Дней до окончания: 6254
Дело не втом , какое гбо стоит, или не стоит. Ткнёш мордой в какашку, скажут рабочий беспорядок.
Башкортостан
Anton Varnava, ликбеза нет.
1. Комплект ГБО 4 поколения BRC Sequent 24.11, артикул 09SQ7S0T0003 (комплект до 80 кВт с "синими" форсунками BRC IN03 MY09)
2. Мультиклапан класса "Европа 2" - дороже, но безопаснее.
3. Термопластиковая газовая магистраль (медь "выбрасывает хлопья")
4. Врезка заправочного устройства под лючок горловины бензобака - удобно.
5. Врезка штуцеров подачи газа не принципиальна, в пластиковый ресивер или в металлический впускной коллектор, в обоих случаях ГБО способно работать исправно.
6. Подключение штатного МАП-сенсора - желательно.
7. Подключение ДК к ГБО - по желанию, в работе ГБО не участвует, служит для наглядности.
8. Врезка редуктора параллельно отопителю, размещение редуктора по возможности ниже расш.бачка.
9. Смотреть чтобы шланги, хомуты, фильтр паровой фазы были из комплекта.
10. Запастись по возможности антифризом Coolstream NRC.
11. Газовый баллон дополнительно можно обработать антикоррозионным составом.
12. На "корзину" запасного колеса надеть шланги чтобы не терло баллон.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 августа 2015 в 11:00)
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Рогачев, Беларусь
Быстров:
5. Врезка штуцеров подачи газа не принципиальна, в пластиковый рессивер или в металиический впускной коллектор, в обоих ГБО способно работать исправно.
Есть примеры врезки?
Быстров:
7. Подключение ДК - по желанию, в работе ГБО не участвует, служит для нагляднсти.
Что такое ДК?
Лада Ларгус 1,6 л 16-кл., 5МТ, 105 л.с., 7 мест.  Люкс, платина, приобретен 2.09.15 года, ГБО BRC - установлено 3.09.2015 года, баллон - тор 62 литра (Польша), газовая магистраль - термопластиковая, заправочное устройство в лючке бензобака.
Рогачев, Беларусь
Дима:
синий текст в постах кликабельный
Спасибо, что-то я тупанул. Теперь вижу, даже стыдно стало, ёлки-палки. Сажусь за изучение.
Рогачев, Беларусь
Быстров:
8. Врезка паралельно редуктору
Что-то я засомневался, что понял параллельно чему подключиться. Не ошибка? Редуктору?
Спасибо, уже увидел второй ответ, я поспешил с вопросом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2015 в 11:08)
давай читай изучай ,ссылки в том числе на две установки выше в тексте выделены синим.потом осмыслить и задавай вопросы по факту beer
Башкортостан
Anton Varnava, почитайте, будет полезно ссылка
Посты выше переправил, добавил, перечитайте
Врезка в "пластик"
Врезка в мет.коллектор
Врезка рядом с бензофорсами
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2015 в 11:13)
Рогачев, Беларусь
Быстров:
Антифриз точно этой марки используется на Лада Ларгусе?
Башкортостан
Anton:
Завод заверяет, что именно он. Подробнеев в соотв. теме здесь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2015 в 11:17)
Anton:
Быстров:
с завода залит именно он
Рогачев, Беларусь
Спасибо всем, по первости вскипел мозг. Перевариваю информацию.
Башкортостан
serg1978, а даже не откалибрвался. Так и езжу пока. БРС, что так едет, что сяк  laugh
Быстров:
У меня Диджитроник макси2, тоже не калибровался.
Расход и динамика устраивает. На иридии ещё лучше стало  good
Шатура.
Кто нибудь знает.как заводском метановом ларгусе. подогрев редуктора выполнен.Интересно.завод какую схему использует.и кто производитель гбо.
энергетик, метан не нужно испарять ))). Редутор просто понижает давление до необходимых величин, примерно таких же, как у нас. К тому же переход на газ не требует прогрева.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2015 в 12:49)
Получается там и редуктор живёт дольше?  И бензина почти не тратится - если на метане сразу можно ехать?
Нет испарения = нет высыхания резинки.
Шатура.
Вон оно как.а куда они врезки сделали.для форсунок.А клапана.те же или другие.А программа для ЭБУ.Если просто гбо воткнули.это одно.а если двигатель адаптировали.другое.
энергетик, после редуктора все идентично. Эбу стоковые калибровки. На украинских форумах выясняли про логаны с гбо заводским, прошивки одинаковые.
Более того, даже мозги газовые менять не нужно. Моя Альфа работает с метаном.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2015 в 14:53)
Башкортостан
pakhan74,  о, вот это новость. Это касаемо новых логанов, на ПБС? Я почему-то думал у них особая прошивка - "под газ".
Шатура.
То логаны.а то лада.Если они не меняли ничего.то какого они нас лишают гарантии.Где все необходимые с их слов.доработки.Значит они лукавят.
Башкортостан
Кстати, залил сегодня е2 от ММК, покатал немного, разницы не почувствовал с Е4   scratch Удивило, что ДС коррекция на Е4 на бензе на ХХ ушла до 34% .
Шатура.
Значит работает.По запаху газа у меня.Паста цвет не поменяла.значит видимых утечек нет.Обмазал редуктор.и вывел шланг от аварийного клапана на улицу.Заодно Обмазал мультиклапан.может там.
Шатура.
Быстров:
А какой бензин.и чей.У меня тнк пульсар 95.таких вроде не видел.только короткие такие.при разгоне.
Башкортостан
энергетик,  бенз 95 Башнефть, вроде должен быть нормальный.  Я сам таких коррекций раньше не видел пока на ММК не прошился.
так лить или не лить ,вот вопрос?по сравнению с Павлом гбо едет лучше или хуже?
п.с.
да просто скажите вы,залей и сравни(дк2 нет,овд -нет)вот и сравни)))
