mmags: |
60 тысяч и 99% пружины истёрты или уже сломаны. На днях митцу приехала, 60 тык, прям по регламенту, в двух форсах пружинам труба ( лопнули) со всеми вытекающими- пропуски и троение, ошибки в эбу, в итоге авто на бензине. Менять в сборе с направляющими и сердечниками, ибо истираются и в форсах от этого куча срача. Обычно меняют пружинки и резинки, следующий этап это утечки газа в моторник и возможность пожара. |
Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Посетитель Орел Сообщений: 22 |
Приветствую всех. Вопрос к уважаемому mmags: насколько 16 кл k4m двигатель более приспособлен к переводу на газ в сравнении с 8 кл.? понятно что в нем есть гидрокомпенсаторы, но конкретнее на практике преимущество в плане частоты/стоимости/времени обслуживания, ресурса двигателя/клапанов при работе на пропане - ? Рекомендации по настройке довпрыска или переводу на бензин после хххх оборотов и нагрузке для 16 кл движка какие? (про 8 кл было выше) И в продолжении какое оборудование оптимально, какое используете Вы? что скажете об Альфа? PS Машина скорее всего будет ездить много, 50-100 тык в год. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2013 в 12:06) | ||||||
Посетитель Белгород Сообщений: 109 |
Ну а я сегодня попытался пробить стоимость "вживления" ГБО в своего Ларгуса. Добавлю, что некоторое время назад я поработал у своего приятеля на фирме по монтажу ГБО... Почему не стал работать дальше - это уже другая тема. Дык вот по поводу "вживления". Обратился в одну из "самых надёжных" по их утверждению контору, т.е. "Юргаз" Итог. Заявили 28 тыров за BRC с атикеровским тором и никаких документов, кроме сертификата и гарантийного талона. - Подмес бенза? Да пожалуйста! - Полный пакет документов - дулю с маслом!!! Развернулся - уехал. Приезжаю в "АвтоБелТранс", т.е. на свой LPG tech. Зная что полный пакет доков они делают. Первый вопрос - Скока? - 28 тыр с тором на 53. - Подмес сделаешь? - Нет ![]() - А чаво? - Он тебе не нужен! - Дык я ж хочу, за мои же кровные!!!(А сам тЫкаю ему в эту ветку с форума с постами mmmagsа) - Не хочу, и всё тут!( я пришёл к выводу что ОНО просто не может, несмотря на наличие этой функции в проге ![]() Слов нет. Развернулся - уехал. Приплыли! Получается что в Белгороде ГБО и ставить то негде!? P.S. "гаражников" я отфильтровал заранее. Вот такие прелести... Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2013 в 12:41) | ||||||
https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Так у меня то стоит, просто читаю я, читаю, и охреневаю с ваших рассуждений :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Фильтр меняю каждые 60 ткм.(чисто личное решение, не регламент) у кого ставил, он же смотрит как все работает. На осмотре все и заканчивается, проблем никаких на протяжении более 700 ткм. Зазоры на 8-ми кл. как ни крути надо смотреть, периодичность-динамика изменения зазоров на выпуске(впускные обычно стоят). Нет изменений-увеличиваем периодичность контроля зазоров с 10 до 20, с 20 до 30ткм. А если прозевали то контроллер отключит форсунку где зазор на выпуске пережат(инструкция для ленивых, есть шанс потерять клапан, а это ремонт). 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить! | ||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 232 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2013 в 19:14) | ||||||
А если прозевали то контроллер отключит форсунку где зазор на выпуске пережат(инструкция для ленивых, есть шанс потерять клапан, а это ремонт). Прошу пояснения по данной фразе, какой контролер, что отключит, это не метафора? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Мозги авто отключат форсунку в проблемном горшке(цилиндре) где зажат клапан(евро-3 и далее, mmags недавно осветил). На Калине сталкивался при холодном пуске, когда особо горшок гадит- троил движок, моргал чек. После прогрева(при повторном пуске) проблема исчезает, т.к. копоти меньше. Падение тяги авто на газу- предвестник для контроля зазоров. 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить! | ||||||
Мозги авто отключат форсунку в проблемном горшке(цилиндре) где зажат клапан То есть форсунка отключится тогда, когда скорей всего клапан уже прогорел по причине зажатости и компрессия пропала? Или есть варианты,которые подскажут, что клапан подзажат и нужно проверить пока не прогорел? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Это все понятно и так. Зажатый клапан- это сразу прогар или он еще сопротивляется сколько то ? Я к этому клоню. Затроила- форс отключил- клапан зажат- клапан прогорел. Или затроила_- форс отключил- клапап зажат- срочно регулировать пока еще не прогорел. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Двигатель тогда затроил на пробеге 242 т.км., а встал на 248 т.км. Между этим обращался к 3 разным диагностам, все утверждали, мол, датчики в порядке, а все проблемы из-за газа, но хоть бы один проверил компрессию! Во все надо вникать самому, все эти так называемые мастера-диагносты... | ||||||
Пропуски воспламенения мониторятся не во всё диапазоне работы ДВС, по этой причине на авто с диагностикой пропусков прогаревших клапанов не меньше чем на старых без мониторинга пропусков. Причём сейчас машины всё больше и больше идут с прогаром на ранних стадиях и малых пробегах. Обьясню почему. Когда в старом авто нет мониторинга пропусков, то системе глубоко пофигу что там началось нарушение сгорания и владелец кинется только тогда, когда авто уже жестко затроит от падения компрессии, а на современных авто при малейших отклонениях эбу отключает форсунку и двиг троит, одни резко едут диагностировать и спасают мотор, другие снимают клеммы или едут прошиться и отключить диагностику пропусков- итог один- мотор в ремонт. дело времени. Что касаемо новых авто, я про ВАЗы- головки 8 клапанные кафно! Теперь по компрессии- на начальных стадиях она будет без изменения, компрессометром не отловить, а эбу уже отключает форсунку. Я использую современную методику анализа герметичности камеры сгорания при помощи компьютерного оборудования, результат 100% Как правило все эти моторы приходят от мотористов которые проверив компрессию не знают куда дальше копать, отправляют ко мне для диагностики и далее получив зону поиска ремонтируют. Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 октября 2013 в 13:01) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
"Это две большие разницы" - как говорят в Одессе. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Нужен ли дополнительный фильтр отстойник при установки ГБО? ![]() Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Газ у нас не технический. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
