Посетитель Башкортостан Сообщений: 1371 | #11676 - 23 августа 2015 в 10:30 | |
Касаемо прошивок бензинового ЭБУ и ГБО.
До перепрошивки в "бензомозгах" стояла газовая прошивка Е2, ГБО откатано под неё.
Сейчас стоит бензиновая "динамичная" прошивка Евро4, газовые калибровки прежние.
Крайнюю поездку заметил, что при движении на скорости больше 90 км/ч коррекции растут в большую сторону: 18%, 24%, 28%. На 120 км/ч ДС корекции были 34%. Я уж думал загорится "чек"
Раньше не замечал, возможно, и на зав.прошивке аналогично.
Думаю после прошивки бензинового ЭБУ всё же стоит покататься на бензине до момента установления ДС коррекций, а потом подкорректировать карту ГБО. Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 августа 2015 в 10:33) |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #11677 - 23 августа 2015 в 10:52 | |
Дима: |
mumrik75,
mumrik75: | заправлять газовый баллон бытовой по ставке фиксированной |
эт как? он же по весу в идеале должен заправлятся.масса пустого на балоне ,масса полного тоже....
как ты на бытовой поставишь мульт??? потом расскажешь
Наверное я не чётко рассказал - речь про то что на даче поставить автомобильный цилиндр недорогой литров на 60, самый дешёвый вобщем и мультик на него! И сделать из этого цилиндра отвод паровой фазы для ик нагревателя бытового, через лягушку обычную что на бытовые ставят.
Автомоб. цилиндр прочнее и мультик в нём позволит через взу заправлять его газом из автомобильного баллона самотёком, по принципу сообщающихся сосудов.
Может быть надо на дачу ставить баллон не 60 литров, а 80-90 литров, чтобы из автомобильного 50литрового полного газом баллона перетекло не половина газа в дачный баллон, а больше. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #11678 - 23 августа 2015 в 13:03 | |
mumrik75: | перетекло не половина газа в дачный баллон, а больше. |
Таким способом можно просто и без мультика а просто вварить два крана по бокам сверху - в один сливаешь в другой стравливаешь,так можно и целый захерачить.Только как с автомобильного будешь сливать? тоже надо кран вваривать.Хотя гиблое дело ,я когда занимался этим то баллон с которого сливал ставил чуть повыше и вниз краном. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Тула Сообщений: 471 | #11679 - 23 августа 2015 в 13:05 | |
adraenkov,
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #11680 - 23 августа 2015 в 14:47 | |
Интересные вы какие, вам прям вынь да полож онлайн консультантов, а мы так то сами все пробивали и консультировались, кста поисковик выводит на нужные страницы по обсуждению, только не ленись спрашивай.  |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #11681 - 23 августа 2015 в 17:07 | |
да ктобы сомневался
п.с.
хот плюсуй,хоть не плюсую-один фиг получишь...далее прошу додумывать самому  Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #11682 - 23 августа 2015 в 17:09 | |
прожженный: | Интересные вы какие, вам прям вынь да полож онлайн консультантов, |
андрей-думаю оптимальный вариант положить болД  Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #11683 - 23 августа 2015 в 17:11 | |
Дима: |
Прикольно слышать от Главного консультанта такое.  |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #11684 - 23 августа 2015 в 17:23 | |
Дима: |
И болт то жалко.. обточил его недавно для откручивания масляной пробки.
По теме:
Увидел лючок взу на Шкоде Октавии 1.6 mpi, разговорились с водителем - он таксист, говорит альфа гбо и форсунки итальянские (чайник по ходу).
Грит расход 8-8.5 литров, не пойму ..здит или такое возможно?
Октавия тяжёлая же, крутит до 4 тыс оборотов движок с его слов...
Или у нас расходы 9.5-11 потому что моторчики реновские не супер?! К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #11685 - 23 августа 2015 в 17:27 | |
По трассе нормально. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #11686 - 23 августа 2015 в 17:34 | |
Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #11687 - 23 августа 2015 в 18:20 | |
mumrik75,
а ты знаешь ,может у него настроен переход на бенз по оборотам? не парь себе голову-таксеры,они такие таксеры
правда не все,но большинство... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Модератор Сообщений: 9585 | #11688 - 23 августа 2015 в 19:21 | |
mumrik75: | (чайник по ходу).
Грит расход 8-8.5 литров, не пойму ..здит или такое возможно? |
Может он эти цифры с компутера взял? Расход предполагаемого бензина.
У меня компутер сейчас тоже 9 литров кажет. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #11689 - 23 августа 2015 в 20:48 | |
Аркадичч: |
Ссылался на бк и на то что на 50 литрах газа 550-600км проезжает
Наверное действительно покачественней у Октавии движок и коробка, может масло ещё 0w30 дорогущее льёт, кто его знает...
