Модератор Сообщений: 9585 | #801 - 15 апреля 2013 в 07:41 | |
RSPr: | мне зашили вкл газа на 40'C редуктора, но у меня после вкл газа машина глохнет при нажатии на педаль газа, приходится греть машину еще 2 мин. |
Пусть газовые сервисмены температуру перехода на вкл. газа передвинут на 50 градусов.
Хотя кое у кого и на 30-ти работает. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Яровое, Алтайский край Сообщений: 96 | #802 - 15 апреля 2013 в 07:46 | |
alv73: |
с тором вместо запаски проездил с декабря 2012. 7 апреля поднимал ларчик на подъемнике-баллон немного пыльный! ни грязи ни следов коррозии нет! сам был приятно удивлен!
alv73, а какого изготовителя ТОР? Сам собираюсь ставить ГБО, пока определяюсь с выбором. LADA Largus KS0Y5-42-00L Платина |
Посетитель Москва Сообщений: 417 | #803 - 15 апреля 2013 в 08:50 | |
Аркадичч: | Пусть газовые сервисмены температуру перехода на вкл. газа передвинут на 50 градусов.
Хотя кое у кого и на 30-ти работает. |
При установке я заказал температуру перехода на газ 20 гр, но, т.к. ставили в январе, меня убедили на 30 гр. Перехода даже под нагрузкой не замечаю. И это по моему мнению самая оптимальная температура для зимы. Понял я это по времени перехода на газ, т.е. на ВАЗ-21113 я вручную переключался на газ, доехав до того места, где и происходит переключение на газ на Ларгусе. А летом, думаю, температуру 30 гр набрать движку будет не так сложно, практически сразу, если средне-дневная температура будет 25 гр. |
Посетитель Москва Сообщений: 585 | #804 - 15 апреля 2013 в 10:23 | |
Сегодня позвонил в Альфагаз, про который писал на предыдущей странице. Мне сообщили, что оборудование BRC они больше не ставят, ибо оно им не понравилось и они от него отказались.
Прямо заговор какой-то. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2013 в 10:23) RS0Y5-42-00L Белый люкс 7 мест. K4M/JR5
Посетитель Москва Сообщений: 51 | #805 - 15 апреля 2013 в 15:24 | |
Дядюшка: |
Ставил у них пару лет назад ловато, пока все работает нормально. |
Посетитель Миллерово Сообщений: 2793 | #806 - 15 апреля 2013 в 19:35 | |
shturman: | ни один производитель любого оборудования не тестировал на совместимость своих железок с железками стороннего производителя |
Это что, половая совместимость чтоли? Какая разница чей баллон стоит? Вы в курсе что BRC ставится с баллонами стако, по крайней мере это в мануалах по каждой модели так, а стако делают не в Италии. Теперь топливопровод от баллона до газового клапана. Он может быть металлическим или пластиковым. Опять же, какая разница какой он и чей? Редуктор прыщами покроется от стороннего топливопровода? Есть требования к нему по бесшовности и по рабочему давлению, плюс стойкость к нефтепродуктам. Всё. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 | #807 - 15 апреля 2013 в 20:58 | |
mmags: |
shturman: | ни один производитель любого оборудования не тестировал на совместимость своих железок с железками стороннего производителя | Это что, половая совместимость чтоли? Какая разница чей баллон стоит? Вы в курсе что BRC ставится с баллонами стако, по крайней мере это в мануалах по каждой модели так, а стако делают не в Италии. Теперь топливопровод от баллона до газового клапана. Он может быть металлическим или пластиковым. Опять же, какая разница какой он и чей? Редуктор прыщами покроется от стороннего топливопровода? Есть требования к нему по бесшовности и по рабочему давлению, плюс стойкость к нефтепродуктам. Всё.
я-же писал - кроме баллона на него достаточно сертификата от своего производителя. |
Посетитель Миллерово Сообщений: 2793 | #808 - 16 апреля 2013 в 16:21 | |
shturman: | я-же писал - кроме баллона |
Где?
