Дней до окончания: 6239
Инженегр:
При снятии газовых форсунок оказалось, что 3 форсунка воткнута в 4 цилиндр, а ,4 форсунка в 3 цилиндр.
Это баг, фича или вообще пофиг?
Глянь видео. Может похожий вариант расположения шлангов?
Виталик:
Кстати,какой диаметр жиклеров для нас должен быть? У меня AEB красные штуцера (1,6мм) и по моему никто их не рассверливал
2.1мм они делают на 1.6л.
Я с быстрыми форсунками рассверливал до 2мм, коррекции в ноль, прет, как на бензине.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2021 в 09:53)
Ну да, только 3 и 4 местами поменены.
Сгоняю как нить к газовщикам. Уже 6.5 лет и 110 тык на газу. Надо бы и проверить что да как.
Коррекции и у меня ровные,но иногда при резком разгоне кратковременный "затык" получается. Вчера смотрел,давление 1,1,время открытия бенз.форсунок 3-3,1 газовых 5,6-5,8. Вроде где то читал что время откр. газ форсунок по отношению к бензиновым должно быть 1,2-1,5,у меня 1,8 получается,давление вроде нормальное,может жиклёры маленькие
Виталик:
Смотреть надо отношение бензинового впрыска на бензине и бензинового впрыска на газу. Если время одинаковое, то все нормально. При условии нулевых долговременных коррекций.
Кстати, жиклеры может и малы. Газовщики любят на 1,6л оставлять стоковый размер 1,75мм, поэтому впрыск немного удлинняется.
Пока мотор не крутишь, в принципе, газовпрыск отрабатывает стехиометрию, на нагрузке или оборотах может не хватать и будет забеднение.
Если есть шнурок и ноутбук с программой, то скинуть рампу и раздолбить жиклеры до 2мм не проблема, потом автокалибровка и алга. Можно и к газовщикам заехать, заставить переделать.
Так и сделал,на 2мм рассверлил,другого сверла не нашел в гараже,на 2,5 ещё было но дохрена наверно будет,рампу снимать не надо,жиклёры на П образных защёлках держатся,10мин на всё времени.Поудалял все карты и стоит постоянная автокоррекция (она таки на 4save работает в отличии от остальных)))
Виталик:
На Газель сверлил 2,5мм. Там мотор 2,5 литра и 150 кобыл. Вот работало идеально, но и жрало адово.
Автокоррекция - это хорошо. Теперь можешь давлением на редукторе подогнать впрыск, о чем раньше писал, чтоб бензиновый на обоих видах топлива был одинаков, если есть расхождение конечно.
Сколько уже на газу прошел, как впечатления в целом?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2021 в 19:40)
Это где смотреть? Это то что например комп через ОБД показывает и что программа газовая "рисует"?
Виталик:
Это где смотреть?
В газопрограмме на компе.
Смотри. Сначала работает на бензине, видим время бензовпрыска. После калибровок работает на газу, и так же видно время бензовпрыска, вот оно и не должно сильно отличаться от работы на бензине. В идеале одинаковое время должно быть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2021 в 20:26)
Тысяч 12 примерно,зимой только первый раз фильтр ПФ поменял,жалею только об одном,чё дурак раньше не поставил
Не видел там такого,вернее есть но показывает и те и те
Или нужно смотреть на газу а потом выключить газ и опять туда же смотреть?
Смотри.
Смотрел это видео,ещё до установки.Совпадает время открытия форсунок вроде,у меня мультитроникс всё время перед глазами висит,я хорошо помню все года при рабочей температуре 3-3,1 мс показывало,сейчас в газ.программе точно так же на газу
Настоящее время бензовпрыска
Это сэмулированное газовой системой время бензовпрыска, посланное бензиновому ЭБУ, чтоб он не видел признаков подмены.
Виталик:
Во, значит все отлично.
Виталик:
А ведь ты в этой теме с начала времен был. Но в любом случае, лучше поздно чем никогда  beer
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2021 в 20:52)
В теме то был,но что то на подсознании отталкивало,пока на газельке газированной не поработал,потом как говорится за уши не оттянешь laugh  beer
Шатура.
