Дней до окончания: 6239
Коми АССР
Denis2789:
Diagnostik:
удалось достичь расхода 7,5 л/100км (газа)  скорость 80-100км, временами ремонт дороги - в лес ещё за грибками заезжал, в салоне 4 человека  , ну надо ещё контрольный замер сделать для верности...
Я тоже так хочу)) Расскажи, что делал, как водил, какой расход газа раньше был, какой расход бензина? Так-то странно, если верить тех. характеристикам, то у 8 кл. расход на бензе больше чем у 16 кл., значит и у 16 кл. должен быть меньше расход на газу
по трассе если ехать 80-100км/ч бензин всегда 6,5 где-то ну соответственно  без резких ускорений и тормазов...
если по расходу то графики на логан есть там 8кл. всегда выигрывает до скорости 140км/ч - на ларгусе из-за аэродинамики мозможно до 100-120130км/ч
к сожелению на 16 кл. mcv нет графика
MCV 8кл. ест при 100км/ч как 16кл. логан при той же скорости  scratch
Редактировалось: 6 раз (Последний: 16 июля 2014 в 18:20)
Balamyt59:
Так вот интересно на каком масле и при каких пробегах начинает темнеть масло?
У меня Мотюль, сливаю слегка потемневшим, т.е. почти не темнеет! Да и мыть то собственно говоря нечего, отложений в режиме трассы фактически нет.
Особенно нравится аннотация на оборотной стороне наклейки:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2014 в 16:31)
на логане мобил,меняю через 20 т.км, к этому моменту темнеет car  под крышкой клапанов все блЯстит)
гбо-самостоятельно+чип е4->e2 аналогично
Дима:
меняю через 20 т.км
В летне режиме такой же регламент держу, на газу думаю это вполне оправдано.
Дима:
Не вскрывал, но подозреваю что также. (на Калине также было на дешевой полусини под названием "Сиби")
Коми АССР
http://wikimotors.ru/renault-logan-k7m-16/ здесь советуют менять через 7,5 на бензине - ресурс двигателя при этом 400т.км
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2014 в 18:16)
Diagnostik:
Думаю 500 ткм. мой легко пройдет, другие не указ(делов не знают)
Коми АССР
mmags:
Если заниматься профессионально, то нужен оригинал чтобы избежать вопросов в случае гарантии при выходе из строя эбу, мало ли, пугают официалы что неоригиналом можно угробить эбу, а если для себя, для души, то можно совсем иное приспособить и выйдет дешевле. У меня есть вариант на запас, совсем не гбошный шнур.
mmags а самый дешёвый вариант шнурка для диджа можешь подсказать?
Коми АССР
Diagnostik:
дай бог, у тебя думаю по более калины будет, + ГБО увеличивает ресурс
Diagnostik, в нете видел схему шнурка от сотика для диджика
прожженный,
Меняй минимум 15т.км.с таким интервалом логаны минимум 500 ходят.
Дима:
Я на этом собаку съел laugh  у меня и больше пройдет! bye
Тамбов
газ в баллоне  должен скоро кончиться, при резком наборе скорости при переходе на бензин происходит провал тяги аш лбом в стекло чуть не стукаюсь -это нррмально? При принудительном переходе скачка нет. Что делать ? Если кто знает подскажите .
tualex
Тамбов
извиняюсь. гбо ловато 4-поколения
tualex
Тамбов
тор баллон 53 л заправка 42 л. прохожу 370 км.
tualex
tualex:
2-3 дня назад обсуждали.Если я правильно понял, неверно задан порог переключения. Установщики должны подкорректировать.
ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC.
tualex:
Думаю, это не нормально. У меня BRC. При переходе на бензин ничего не ощущается как при принудительном, так и п0 окончании газа. Так же не ощущается прибавление мощности при оборотов свыше 4000 оборотов из-за автоматического перехода на бензин.
Коми АССР
Дима:
спасибо! будем искать  beer
Коми АССР
Дима:
прожженный,
и главное про воздушный фильтр не забываем  ok
в следующий раз буду ставить оригинал - гудвил заметил часть пыли пропускает  sad
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2014 в 09:10)
Diagnostik,
Тут смотрел?http://gazmap.ru/dopolnitelnoe-oborudovanie/kabel-dlya-gbo
Еще
http://m.youtube.com/watch?v=mM3akiNCLq4
Коми АССР
класс  good а покупной самый дешёвый вариант скока стоит? боюсь контролер спалить  laugh
Миллерово
рублей 500-800, причём можно купить адаптер универсальный, потом им несколько систем можно брать.
Коми АССР
http://ru.aliexpress.com/item/USB-To-TTL-6-pin-Converter-Module-cp2102-arm9-max232-max2332-box/1927208464.html
нашёл на али max232 - по ходу это оно, цена вопроса 250р.  scratch  кто рискнёт подключить  laugh
а штекер от вазовского бензонасоса получается без проблем влазит в разъем диагностики диджа?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2014 в 15:16)
Коми АССР
mmags:
500р  shock где? (пока только за 1500р видел)
Миллерово
дык искать надо. Я купил адаптер за 800 рублей в РнД у своего поставщика, можно сказать без накрутки отдали, чисто символически 50 рублей набросили,чтобы самому не колхозить, он и с BRC работает, и диагностику по обд машинам делает, и прошивки пишет в блоки управления.
