Дней до окончания: 6239
Миллерово
дима:
именно так,сначала шейки колена,
Т.е склонность масла к коксованию первым делом проявляется на шейках КВ? Странно. Всегда в первую очередь в зоне более высоких температур, а это клапана, штанги если есть клапанов, пример тому запарики, кольца на поршне. Ну да ладно. Я не отрицал что бензин приводит к таким последствиям, но и масло в том моторе кафно и почему так получилось пусть эксперты разбираются, если масло испортилось в последствии попадения жижи из бака в картер, пусть найдут химические следы в масле. Но на момент гибели мотора маслу каюк однозначный и клапана зависли в стержнях а не от обильного кокса на тарелке, причём выпускные тоже имеют следы кокса на стержнях если присмотреться, и на втулках в гбц видны потёки из втулок.
Миллерово
Сегодня утром пригонят восьмиклапанника с гбо на регулировку клапанов. Прошивка стоковая, гбо ставил я BRC, по диагностике ( недавно) ошибок нет, топливные коррекции в норме, были заменены свечи. Пробег близкий к 20000 км. По факту отпишу что с зазорами.
mmags:
Готов поспорить что все нормуль, в книженции 3-й Рим писано что направляйки металлокерамика, что делает не убиваемой ГБЦ. Ну зазоры конечно посматривать надо.
mmags, норма для топливных коррекций 8 кл. движка? При переключении газ - бензин коррекции сильно изменяются?
Миллерово
Клапана зажаты. Если впуск в допуске 0,1 то выпуск на горячем 0,1-0,15 а на остывшем щуп 0.1 не лезет. Пробег 15000 км, регулировка выполнялась в первый раз. Через 10000 км проверю ещё раз что с зазорами.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 ноября 2013 в 13:27)
Миллерово
praktic:
Назовите цифры из данных диагностических вашего авто.
Переключение с бензина на газ.
Работа на газе.
Переключение с газа на бензин.
Работа на бензине.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 ноября 2013 в 15:59)
Миллерово
Газ настроен неправильно.
Объясни.
Миллерово
Что именно?
Поверхностно обьясню- при включении газа бензиновый блок не должен гнать коррекции топливоподачи относительно тех которые на бензине в плюсовую или минусовую глубокую сторону. На скринах видно что коррекция уходит до 30% в минус, что говорит о том что газовое оборудование подаёт некорректно топливо и бензиновый блок выравнивает ситуацию скорректировав время впырска в минус, что в свою очередь сказывается на работу на бензине при переходе, и мы не знаем каков состав смеси в режиме разомкнутого контура, но однозначно по минусовым коррекциям я могу сказать что гбо неправильно настроено или плохо работает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2013 в 19:54)
Удаленно настроить можно? BRC.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2013 в 20:17)
mmags:
Чудеса, остывая зазоры щемит? Всегда вроде наоборот было glasses
Миллерово
praktic:
Можно. На Вашем компе должно быть ПО и необходим адаптер.
Ну почему же всегда?
Все есть ес-сес-венно.
mmags:
Все кто ко мне обращался жаловались на стук в ГБЦ непрогретого двигла, возможно по неопытности зажимаю им клапана  shock , порчу так называемый тепловой компенсационный зазор  facepalm
Миллерово
Жалоба на стук и поведение тепловых зазоров при разных температурах как бы разное.
Скрин из мануала автомобиля импортного производства. Просто как пример.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2013 в 21:00)
mmags:
mmags:
Просто как пример.
Возможно ты переутомился, или просто дурачишься-сам себе противоречишь. Получается по щупам опечатка.
Миллерово
Не чуди. Скрин с шеви а не рено и приведён как пример того, что на холодную зазоры меньше а не больше.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 ноября 2013 в 21:32)
mmags:
Все допетрил, может быть. 0,1-0,15 это предел допуска на горячем у выпуска. А щуп не лезет 0.1 на остывшем, а на горячую возможно вообще клапан зажат? Поправь, если не допетрил.
mmags:
В таблице наоборот crazy
0.42 нолик пропущен, должно по примеру впуска 0.042, а в скобочках уже допуски по горячему.
Миллерово
Всё там верно. На горячем 0,42 на холодном 0,32. О, сам тока увидал что во впускном ошибка, ноль лишний, 0,025 это очень уж маленький зазор, читай как 0,25.
На горячем 0,15 влез а когда остыл то 0,1 уже не лез. А норма на холодном 0,3
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2013 в 22:04)
mmags:
На горячем то бишь 0.5 будет?
Миллерово
Там же дюймы есть в таблице, они верны. У меня на рабочем ноуте другая база, там нет ошибки.
Миллерово
В работе нет времени для экспериметнов, проверь на своём. на остывшем выставь выпуск 0,3, собери, дай наргрузку и потмо быстро раскидай и замерь.
