до окончания: 6239
Serjonski:
мне предлагают 60 литров тор воткнуть
На 2.5 см выше всего. Но придется корзину запаски переделать. Я 53 литра с трудом в корзине застегнул.
Serjonski:
Мужики, подскажите пжалста, мне предлагают 60 литров тор воткнуть вместо запаски, тут в теме читал, что больше 50-ти литров торчит сильно, выделяясь из днища. Настоять на установке меньшего баллона?
Смотря какой конструктив у тора, есть и по 63 литра без потерь по просвету.
Костанай
Сдается мне, придется присутствовать во время процесса всей установки, если б я еще в этом что-то соображал) Ну баллон попрошу чтоб прикинули и посмотрю как оно будет...
Нижневартовск
Serjonski:
у меня бублик 65 л. балсити стоит, ничему не мешает, сильно не выделяется, необходимо только болт на корзину более длинный поставить.
Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC.
Может полнотелый? Он стандартного размера.
Шатура.
На днях человека встретил интересного.на заправке газовой.на ниссан хтрэйл.У него была система брс.Был поднят капот.обратил внимание на левые датчики.Как он обьяснил.это датчики температуры газа и воды.Показания выведены в салон.датчик по воде после редуктора.Очень интересно.первое время после установки.была доводка системы.то работала .то переключалась.И вот он установил датчики.вывел показания в салон.нашел закономерность.устранил.Человек кандидат каких то наук.работает у нас в лазерном центре.
Нижневартовск
бублик
praktic:
Инженегр, а кольцо уплотнительное из старого ФЖФ не забыл переставить?
Верхнее было, нижнее переставил.
Их ведь 2? Одно верхнее большое снаружи и одно маленикое внутри внизу?
Кстати знает кто размеры этих колечек? Неплозо бы запасец поиметь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2016 в 10:09)
Спб
энергетик:
Температура газа и так должна быть в стоке. А температура охлаждайки зачем? Датчик на редукторе справляется. Там просто сообщается мозгам можно переходить на газ или еще нет. Коррекций по температуре редуктора нет.
У балсити полнотелый минимум 68. По высоте такой же как 60 обычный. Высота 250. У меня полнотелый 53 литра и высотой 200мм вроде. И то корзина не закрылась и соответственно я потерял в клиренсе.
Нижневартовск
Анатольич:
как пояснял ранее ммагс, на некоторых комлектах BRC датчик температуры газа отсутствует.
Миллерово
энергетик:
Прикольно. А не кандидаты настраивают посредством серийного ПО и у них всё работает.
Спб
rodof:
Тады будь хоть трижды доктором наук но газовый ЭБУ будет работать криво. Как коррекции то делать? Плотность газа в газообразном состоянии меняется почти на 1% на 1С. А температура газа может быть 10С,а может и 60С.
Миллерово
Температура виртуально высчитывается по температуре редуктора. Высчитали зависимость. 100% не попадает, но достаточно для беспроблемной работы. Личное авто с таким комплектом и нет проблем.
Кстати, никто не мешает перекроссировать и задействовать ДТГ. Ну не нужно же быть каким то там чего то там.
Продолжается противостояние юзеров против BRC. Как бы не напрягались в попытках засадить, а данное гбо лидер мирового производства.
ЗЫ. Про испорченный телефон. Датчик присутствует, показания не снимаются так как нет провода.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 12 июня 2016 в 13:46)
Миллерово
Анатольич:
Оказывается что связь есть. Есть температура редуктора, по ней высчитывается температура газа с поправками на длительность работы двс.
Спб
mmags:
Вообще не лидер. Тех же ОМВЛ ставят раз в 10 больше. Даже у нас на заводах его ставят.
mmags:
Нахрена иметь дорогие точные форсунки что бы считать на глаз и наугад? Промахнулись в расчетах на 5 градусов - промахнулись на 5% по количеству впрыснутого газа. И кстати у меня температура редуктора стоит как вкопанная. При этом температура газа гуляет. Не, конечно есть и без датчика темературы и даже без датчика давления системы и они даже как то работают. Видимо так же как и BRC - наугад ))) Проблема то не в том, что юзеры не любят BRC. Просто за те деньги, что просят за него как минимум ожидаешь правильного оборудования. А не системы подобной кастрированной Тамоне PE-SL, за которую хоть просят вменяемых денег.
Миллерово
Анатольич:
А что лидерство оценивается количеством установок? Я думал продвинутостью системы и качеством. По вашим суждениям китайский стаг давно в лидерах. Да только работает он кое как и то не всегда и не долго.
С омвл мне приходилось настраивать температурные коррекции а с BRC нет. Где засада? ГБО то кастрированное. Кстати, это только на 24.11 так. Покупайте 32 или плаг и там нет виртуального расчёта и ещё раз повторюсь- перекроссировку сделать не трудно и будет ДТГ, он ведь есть, просто подключи провод.
Миллерово
Анатольич, У вас на авто какая система стоит?
Спб
Так какие температурные коррекции в системе где и датчика то нет? ))) Там может и с датчиком нет коррекций. И настраивать не надо то чего нет. Это ж очевидно )))
Спб
У меня колхоз. Шарк 1200 +тамона ТЕ-РМ+ форсы ОМВЛ. Два последних пункта не впервые, шарк поставил первый раз. Пока все нормально работает.
Миллерово
Анатольич:
Так изучите информацию и систему, как можно утверждать то, чего не знаешь?
Шатура.
Я так думаю.что датчики он поставил.что бы можно было контроль вести.без ноутбука.Как температура проседает.при каких обстоятельствах.скорость.погода.и тд.Зато он теперь уверен полностью в своей системе.Может даже знает когда редуктор чистить.
энергетик:
Был поднят капот.обратил внимание на левые датчики.Как он обьяснил.это датчики температуры газа и воды.Показания выведены в салон.датчик по воде после редуктора.....И вот он установил датчики.вывел показания в салон.
Показания в салоне чем считывает? Стрелочными?
Инженегр:
praktic:
Подскажи плиз - на термопластика ездишь или медь магистраль? ФЖФ чистый после 30 тыков, интересно почему?
медь магистраль?
Скорей всего. "Перхоть" в стакане от меди.
На пластике фжф можно редко-редко менять.
mmags:
Интересно, а поправки на времена года (зима\лето) тоже есть?
Это я к тому, что температура жф может быть -30 зимой и +30 летом.
