Дней до окончания: 6239
ПРи 49 бенз м 29 газ, получается жкономия
Если брать 92 й то у нас 45руб
Не умею считать, но на бензине сильно дороже выходит
В  том то и дело шо не умеешь,если учитывать затраты на обслуживание ,то капля в море,раньше было куда поинтеренее.
92-ой с низов ваще мотор не тянет, на нафиг.  sick
А для прогрева двс до перехода на газ - 92ой годится  laugh
У меня зашибись ,95 конечно получше ,но 92 с газом небо и земля.
У меня без разницы. Груза по 500кг, а едет одинаково.
Москва (Люберцы)
Какое еще нафиг обслуживание - пару фильтров заменить что ли?
У меня вот на прошлой неделе второй раз поменяли мап- датчик ( один раз уже меняли года 1,5 назад) благо гарантия, не знаю почему они летят, фильтра чистые, клапан чистый, газовик похвали, хороший газ говорит.
Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й
евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ.
Maxel76:
PS-04 говорят надежнее в таких проходных системах. Хотя мне такое расположение совсем не нравится.
У знакомого разобрали, промыли - работает. И так несколько раз делали.
А моя система имеет выносной МАП, на двух тонких шлангах, и датчик температуры в тройнике перед рампой.
Так как сенсор в тупике, да еще и на отдалении от газовой магистрали, то всякое вредное воздействие исключено.
Потому и работает исправно все эти годы.
Москва (Люберцы)
Ну пофиг, ибо гарантия. ВА так он падла 3900р-4200р стоит.
Maxel76:
Сам датчик 400р в чип-дипе, и перепаивается за 10 минут. Или с Али за 800р полностью МАП - https://aliexpress.ru/af/sensor-ps%25252d02.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2021 в 17:56)
Круто. Если нет разницы, почему в гоночные болиды не ставят ГБО? Едет же одинаково.  laugh
Прокатился я по осени на Ларике с ГБО... пыздец и этим все сказано.
Лучше рупь с километра плюс, чем подобная езда. Он на бензе ехать не хочет, а на газу вообще труба.
Denef:
http://silkwayrally.autonews.ru/gaz
Ну и тут пару десятков примеров - https://www.drive2.ru/b/463556852123173991/
И который из них гоночный болид?
Denef:
Если конкретно о болидах речь, то там не газпром рулит, а нефтяные гиганты, поэтому топливо строго регламентировано.
Длиннопост о топливе для болидов, как было и что стало - https://www.drive2.ru/b/1189033/
Denef:
А почему нет электро болида хотя приёмистость и КПД эл.мотора в разы выше?
А чё,в проф.спорте нет никаких стандартов,ставь чё хош и едь куда глаза глядят,и даже лишние килограммы приветствуются?
Denef:
Нафига нам бензин, если и на газу в потоке на магистрали держусь прекрасно..  beer
Ну и расход радует  zst
Виталик:
Есть.
Виталик:
Тоже есть - расстояние и время, затраченное на прохождение этого расстояния. Кто пришел к финишу с наименьшем временем- тот и победитель.
Ииии, где рекорды болидов на ГБО убившие подобные на бензе? Разницы то, с твоих слов, с бензином нет.
Паша, газ- это как альтернатива бензину... рупь с километра  и этим все сказано. Поэтому твои высказывания- разницы нет, легко сравнить замером прочих равных расстояние на время. И на практике они далеко расходятся с - разницы нет с 500 кг.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2021 в 00:19)
Denef:
В спорте высоких достижений может и неприменимо, но в быту весьма неплохо заходит, позволяя этот самый рубль с 1км потратить на более нужные вещи.
Зы. У нас топливо 20р разница, и уже 2р с литра разница получается, что позволяет оставлять в кармане еще больше.
ЗЗы. Я потому и беру Ларгус на 8кл, у него мощность меньше, а момент совсем немного уступает 16кл, и на газу должен работать лучше "шеснаря".
Карта свелась почти в идеал, долговременная коррекция пляшет около +-10
Смотрю за расходом газа, мне кажется меньше 8.3л/100км стал  glasses
Спойлер
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 апреля 2021 в 21:49)
Так и не пойму, то шеснарь,то 8миклоп ты берешь, я за 8миклоп, у него, судя по видео правильно коробка подобрана, по крутежку, это ресурс ДВС выше и, опять же судя по видео, динамика, а на шеснарь я бы сразу ГП поменял, не глядя, на правильную.
Под 98й нужно мотор переводить, чтобы газ КПД нормально отдавал, а так только рабочую фаску на выпуске портит, 13 степень сжатия и будет счастье, но на это надо решиться, не всем дано.)))
Denef:
Висел бы ты ровно, прогревал, на том месте где мне наметил, шкуродер, газ это такая же шкурность как и ты у шкуродеров, тяжело нести и выкинуть жалко, это попутная органика при крекинге, не выбрасывать же, а судя по тому, как много при запраках бочек появилось, то и ещё раз шкурное.
K7m такую степень сжатия выдержит тышь 150км?
Запас прочности конечно есть, но хватит ли... Хз.. Рискованно..
8клоп взял. На ВАЗ КПП ГП не меняется насколько знаю. ГБО со своего снимать буду перед продажей.
С люксом или эфэль как там не знаю, думаешь разные коробки? Скорее пары разные.
Так к гадалке не ходи, сплошные плюсы, и гбо не покупать, и авто без гбо дедушка летом рассаду на дачу возил.)
ЗЫ, буквально на днях у перекупа Ларгус 16 год 8ми клоп регулировал клапана, он и не знал,что гбо стояло, трубки были на месте винтами заблокированы. Все клапана были зажаты, даже впуск распускал 50-70 микрон.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2021 в 10:55)
