Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #9451 - 1 апреля 2015 в 22:21 | |
pakhan74: | Очень доволен, дали жизни седлам еще не меньше 100тык, если будет через 15тык ездить на регулировку. |
Остался вопрос с актуальность УОЗ: прошивкой или вариатором.
Прошивка вроде позволяет ещё и Евро 5 убрать, добавив немного мощи..
Вариатор - отзывы по нему в большинстве стрёмные...
Буду выжидать и ждать прошивку для газа с Евро2 под моё ЭБУ...
Думаю она оптимальный вариант. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Cамара Сообщений: 13892 | #9452 - 2 апреля 2015 в 10:10 | |
mumrik75: | добавив немного мощи.. |
Немного?
Ты летом с кондиционером не ездил еще? У меня при троганьи с места происходил выброс якоря вместе с парашютом тормозным, если кондей включен. Без кондея якорь не выбрасывался, тормозило парашютом
После прошивки эти два рудимента исчезли напрочь. И дело тут не только в понижении евронорм, пробовал бензиновые с сохранением е4 - эффект одинаковый, прет так прет.
Е2 на газовой, скорее всего сделана, чтоб упростить алгоритм обработки - нет датчика, нет доп. коррекций. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #9453 - 2 апреля 2015 в 10:22 | |
pakhan74: |
Немного?
Пока ещё не ездил... В октябре жары не было  Прёт - это хорошо, а при это "не жрёт" ?
Паулюсу вопрос отписал - думаю надо пошиваться..
Прёт - это приятно  Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 апреля 2015 в 10:23) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Cамара Сообщений: 13892 | #9454 - 2 апреля 2015 в 10:40 | |
mumrik75: | Прёт - это хорошо, а при это "не жрёт" ? |
Тут все очень хитро получается. Если ездить плавно - как это было раньше, я думаю литр с сотни вообще без проблем сэкономится. Но ведь нам развязали руки, и машина начинает провоцировать на быструю езду, ну там со светофора всех сделать, причем заведомо более мощные авто и тому подобное. Поэтому расход не меняется. Вот на трассе сразу заметно 5-10% снижение, но это если нет динамичных обгонов. В итоге за тот же расход топлива получаем более тяговитый и мощный мотор мотор. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #9455 - 2 апреля 2015 в 11:00 | |
pakhan74: |
Спасибо, понял. Вы под Евро-3 откатывали с Евро-4 или под Евро2?
C 1 сентября 2015 вроде вводится Евро-3 обязательное, как бы не попасть снизив до Евро-2.
Не очень знаком с газом - наверное на газу менее актуально Евро2-3 соблюдать, так как он сам по себе в разы чище?
Остался только этот момент, остальные вроде решил. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #9456 - 2 апреля 2015 в 11:23 | |
А как узнают на ТО,что машина перешита ) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Cамара Сообщений: 13892 | #9457 - 2 апреля 2015 в 11:28 | |
До нового Логана, на предыдущих было либо сохранение евронормы, либо е2, ну и для сантехники ГБО - е0.
Сейчас по логике должно быть е5 и е2 под уборку ката. Под впрыск газа должна быть е2 без второго датчика.
Информации о евронормах прошивок под логан нью пока нигде не видать...
На первой странице темы чип-тюнинга есть инфа:
Таёжник: | [И что теперь делать с гарантией: авторизованными производителем методами это не обнаруживается. Все контрольные индикаторы сохраняются.
А на ГТО в части газоанализа: те режимы что меряют на ГТО не являются рабочими и не содержат модификаций целевого состава laughТо есть всё соответствует нормам. Ознакомится что там меряют можно в виде "гост для трёхкомпанентных систем нейтрализации". |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2015 в 11:28) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #9458 - 2 апреля 2015 в 11:32 | |
Дима: |
CO-2 же вроде измеряли, по крайней мере года 2 назад - когда не было "пройти ТО где хочешь".
Если "пройти ТО где хочешь" сохранится - то никто СО-2 мерить не будет, а если не сохранится - то по измерениям СО-2 хочется пройти нормально, чтоб не завернули!
Из поста выше понял, что по СО-2 при ГБО всё ок вроде.
А на ГТО в части газоанализа: те режимы что меряют на ГТО не являются рабочими и не содержат модификаций целевого состава laughТо есть всё соответствует нормам. Ознакомится что там меряют можно в виде "гост для трёхкомпанентных систем нейтрализации". Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2015 в 11:34) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #9459 - 2 апреля 2015 в 11:38 | |
даже и не помню,когда газоанализатор совали.хотя логан проходилТО без копейки денег.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #9460 - 2 апреля 2015 в 11:44 | |
Дима, очень хорошо,что газомозги сами подстраиваются, тогда надо ширнуться, мне какую прошивку - нумер - под газ - не подскажешь? бенз. 92 вливаю, наш паулюс говорит какое то"евро 0", подскажи если у курсе, а то че не слышал об такой. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Златоуст Сообщений: 2319 | #9461 - 2 апреля 2015 в 11:46 | |
betmen: | наш паулюс говорит какое то"евро 0" |
Что то он какой-то не в теме, как будто. RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан
Посетитель Cамара Сообщений: 13892 | #9462 - 2 апреля 2015 в 11:51 | |
Какой-то неначитанный ваш "паулюс"
Как бы левака какого не вшил?