К4м форсунки hana 2002.диф давление 0.9 жиклер 2.8.долгая коррекция 125 132.на протяжении уже 10000.так что низкое давление.большие жиклеры.
энергетик:
жиклер 2.8
А должон быть
Виталик:
на 2мм рассверлил
И тогда давку приподнять до нормальных 1,1-1,2Бар, чтоб впрыск по времени совпадал.
После этого и коррекции придут в норму.
А должон быть
После рассверловки матнул 850км за раз,средний по компу вышел 7,3 при средней 91,7км/ч (пять чел.и багаж) в реале при грубом подсчёте по заправкам меньше девяти вышло,раньше при аналогичной поездке 12 выходило. Сейчас кажется даже пободрее едет чем на бензине)
Шатура.
Вы знаете.на больших жиклерах.и маленьком давлении.машина едет интересней.да и редуктору легче.и его характеристики ровней.мозгам проще рассчитывать поправки.Наверное не зря.ланди ренцо настраивает свои редуктора с завода на низкое давление.например li 02. С завода настроен на 0.95.Как мне обьяснили.на хх надо чтобы характеристики газовых форсунок были +25% от минимального времени.вот и подгонял я свои фосунки под мин.время.бензин 3.4 газ 3.6 давление единица.Расход улучшился.приемистость улучшилась.Но это мозги должны уметь работать на данном алгоритме.наверное.
энергетик:
Подгонять надо не газовое время, а бензиновое. Давление в редукторе и должно быть по букварю производителя. Играться нужно с диаметром жиклера, но оно не должно сильно уходить от предлагаемого из таблицы.
В идеале мы должны получить одинаковое время бензо-впрыска, как на бензине, так и на газу. Коррекции в этом случае встанут в ноль.
Зы. Просто упавший расход - это вообще не цель, так можно забеднить и сжечь клапана. Проходили на сантехнике с винтом жадности. Все его тупо затягивали и экономили на газе, а потом меняли седла и клапана в ГБЦ.
Картинка из мануала тегаз.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2021 в 08:06)
У меня до расверловки и после время бензиновых одинаковое,но газовых после расверловки снизилось с 5,6-5,8 до 5,2-5,3 Карты что тогда что сейчас ровные,но сейчас под нагрузкой едет чуть лучше а расход меньше стал
Побывал сегодня на диагностике.
Предыстория. На холодную двигатель стартует норм.
На горячую сразу тоже норм, а вот если постоит чутка то долго заводится.
На газу работа двигателя неустойчивая, из глушака подпердываеь, на бензине поровней работа и подпердывания нет.
Датчик давления показывает на прогретом моторе повышенное давление во впускном.
Потихоньку уходит тосол.
Приехал к газовщикам.
Подключили ноут, стали тестировать. Говорят не могут нормально тестировать т.к. неустойчивая работа двигателя.
Но я им про это с самого начала говорил и говорил что это на газу
Начали обмыливать форсунки, 4 форсунка травит. Сказали что только замена и если одна стала травить то и остальные скоро накроются. Предлагают полную замену форсунок на OMVL.
Еще сказали что газ дает богатую смесь и почему непонятно
ГБО прошло 110 тык. Фото и форсунок и редуктора прилагаю. Редуктор запрятан под расширительным бочком.
Что присоветуете?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2021 в 19:32)
Инженегр:
у меня после прогазовки тоже выхлоп неправильный(причем уже давно).... Недавно где то попалось- что виной катушки, а у меня и вправду ,две какие-то поджаренные(мож из-за долгих пробегов на свечах).
Короче инфа к размышлению. Пока не лезу никуда.
Инженегр:
Пс- правда, заводится у меня нормально - ВСЕГДА!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2021 в 22:00)
На алибабе форсы по 2600 руб. Правда от 10 шт, ну в запас пойдут или тут торгануть ими.
Кто нить с алибабы заказывал?
Шатура.
Зачем вам эти форсунки.возьмите рампу полетрон.или барракуду.их многие на брс ставят.стоят около 5000 6000.
