Дней до окончания: 6239
Razhev72:
В люк дороже на 1,5 рубля-это раз.
shock За 1 метр медной трубки???
Остальные ответы - дело личное.
Ну дело наверное не в метре трубки, а в сложности установки, точней большей трудоемкости, под лючок же надо еще подлезть.
Когда я себе хотел так сделать тоже косарь зарядили.
scorosnik:
Ага! одну дырку в жестянке просверлит, ну ОООчень трудоёмко!
Когда я спросил установщика на предмет возможности установки заправочника в лючок б\б, то он ответил: "Лишь бы места хватило." И добавил, что можно и в стекло! НО! будет дороже! laugh
scorosnik:
да окупаемость ГБО при стоимости 10 рублей, 10000км??????
Сколько же у вас 95стоит???
Стоимость установки ГБО-4 ловато или брс???
30р. за литр 95-го Газпромнефть 5 кл.
eldarcom:
Хвалюсь расходом газа после третьей заправки.  и сразу обнулил комп. Сейчас на одометре 620 километров и зуммер до сих пор не звенит, то есть газ еще не кончился. Таким образом расход составляет 9 литров на сотню и это при смешанном цикле (город/кольцевая). Видимо не зря я дорогущие "газовые" свечи поставил.
Заправил полный 60-ти литровый баллон (в него входит 55-56 литров)-ОЙЛИ. С отсечкой-85% от обьема(Все что сверху-обман!). В расход верю, если авто эксплуатируется 1-м челом и в натяг(60 по городу обороты 2000 на пя
той-моторчик шепчет!) Мой пробег 63 тыров, да простит меня многоуважаемый маркус, но свечи я до сих пор не поменял(заводские, даже зазоры не смотрел!). Мой вердикт как практика-газовых свечей не существует!
eldarcom:
scorosnik:
А кто что скажет про установку ГБО сразу на новый авто? Ну обкатать тысячи 3.
Просто на все авто ставил ГБО уже за тысяч 20 пробега.
Или все таки дотянуть до первого ТО???
Я поставил на пробеге 1800 км и нисколько не жалею. Езжу много и уже существенно экономлю. В наше время машину на пробеге 80-100 тысяч максимум надо менять, так что чем быстрее газ тем лучше.
Как я понимаю установка ГБО сносит надежду на гарантию в ноль! Обкатка на газу-мечта двигателя!
Санкт-Петербург, Пушкин
У меня нет отсечки в баке (мастер что-то подобное говорил). Так что 85% это не про меня. А гарантия да, тютю (но только на двигло вроде как). Свечей газовых не бывает, это факт. Но есть хорошие свечи, такие и поставил. То что производитель говорит, что они ориентированы для работы на газовом топливе, пусть будет мне успокоением.
ничто так не укрепляет веру в человека как предоплата
LADA LARGUS 5 мест полный люкс, ГБО  BRC
Калининград
Как правило свечи подбирают по калильному числу. И то это актуально для карбюраторных двигателей, чтобы избежать калильного зажигания. Это когда выключаешь зажигание а движок начинает колбаситься. Если у вас движок на газу, при выключении зажигания перекрывается газ, и гореть и взрываться там уже нечему. У меня на шохе(2106) стоят родные свечи- А17ДВ. И работают на газу они замечательно. Выхаживают по 80-100 т.км. car
1 метр трубки и специальное заправочное устройство. работа.
Тише едешь, дальше будешь
Для того чтобы вывести на бампер, тоже нужен 1 метр трубки, специальное заправочное устройство и работа.
Что вы спорите, есть же в теме ребята которые занимаются установкой, пускай скажут пару слов.
Мне видится только сложность в работе, не так просто я думаю подобраться к лючку бензобака с обратной стороны как к бамперу.
Я себе установил OMVL дрим XXI c OBD. Но ни где не нашел упоминания об этом.
Знающие люди подтвердите.
scorosnik:
laugh Ага! Они конечно сейчас скажут, что с внутренней стороны подобраться почти невозможно, что пока заправочник туда будешь ставить - все руки в кровь обдерёшь. Крыло под лючком б\б изготовлено из высокопрочной стали, и чтобы его просверлить нужно особое сверло в комплекте с дрелью с оптическим прицелом...
Вот поэтому и требуется ешо полтора килорубля...
(установщикам) Если есть , что кроме этого сказать?  Мы во внимании.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2013 в 15:14)
Домодедово
Добрый день.Интересуюсь а ничего страшного если баллон поставить заместо запаски.Как он зимой по нашим реагентам? Надолго ли его хватит? Может какую то защиту сделать? Поделитесь опытом.
п.Развилка М.О.
с тором вместо запаски проездил с декабря 2012.  7 апреля поднимал ларчик на подъемнике-баллон немного пыльный! ни грязи ни следов коррозии нет! сам был приятно удивлен!
eldarcom:
Все связанное с работой мотора определено вашим контроллером, ГБО соответсвенно полностью подстроилось под него, на производителя ваших свечей(контроллеру) наплевать, ФАКТ! Ответ: Ориентировать как и положено природой, остальное оставить на месте!
Миллерово
Тут как бы воно оно чего....
