Дней до окончания: 6239
Kuzovlev:
Никуда, температура на улице влияет. У меня вот баллон 53 литра, в среднем входит 46-47 литров, но бывало и 32 и 50.
У заправщиков рычажок волшебный есть, кто посмелее давленьице подымет, остальные наоборот. Многое определяет калибровка оборудования на АГНС, вот тут для меня темный лес, хоть и на "ГАЗУ" 15 лет.
Домодедово
Аркадич в 42 литровый баллон если хорошо работает отсекатель входит максимум 38 литров а то и 35. С дуру можно и 45 закачать если на заправке хорошо насос работает.
kater:
Так я и говорю:
Заправки одне и те-же
Их всего две. Причём разных холдингов. Заправщицы встречают меня уже как родного.
Вот и закралась тень сомнения: "может в баллоне какой-нить конденсат скопился?"
Вел.Новг-д.
Позвонил на горяч. линию автоваза сказали что установка ГБО вмешательство в конструкц. авто,с гарантии полностью снимаются,а потом позвонил к ОД сказали ,что мотор и электро проводка,без гарантии на остальное пожалуйста приезжайте гарантия сохраняется,коробка ,кузов и т.д. В принцепе как и говорил Аркадич,ну хоть так и то нормально.
Вел.Новг-д.
По поводу сколько влазит газа ,за висит от давления газа оставшегося в балоне ,бывает давление кончается в баллоне остается только жидкая масса,из-за этого меньше влазит на заправке,особенно это происходит при поездке на дальние расстояния,если чувствуете ,что газ раньше закончился посмолтрите на балон ,если вспотел или в инее,так и есть .Бывает разное давление давят заправки компрессор,бывает обманывают,не без этого.
Краснодар
А ещё в мультиклапане есть клапан отсечки при заправке. Поплавок подымается и на определённом уровне жидкого газа перекрывает заправку. Может сработать с разницей до полулитра (по факту на моей машине). Умиляют люди, начинающие качать машину при заправке, типа газ утрясётся и побольше влезет, а добиваются прямо противоположного.
batman01:
Тогда это уже не газ, а хрензнаетчо. И как ЭТО оттуда удалить?
Это остается бутан, т.к. он перестает испаряться примерно при 0С. Надо заехать в теплый бокс, чтобы температура баллона поднялась, тогда бутан начнет испаряться и возникнет избыточное давление. Можно будет проехать сколько-нибудь, пока баллон опять не замерзнет :)
Зимний газ по идее должен содержать больше пропана, и его должно хватать, чтобы выдавить в магистраль бутан, а потом уж и сам пропан.
Дядюшка:
Так не зима уж на дворе. Вона +22 по Цельсию показывает... А зимой 40 л. входило без проблем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2013 в 11:17)
Вел.Новг-д.
Нет господа вы не правы,с одной стороны так и есть ,надо постоять немного он выездится,но это особенности установки ГБО,где то, что то не неправельно отрегулирована подача газа от баллона и дальше или где то пережата или сплющена трубка медная,в итоге такая херня.Я на десятке мучался пока не заменили магистральню трубку и мультиклапан.По городу нормально, как только на дальняк примерно 5-7 литров недобор.Эксплуатирую уже шестой авто на газу и не сколько не жалею.А бутанят газ в основном на зиму чтоб не замерзал,так что смотрите если баллон в инее или мокрый значит плохая подача ,думаю так .
Миллерово
batman01:
crazy
mmags, вопрос был адресован именно Вам.
Последние две заправки(газ закончился) в 42-литровый баллон входит только 39 л. Раньше всегда входило 40. Заправки одне и те-же. Куда рыть?
Что скажете?
Меньше стали тырить к себе в карман заправщики  laugh
Вел.Новг-д.
Счас жара ,газовики регулируют отсикатель на меньшее давление на заправках,чтоб не до предела,а то может и рвануть хотя это вряд ли ,при новых  технологиях газ с балона сбрасывает давление,но все равно да бы не рисковать не желательно после полной заправки оставлять на стоянке.Поэтому и влазит меньше,но не все такие заправки,везде все по разному.
Миллерово
Что скажете?
Ничего. Всё норм.
mmags:
Ничего. Всё норм
Первый раз за три недели спокойно спал... Спасибо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2013 в 05:09)
Саратов
У меня на трассе кончился газ. А на заправке залили 30 литров газа. Баллон 42 л. Я понимаю, что жара,снижают давление. Но не до такой же степени... Или это нормально?
Давление насыщенного пара не зависит от объема жидкости. Оно зависит от температуры.
Это я к тому, что не надо нести ахинею про запращиков, снижающих давление  laugh
Вел.Новг-д.
Надо было АЛЕНКЕ .RUS посмотреть балон мокрый или нет,потом уже выводы делать,Дядюшка Уух[!как только газ появился для авто то почти на всех заправках заливали вместо 50литров-45литр.и меньше,было требование такое в целях безопасности,чтоб не рвануло при нагреве,это последнее время не особо за этим смотрят ,а после того как автобус в Москве рванул,опять стали требовать,а давление занижают при заправке,просто вентиль где-то не до конца открыт на трубах,следственно давление в баллон уменьшается и ему больше не закачать и срабатывает отсекатель.
Миллерово
Дядюшка Уух, На заправку баллона влияют такие факторы как давление в системе заправочного устройства, остаточное давление в баллоне. температура окружающей среды и компонетный состав газа. Если на колонке давление низкое, то заправить баллон в жару не получится, порой противодавление в баллоне выше чем в колонке и заправка не пойдёт. Так что заправщики тут ещё и как причём)))
Белгород
Надеюсь на понимание участников этой ветки, т.к. я в ГБО- откровенный чайник smile .
Тема такая. Думаю после перехода из разряда ждунов и откаткав 30000, установить ГБО, но терзают меня сомнения по поводу безопасности сего девайса. Отапливаемый гараж у меня в доме в аккурат под спальней младшей дочки sad , а сравнительно недавно, а точнее прошлой зимой, при монтаже натяжных потолков в пос. Строитель нашей области, произошёл взрыв газового баллона... Причиной вызвавшей эту трагедию в которой погибли люди, стало резкое увеличение давления в баллоне из-за резкого перепада температуры в плюс. Скажите, существуют ли риски подобного рода с ГБО автомобиля? Для информации, температура в гараже зимой у меня порядка 15-22 градусов в зависимости от забОртной.
Самое главное это здоровье, а остальное- "ТЬФУ!", пыль дорожная!
Миллерово
Чапчик, баллоны рвёт от переполнения. Они их на заправке заправляют до полного, или льют на глазок с остатком, а в тепле газу некуда расширяться, вот и рвёт стенку. Если автомобиль хранится в гараже да ещё и в тёплом, я рекомендую не выбрасывать отсекатель в баллоне, 80% жидкости всегда имеют запас подушки на расширение. таким образом обеспечивается безопасный обьём
брянск
как будет лучше работать гбо врезаться пластиковый ресивер или поставить переходники под форсунки меня интересует как повлияет на расход и точность настройки кто знает ответе
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2013 в 18:40)
Белгород
mmags:
Ой, как-то неубедительно звучит shock  Получается что мне нужно ставить в гараже газоанализатор, такой-же как в котельной только подключенный к вытяжке?! Ну а про нюансы, связанные с демонтажом отсекателя я даже ине знаю, повторюсь, я ж чайник в ГБО, хоть и за баранкой 28 лет...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2013 в 18:45)
batman01:
Пропанят дружище на зиму, летом правит балом бутан. Инертный и все такое, но пропан круче!