Бк у меня тоже 8.3-8.7 литров кажет, а расход то реальный поболе.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2015 в 20:49) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #11690 - 23 августа 2015 в 21:31 | |
от лукавого эти цифры...не парься.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Шатура. Сообщений: 987 | #11691 - 23 августа 2015 в 23:20 | |
Месяца 2 назад товарищу прошили специалисты дастер 1.6 прошивкой.сегодня он менял свечи.в шоке.свечи денсо иридиум.оплавился центральный электрод.зазор стал около 2мм.на центральном электроде типа капли.машина гбо омвл.прошивка типа для гбо.шил где то в электростали.Чудо прошивка.или свечи хлам. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #11692 - 23 августа 2015 в 23:25 | |
энергетик: |
А я думал в свечи 50 тыс км по не заглядывать...
Бош иридиум.
Может у него подделка свечей попалась?
Мне например в емексе не дали никаких бумажек на покупки - масло, фильтры, ключ для колёс.
А в экзисте всегда все накладные и чеки дают. Вот и думай - чудь дороже но с доками или чуть дешевле, но хз откуда(серое небось). Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2015 в 23:27) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #11693 - 24 августа 2015 в 01:03 | |
энергетик: | свечи денсо иридиум.оплавился центральный электрод.зазор стал около 2мм.на центральном электроде типа капли.машина гбо омвл.прошивка типа для гбо.шил где то в электростали.Чудо прошивка.или свечи хлам. |
1: |
Свои Денсо ИК20 также брал в экзисте, прошел на них 60 тыс. км. Выкручивали их только раз через 23 тыс. после установки, когда делали настройку распредвалов, все было в порядке. Когда мне стало казаться что машина уже не так весело едет как ранее, первым делом решил поменять их на такие же (также в экзисте взятые). Выкрутили их, удивлению не было предела - центральный тонкий электрод (типа тугоплавкий и т.п.) был оплавленный на всех свечах (как машина ездила при этом весьма бодро, остается загадкой). Оставил одну свечу на память, вечером фото выложу. На новых прошел уже 5 тыс. км. и теперь нервно прислушиваюсь к работе мотора, что то теперь мне неполадки мерещатся. Сдается мне, в экзисте какие то левые свечи данной модели или большая бракованная партия.
Слева та самая ИК20 с оплавившимся электродом. Справа, для примера, тоже Денсо с тугоплавким центральным электродом, который в полном порядке. Эту свечу мне дал для сравнения мастер, у которого обслуживаю машину. Он в свою очередь снял ее со своего автомобиля (лексус GS300), предварительно проехав 100 тыс. км. Он был немало удивлен, увидев мои свечи (и себе одну взял, что бы показывать клиентам, что может случиться с вроде бы именитыми свечами, но скорее всего поддельными или бракованными).
Вообще, в экзисте заказываю почти все запчасти, до сих пор претензий по качеству не было. Это первый такой случай. |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2015 в 01:05) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #11694 - 24 августа 2015 в 08:24 | |
про м.фильтр подделку все писали,теперь свечки..интересно а хозяин свечек не делл запрос в гол.офис денсо?что бы они ответили на это? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #11695 - 24 августа 2015 в 09:35 | |
Дима, думаю нет. Это инфа с логан клуба, годовалой давности.
Ему сразу все написали, что 100% подделка, и екзист не критерий оригинальных з/ч.
Это сообщение немалую роль сыграло в моем выборе в пользу нжк, о чем не жалею ни секунды. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Шатура. Сообщений: 987 | #11696 - 24 августа 2015 в 11:23 | |
Сегодня попрошу что бы свечи сфотал.может продавцу напишем.Свечи брал в ексисте.Может и оригинал.тогда остается прошивка.что они там с углами сделали.почему электрод оплавился. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. |
Посетитель Н.Новгород Сообщений: 77 | #11697 - 24 августа 2015 в 11:24 | |
Быстров: |
Второй день катаю на бензиновой Е4, надо калибровать ГБО, по ощущениям на бензине побежала сильно веселее, а вот на газу симптомы похожи, только посмотреть мне нечем ... Сегодня с утра вобще пришла в голову мысль вернуться на газовую прошивку. Редактировалось: 3 раз (Последний: 24 августа 2015 в 11:26) Ларгус Кросс 1,6 16V 2015 г/в + ГБО OMVL |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #11698 - 24 августа 2015 в 11:33 | |
serg1978: | Сегодня с утра вобще пришла в голову мысль вернуться на газовую прошивку. |
Так ить залей Е2, да сравни.
Я три прошивки пробовал и ни разу ГБО не настраивал. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #11699 - 24 августа 2015 в 12:09 | |
ага е2 залей,чего все е4 льют?а я все никак не сподоблюсь  Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #11700 - 24 августа 2015 в 12:27 | |
Не удержался от соблазна сделать работу чужими руками: отдал Логанчика на регулировку клапанов, 2200 руб цена вопроса, включая прокладку клапанной крышки.
Пробег 6600 км, на газу из них 5100км. Прошить и на иридии сижу
На масле я достаточно сэкономил, регулировка условно-бесплатно.
Вечером машинку забирать из сервиса, готовую.
После первой регулировки каждая следующая вроде через 20-25 тыс км.. Может и сам поделаю года через 3-4 следующаю регулировку. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2015 в 12:29) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