Есть ставят гбо и всё что можно на саморезы шуруповёртом. Очень быстро, но развалится через время. И ВЗУ к бамперу могут саморезами. Ценникза работу у многих установщиков ориентирован на то чтобы привлекать клиента. Если каждое авто будут делать по идеалу, то ценник отпугнёт массы. Поэтому за малую сумму и получите на соплях, тфу, саморезах взу к бамперу и трубку туда привертеть легче. В день нужно как можно больше авто собрать, чтобы процент свой максимальный получить.
Ставить ВЗУ в люк не на всех авто удобно, на ларгусе просто, а есть такие, где ни одно заводское ВЗУ не идёт, нужно подтачивать, обрезать, угловые соединения ставить, крепление своё изготовить. Трубку протянуть, акукуратно обвести её в зоне каких либо кузовных выступов, закрепить. Могут сделать и так, но доплати.
Дёшево и хорошо не бывает!
Миллерово
kater:
А это уже проблемы владельца авто. Баллоны идут с сертификатами, т.е завод изготовитель считает что их изделие качественное и будет служить верой и правдой. А вот следить за изделием обязан владелец. Писал я уже не помню когда и где, что баллон отдавали малярам, зачищали до металла, потом грунтовали и красили в несколько слоёв автомобильной эмалью и покрывали лаком.
А заводскую краску баллона я покрывал мастиками и гравитексом, через некоторое время сняли ГБО с машины и нашли вздутие, оказалось что подплёночная коррозия. Сожрало стенку баллона сильнее чем он был бы не покрыт ничем. Вот так. Техника... Да и вода дырочку найдёт. Обмывайте на мойках, просматривайте, по необходимости снимайте и окрашивайте. Ваще то раз в 2 года делается освидетельствование баллона, которое по уму включает в себя демонтаж, дегазацию, испытания, окрашивание по необходимости и сборка мультиклапана с заменой уплотнений. А не тупо краской нарисовать новую дату.
Вечер добрый.
Могу подтвердить, в краю суровых мужиков пропан стоил недели две назад 9-20, но сегодня уже 11-50.
Излагаю: поставили мне ловато 4-го поколения + тор43  на 8 кл. и сегодня я доехал до пустого баллона получил следующее: 1-я заправка по 10.40 на 200 рэ, вторая заправка на 200 рэ по 10.50 в итоге пробег 275 км. Итог 13.92 (все по городу). Это мое первое ГБО.  На пробеге 500км нужно съездить на ТО, где должны как бы проверить настройки установки и в случае чего ченить поменять.
Мне кажется расход великоват, как его приблизить к 11л(средний расход на форуме)- что сказать установщикам? Стиль езды спокойный (<3000 об/мин).
ЛЛ норма 5 мест Lovato
RSPr:
Вечер добрый.
Излагаю: поставили мне ловато 4-го поколения + тор43  на 8 кл. и сегодня я доехал до пустого баллона получил следующее: 1-я заправка по 10.40 на 200 рэ, вторая заправка на 200 рэ по 10.50 в итоге пробег 275 км. Итог 13.92 (все по городу). Это мое первое ГБО.  На пробеге 500км нужно съездить на ТО,.
Бывал у вас в камандировке, край очень суровый, но гостепреимность супер. По теме: расход адекватный, т.е. судя по математике получается, что ГАЗ по 10.5*13.92=146.16 р100км- А бензин(95) по 31*10=300 р100км. Итого экономия порядка 150 р на 100км, 1500 на 1000км, 15000 на 10000км и т.д. Про ТО забуть(ВЫ ЖЕ ВМЕШАЛИСЬ В КОНСТРУКЦИЮ АВТОМОБИЛЯ!!!),а диллер-халявщик с ЭТОГО ничего не поимел, адью. По вопросу:  где должны как бы проверить настройки установки и в случае чего ченить поменять- по ГБО только к установщику. А расход после 50 ткм у меня упал(около 10%), форумный расход правильный, но в среднем на всех и по трассе.
eldarcom:
На что тогда нужна гарантия, на коробку-Мегановская и расчитана по нагрузке на 2-х литровик, подвеска так по нашим дур+дор она на супер минимуме , а все остальное гарантии не нуждается(кузов отменный). Вчера добрался до свечей, зазор за 63 ткм увеличился примерно 200 микрон, выставил 0.95.
Я писал, что мне на 500 км пробега на газу, нужно приехать как раз к установщикам ГБО. Про оф гарантию я и не замарачиваюсь, потому что считаю что снятие с гарантии это больше юридическое действие и не так просто его осуществить.
Так вот про ГБО у меня еще такая проблема: мне зашили вкл газа на 40'C редуктора, но у меня после вкл газа машина глохнет при нажатии на педаль газа, приходится греть машину еще 2 мин. На бензине такого нет, можно сразу ехать при любой температуре мотора. При переходе на газ при полностью прогретом моторе такого не происходит. В чем причина?
Свечи я не менял.
eldarcom:
30 это грабеж. Мне установка системы, включающая ГБО бээрсишное, тор 60-ти литровый, ВЗУ под крышкой бензобака и кнопка с датчиком (к которой проложена коса от поплавка внутри бака) обошлась в 24500.
В какой фирме такие цены?
www.gazunas.ru