Теперь по другим компонентам. К примеру опять же BRC. Оно может работать с разными форсами, выбирается в программе, оно может работать со штатными автомобильными датчиками температуры охлаждающей жидкости и МАР сенсорами, не обязательно ставить BRCишные, и это в сертификате не указывается. Остались газовый клапан и редуктор. Опять же, совместимость только по давлению и по диаметру подводящих трубок. Так что не пишите ерунды, если не знаете. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2013 в 16:22) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
Посетитель Домодедово Сообщений: 39 | #809 - 16 апреля 2013 в 17:29 | |
Всем доброго вечера! Подскажите почему на разных заправках разный объём газа входит.У меня баллон тор на 42 литра,после полного окончания газа то 41 литр входит то 35 литров.Может это заправщики что то мухлюют? |
Посетитель Москва Сообщений: 585 | #810 - 16 апреля 2013 в 18:15 | |
Ясен пень мухлюют.
mmags, что из этого списка порекомендуете кроме BRC?
http://www.alphagas.ru/shop.php?productID=1271839439Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2013 в 18:22) RS0Y5-42-00L Белый люкс 7 мест. K4M/JR5
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 | #811 - 16 апреля 2013 в 22:51 | |
mmags: |
shturman: | я-же писал - кроме баллона | Где?
Вы правы BRC солидная фирма и при сертификации своего оборудования предусмотрела много разных комплектов и кстати посмотрите заправочные устройства перечислены конкретные, а если поставим какой либо компонент отсутствующий в сертификате значит комплект не сертифицирован . о чем я вам и пытаюсь рассказать.
PS сертификат нужен не на каждый компонент, а на установленный комплект. (больше не дискутирую пусть каждый останется при своем) |
Посетитель Миллерово Сообщений: 2793 | #812 - 17 апреля 2013 в 12:25 | |
shturman, Сперва Вы пишите что shturman: | ни один производитель любого оборудования не тестировал на совместимость своих железок с железками стороннего производителя - соответственно сертификаты подтверждающие качество действуют только на комплект одного производителя. |
И тут же вываливаете сертификаты в которых есть почти всё, всё что продаётся на рынках. Выходит что тестировали и признали изделия годными к использованию. А может быть даже не тестировали, а просто получив определённые доки о соотв. товаров стороннего производителя внесли эти товары в свои документы и тем самым дали одобрение. Так вот, разговор шёл - shturman: | есть такая тема - на неделе звонил в гибдд с вопросом по оформлению документов на установку ГБО и меня предупредили что при установке все основные компоненты должны быть одного производителя. |
Ну и как теперь реагировать на действия полицейских? Не так ли как я сказал ранее? BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
Посетитель Миллерово Сообщений: 2793 | #813 - 17 апреля 2013 в 12:26 | |
shturman: | о чем я вам и пытаюсь рассказать. |
Вы пытались сперва сказать что всё должно быть ОДНОГО производителя, на что я возразил.
Хорошо что в споре истина рождается и этот спор заставил Вас поднять инфу и узнать для себя много нового. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 968 | #814 - 19 апреля 2013 в 21:46 | |
RSPr: |
прожженный: | У меня зашито 50'C, но газовые форсы мерзлячат ФАКТ! Мотор не глохнет, т.к. продолжает работать на бензине хоть индикатор фиксирует ГБО(речь о температуре окруж. возд. ниже -10 грд.). Простите им эту слабость и на зиму сделайте термозащиту магистрали от редуктора до форсов включительно,т.к. на морозе ниже -25 возможен автоматический переход на бензин. |
У меня глохнет, на бензин не переключается. А запускается после этого на бензине и работает около минуты на бензине, потом переключается на газ я ее даю еще поработать минуты две на газу и еду. Это происходит независимо от температуры воздуха , сейчас на улице от -3 до +10, разницы никакой. Магистрали от редуктора до форсунок покрыты гофрами черного цвета на вид - вспененная резина. Момент перехода на газ сопровождается щелчком, который я достаточно хорошо слышу.
Все четко, как у меня, кроме момента что глохнет, не имеет права!!!  К установщику обратись. 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами.
Посетитель Москва Сообщений: 585 | #815 - 21 апреля 2013 в 18:55 | |
mmags, что скажешь про системы с OBD-коррекцией?