Вот цитата из настоящего паулюса:
"Газовые версии разделены на: E2 – под ИНЖЕКТОРНОЕ ГБО 4го поколения, E0 – под ЭЖЕКТОРНОЕ ГБО." Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2015 в 11:52) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #9463 - 2 апреля 2015 в 12:15 | |
pakhan74: | E0 – под ЭЖЕКТОРНОЕ ГБО." |
Раз Может ,значит и зальет)))эт же паулюс... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #9464 - 2 апреля 2015 в 13:14 | |
Усе понятно, зашьемся, не понравится-выкину, в принципе и так хватает, только вот говорят обороты на сотку поднимаются, что мне по душе и опережение полезно бы. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #9465 - 2 апреля 2015 в 13:24 | |
betmen: | не понравится-выкину |
кого?
п.с.
про манибэк не забудь... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #9466 - 2 апреля 2015 в 14:07 | |
Дима: |
кого?
п.с.
Выкину, значит откажусь, манибэк? че за животное? 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13892 | #9467 - 2 апреля 2015 в 14:11 | |
betmen 01, у вас один настоящий паулюс.
В.Новгород 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #9468 - 2 апреля 2015 в 14:13 | |
рефунд кэша  Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #9469 - 2 апреля 2015 в 14:15 | |
pakhan74: |
В.Новгород
Вот этот настоящий паулюс-он и есть. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #9470 - 2 апреля 2015 в 14:33 | |
betmen: |
Звонил газовщикам, тем кто мне ставил http://garant-gaz.ru/avtoelektrika/
Автоэлектрик по телефону сказал так: перепрошивка ЭБУ не нужна для правильного УОЗ. Этот параметр автоматически настаивает сам бензмозг на Логане.
Не вижу причин им не верить! (у них есть платный тюнинг в том числе)
Прошивки ЭБУ под ГАЗ для увеличения МОЩНОСТИ у них пока нет, через месяц сказали если что обращайся - -может появиться.
Люди к ним ездят без прошивок 6-7 летние авто на газу и без проблем.
Cухой остаток - прошиваться не буду, но хочу "покурить" про возможности штатного ЭБУ в плане его возможностей управления углом опережения зажигания.
Кстати - через ELM 327 этот параметр наверное можно посмотреть???!
Включить на бензинке... - потом включится на газу - потом принудительно снова на бензинку
Если УОЗ показывается, то увижу изменения сразу..
По идее через ELM 327 кажет УОЗ, но на ЛОГАНЕ 2 не знаю покажет или нет. Народ пишет:
Cегодня попробывал на трех машинах: Октавии 2, Степвей и Лачети. Все машины 12 года. Софт ОВДскоп (под Симбиан). На всех работает,только выдает разное кол-во параметров. Теперь знаем давление во впускном коллекторе и угол опережения зажигания, ну и еще около 20 параметров. Вывод: так себе игрушка. Параметры посмотреть, если кому интересно. Парачку неисправностей выдал, но как сбросить не понятно. Интерфейс на русском,много настроек. С "Васей диагностом" работать приятнее. Редактировалось: 6 раз (Последний: 2 апреля 2015 в 14:42) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Златоуст Сообщений: 2319 | #9471 - 2 апреля 2015 в 14:39 | |
mumrik75: | Этот параметр автоматически настаивает сам бензмозг на Логане. |
Как бы проще сказать. Бензомозг только в одном ошибается, когда УОЗ расчитывает, он думает, что машина на бензине едет, а про газ он не догадывается даже. ))) RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #9472 - 2 апреля 2015 в 14:43 | |
Дима: |
рефунд кэша
не понадобится, он сам предложил, 3руб.не понравится назад вернет или че то там ставит понравится вези бабки, нет сама сотрется через месяц вроде. Все телефону, не далеко он живет, надо встретится с ним по калякать, а то не понять че говрит. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #9473 - 2 апреля 2015 в 14:56 | |
mumrik75: | про возможности штатного ЭБУ в плане его возможностей управления углом опережения зажигания. |
а чего курить,на первом логане от аи 92 до 98.ВСЕ.все что далее ,ему не под силу... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #9474 - 2 апреля 2015 в 14:58 | |
betmen: | нет сама сотрется через месяц вроде. |
эт как? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #9475 - 2 апреля 2015 в 14:59 | |
mumrik75: | без прошивок 6-7 летние авто на газу и без проблем. |
читал мой вчерашний пост. про ездил 7 лет без и ездил после прошил?
mumrik75: | прошиваться не буду |
