Дней до окончания: 6240
rodof:
движки вроде одинаковые стоят,прошить ларгусовской
Мы не меняем саму прошивку, она как была, так и остается заводской. Идет простая замена калибровок. И поэтому ларгус калибры не подойдут к логан прошивке.
Если шить полную ларгусовскую прошивку, шнурок за 10$ ну никак не подойдет.
При условии одинаковости ЭБУ (а это еще не факт), можно прошить с разборкой блока на столе, в режиме BSL, предварительно вычитав с нужного блока таким же образом полную прошивку.
Но оборудование для таких манипуляций стоит около 15тык, и без подготовки, тыкать щупами в микросхемы блока я бы не рекомендовал...
Башкортостан
pakhan74,
S110140026A_8201264666.bin - чистая бенз. прошивка без изменений
StartPower_2012_S110140026A_8201264666.bin - правленная бенз. без потери эконорм, т.е. Евро4
StartPower_2012_S110140026A_8201264666_E2.bin - правленная под бенз с отключением 2-го ДК, т.е. Евро2
Под сантехнику и под ГБО 4-го поколения понятно.
Поавильно понимаю?
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Быстров, Все верно.
Но так интереснее  laugh
pakhan74 затравку кидает.
praktic:
Нет конечно. Я пропагандирую газировку  laugh
А для ГБО калибровки одни и теже в 1м и во 2м обновлении, только оразмер разный.
rodof:
Спасибо. Кстати, приятно когда опытный человек пишет!
В ЭБУ не полезу, хотя с микросхемотехникой знаком (и образование, и опыт) - но время дороже стоит...
В кайф с Ардуино поиграться - но там безобидно, а тут машина=безопасность
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2015 в 11:59)
Галетой только 32 кб грузить можно?
praktic:
Именно так.
pakhan74, стесняюсь спросить, а в чём разница прошивок 12 и 13 г.? А ещё какие прошивки есть? Пробовал?
praktic:
Видимо неспроста автор делал обновление. Пробовал из последних пакетов под 92 и 95, обе е2, но езжу на газированной.
Казахстан Мангистау
Ребята подскажите где в районе ЛЮБЛИНО.МАРЬИНО  установить ГБО  ??? Проверенные.надежные установщики. help
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2015 в 19:58)
16кл.7 мест.ГБО BRC.бак 94л Пневмоэлементы BlackStone(тестирую) Паулюс Е2_95.5я-0.756.Denso VK20. Круиз WAECO  MS-400.
036:
scratch У нас ЛЮБЛИНО нет, но есть Марьино, от него до Йошкар-Олы 160 км, пригодится? scratch
Мужики,
Посоветоваться хочу - ваше мнение:
Мотор 8кл. после 1600 км пробега(больше 3000-3200 об/мин не крутил) и замены масла насколько обкатан?
По трассе ехать 110-115 км/час (3100-3200 оборотов) рановато или уже достаточно для этого режима пройдённой обкатки?
Пробег на газу 100км - это как-то ограничивает обороты со своей стороны? Не слышал про "обкатку на газу", наверное её нет  crazy
Не терпится на выхах на дачу с ветерком проехаться, а не тошнить 95-100 км/час.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2015 в 20:52)
mumrik75, топи сколь хошь теперь,  на ресурсе не скажется, а на газу обкатка-мечта двигателя!  yes
Башкортостан
Посчитал расход газа за последние 3 тыс. км и прифигел. Даже по самым скромным подсчетам вышло 13 литров газа на 100 км  facepalm  Крайних 48 литров хватило на 440 км пути, из которых 410 км "трасса" со скоростью 90-110 км/ч и 30 км "грунтовки" с хорошими горками. По загруженности 5 взрослых включая водителя среднего телосложения и  маленький ребенок. Расход по штатному БК показал 8.8 литров, средняя скорость 57.8 км/ч. Шины зимние КонтиАйсКонтакт, перед 2.4, зад 2.6. Ааа, хочу меньше расход  crazy
2 литра разницы в расходе по трассе и даже больше  facepalm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2015 в 21:04)
Златоуст
mumrik75, я на 600 км. пробега прошил Паулюсом92, на 1600 км. пробега махнул в Питер - 5000 км. туда и обратно. Ехал и не в чем себе не отказывал, мотор живой до сих пор  laugh  На газу уже 3500 прошел, а всего 27 т.км.
Я газ поставил на 300км.и сразу на море, в книге написано обкатка до 3 об. вот и придерживайся этого примерно.
200об.не страшно.
Быстров:
Зимний пакет, теперь Весенний посчитай.
Златоуст
Зимний пакет...
Ага, еще и бенз уходит гад! Для чего хаз ставил?  facepalm
Зимний пакет
У меня зимний 12.5, больше цифры не получалось.
Андрей-174:
Зимний пакет...
Последовательная врезка супер! Убедился по авто друга, печка ни че не теряет по производительности. Убедился сам! yes
praktic:
Зимний пакет
У тебя вроде без автопилота?
Чеки, СЭР!
Спасибо! Про обкатку всё уяснил.
Еду 3100-3200 и вообще не парясь, тем более на газу мягче двигатель работает - не сообразил что это плюс при его обкатке, супер!
Про расход газа пока не парюсь - после 1000км на газу статистику соберу  laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2015 в 21:16)
praktic:
Чеки, СЭР!
А у мну без чеков, возможен плагиат частично, но до 13и 5 доходило зимой,  точно не скажу, не мониторил.