В интернетах пишут, что они более точно газ подают. RS0Y5-42-00L Белый люкс 7 мест. K4M/JR5
Посетитель Миллерово Сообщений: 2793 | #816 - 24 апреля 2013 в 07:17 | |
Не работал с такими системами. Но общался с коллегами, говорят что на постоянку включать функцию нельзя, но это про диджик. Иначе оно там так наобучается, что работать перестаёт. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
Посетитель Тула Сообщений: 32 | #817 - 24 апреля 2013 в 09:57 | |
я установил ГБО на свой 7-и местный Ларгус и сразу ощутил экономию денег,практически в 2 раза дешевле ездить на газу,потеря мощности совсем маленькая.советую всем.Я установил оборудование Lovato(Италия) и баллон 50л. как раз вместо запаски встал. |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #818 - 24 апреля 2013 в 11:56 | |
А кто ОMVL пользовался, как оно? Вчера мне его посчитали, с ТОРОМ на 42 литра система обходится в сумму менее 23 000 руб. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Богучар Воронежская обл. Сообщений: 561 | #819 - 24 апреля 2013 в 12:27 | |
самовар: |
А куда дел запаску? |
Посетитель Москва Сообщений: 585 | #820 - 24 апреля 2013 в 16:40 | |
Kuzovlev: | А кто ОMVL пользовался, как оно? |
Вот мне тоже интересно, особенно с OBD-коррекцией. RS0Y5-42-00L Белый люкс 7 мест. K4M/JR5
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 968 | #821 - 24 апреля 2013 в 17:44 | |
kater: |
Мне в такой же балон в Анапе 43,5 заправили- пузырчатый однако!  120 ткм. преодолел, и 240 не за горами.
Посетитель Миллерово Сообщений: 2793 | #822 - 24 апреля 2013 в 20:52 | |
Пузырчатую воду в литровую бутылку не налить полтора литра. Газ сжиженный, т.е он жидкий, а жидкость несжимаема. Если в баллон определённого обьёма налили жидкости больше чем обьём- обманули, и никакими погодными условиями и пузырями это не обьяснить. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2013 в 20:52) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. |
Посетитель Магнитогорск Сообщений: 71 | #823 - 25 апреля 2013 в 07:06 | |
Вопрос к знатокам. На ларгусе установлен тор 54 л. Три раза запралялся влезает только 35 л . Думал поплавок неотрегулирован. Вчера поехал к установщикам, машина выработала газ приехал на бензине. Спускали газ 1,5 часа! Договорились что еще откатаю два бака, после будут думать. Поехал на заправку заправил 49 л! Значит дело не в поплавке. Почему не вырабатывается полностью газ? RS0Y5-42-02D +ГБО BRC |
Посетитель Тюмень Сообщений: 97 | #824 - 25 апреля 2013 в 07:25 | |
Дядюшка Уух, Мне вроде как с OBD поставили OMVL.
Разницы в работе бензин/газ не наблюдаю. Даже резвее становится когда газ кончаться начинает.
На ТО-1 электрика после диагностики на бензине попросил продиагностировать на газе. Ни каках изменений в характеристиках не произошло, ни по расходу воздуха ни по другим параметрам. Ошибок не появилось. Короче комп разници не видит.Только стоит это голубое топливо на порядок дешевле(у нас 12 руб, но можно и за 11 найти) Тише едешь, дальше будешь
LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5 42-02K Wнite |
Посетитель Озерск Сообщений: 205 | #825 - 25 апреля 2013 в 10:34 | |
Привет всем. Я вернулся на форум  Ставил ГБО BRC на пробеге в 9.5 тыс. км полтора месяца назад. Сейчас пробег у моего ЛЛ составляет 26 тыс. км. Хорошо намотался по дорогам РФ. Съездил с челябинской обл. до красноярского края - потом рванул до Краснодарского края - и обратно - домой - в Челябинскую обл. Разбег цен на газ через территории, которые я проезжал очень приличный - от 9 до 18 руб/л. Расход газа: скорость 80-90 км/ч - 8-9 л/100 км; скорость 90-110 км/ч - 10 л/100 км; скорость более 110 км/ч - 11 л/100 км. Но это относительные показатели, т.к. заправки все разные. С того момента, как побывал перед поезкой у газавщиков, вопросов по работе ГБО не возникало. ГБО за поездку окупилось и начало экономить семейный бюджет. ЛЛ, норма, 7-мест, 2-ая комплектация, 8 кл, белый |
