Дней до окончания: 6239
Думаю что газомозг с обратной связью по obd2, будет эффективней обычного в основном в переходный режимах - при разгоне/тапкодавлении.. Вобщем  по пробкам в городе должен быть явно ниже расход газа.
На расход не влияет. Это все для правильной смеси и сохранения двигателя.
Собственно, ты и сам можешь коррекции посмотреть по ОБД, если они околонулевые, то и нечего там изменять.
По логам с эбу увидел, что переходе на газ (на холодную) кратковременные коррекция с -12-15 прыгает до -30-32 и минуты 4 держится в районе -30-20.
Смесь слишком бедная на холодную?
После прогрева ож до 83С (рабочая температура с 89С термостатом), коррекции приходят в норму, т.е кратковременные становятся 0/-10.
Редактировалось: 8 раз (Последний: 24 марта 2021 в 08:48)
Посмотри динамику коррекции при прогреве на бензине, от запуска до рабочей температуры. Тогда делай выводы и задавай вопросы.
При прогреве до 40С на бензине и XX коррекции в нулях почти были, с 55С кратковременные около -10 на бензине.
А с переходом на газ (61-62С тож), сразу -30...
Думаю надо коррекцию по температуре газа корректировать, чтобы на холодную смесь была богаче..
Редактировалось: 3 раз (Последний: 24 марта 2021 в 19:03)
Так ты не переходи на газ, дай прогреться до 80.
А потом переключайся и смотри по горячему, в рабочих режимах температуры.
Зы. минусовые коррекции говорят о богатой смеси и система уменьшает время впрыска для выравнивания.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2021 в 20:03)
Спасибо, карту температуры газа поправлю - чтобы меньше богатило на холодную..
потом по ELM проверю что по факту получилось  beer
Вчера коррекцию по температуре чуть подстроил, экспресс так сказать.
Во дворе вечером было не до сравнения времени впрыска на газу/бензине по мере прогрева мотора - на проезде стоял неудачно, из лужи брызгали проезжающие по двору авто, цуки.
Но даже коррекция на коленке дала результат сразу - при переходе на бензин стало -24%, вместо -32%.
Завтра утром неспешно сведу уже по хорошему - с за мерами времени впрыска газа/бензина через каждые 4-5С.
Черновик такой пока:
1) коррекцию газа по температуре настроил (по времени впрыска чтобы совпадало бензин-газовый и газ. Снял видео с экрана ноута при настройке коррекций газа по температуре.
А карту по оборотам не трогал.
2) проехал 100км, карта по оборотам стала бедной на среднем-большом времени впрыска = долгосрочная коррекция то 15, то 8-9..
3) поправил множитель, забогатил на среднем большом времени впрыска = поеду обратно с дачи, посмотрю что получится...  joke
А до попыток отремонтировать исправное была 0.
И нафига все эти танцы с бубном?
Смотри только долгосрочную и то нечасто. Больше нечего там контролировать. Ну может еще разрежение во впуске, хотя с твоими пробегами, раз в пять лет можно клапана регулировать  v
Хотел чтобы при прогреве двс на холодную меньше кушала  :)
Думаю коэффициентом по оборотам подправлю долгосрочную в ноль, если не выйдет - то уберу к херам коррекцию по температуре газа..
Мап =0.3, рана клапана регить, 30т с последней регулировки проехал.
А вот форсунка газовая постукивает одна или несколько на горячую (на бензин переключал - стук пропадает, значит не клапана стучат).
AEB форсы 55 тыс км прошли, начинают тарелки разбиваться от стука... Хз что делать - пока думаю..
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 марта 2021 в 13:26)
Ты ж выбирал, чтоб ремку легко было менять. Или дорогая она сейчас?
Я хз, апачи HD более чем устраивают, и лазить в них не надо. 2800р у газовщиков на авито.
Нашёл за 935р, но по отзывам читал ремкомплект ходит 20 тыс км..
Напрягает лезть в форсунки, ради +20тыс км..
Пока работают - буду на них ездить, пусть стучат, хрен с ними. Стук на работу судя по отзывам с драйва не влияет..
https://www.digitronicgas.ru/catalog/d/remkomplekt_inzhektornoy_reyki_aeb_polimer/
МО
Народ а у кого-нибудь когда-нибудь спрашивали документы на освидетельствование баллона? стоит заморачиваться или нет?
LARGUS CROSS 5 мест, Двигатель и коробка ВАЗ, ГБО-BRC.
sano1907, пару лет назад в Крыму на одной заправке отказались заправлять, у них были рнйды и кто щаправлял без доков получили по 1 году условно.
sano1907, пару лет назад в Крыму на одной заправке отказались заправлять, у них были рейды и кто заправлял без доков получили по 1 году условно.
Шатура.
Тут где то год назад.вскрывал ультра 360.обратил внимание на выходе.налет.пришли к выводу что это сера.Взял да и воткнул себе в шланг пламегаситель от карбюратора.да и забыл про него.А тут снимал форсунки для профилактики.а шланг то уже без налета.наверное газового поставщика поменяли.
энергетик:
Есть ли смысл большой в Ультре 360? Против бластера диджитроник...
К бластеру фильтра по 150р, к Ультре по 260-300р. В обоих отстойники - ради отстойника и думаю с бочонках слезть.
Тут покупал кто-то? Магаз не стремный?
Шатура.
У меня сперва пламегаситель.потом ультра.после ультры бластер.Так что могу сказать.форсунки пока работают.мап сенсор то же.хз благодаря фильтрам.или качеству газа.И таксистам знакомым такую спарку устсновил.довольны.Один даже хвастался.что у́ него ультра полной была.а машина ехала.
энергетик:
Длинная линия фильтрации!
Если бластер поставить перед ультрой, то Ультра собирает что-то или?
Мне кажется перебор два фильтра с отстойником подряд... Имхо
С качеством нашего газа никакая фильтрация не станет лишней. Другой вопрос, как нагреть все эти бочонки, чтоб они не сильно охлаждали  испаренный газ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2021 в 15:48)
Правда что для замены картриджа в бластере надо обязательно сдерживать с него шланг газовый?  facepalm
Возьми 360, а перед ним поставь обычный бочонок.
Бочонок меняй, как и раньше, раз в 10ткм, а 360 раз в месяц открывай и инспектируй. Протирай начисто внутри, следи чтоб не было конденсата. И в такой связке можно не менять вставку 360, а тыщ 150 на одной ездить.
