Инженегр,чет на фото у тебя зазор, огромен! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Т.е. с 0.95 разогнуть до 1.1 | ||||||
Нее, тут я гарантию не даю. У кореша спросил он так ответил. А точно ,нет, не знаю. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Я про то что, точно не 0.75. О чем ты спрашивал ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Еще сказал что зазор ставится такой же ккк и на бензе(т.е. 095 у нас). Отличаются только электроды. Опять же нз. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Ок. Оставим как по букварю - 0.95 | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 467 |
0.7 газ 0.8 ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА Ларгуша 2013. 16кл. K4M. 230000 км. аи92 (40000км) и пропан джитроник (130000км) | ||||||
При снятии газовых форсунок оказалось, что 3 форсунка воткнута в 4 цилиндр, а ,4 форсунка в 3 цилиндр. Это баг, фича или вообще пофиг? | ||||||
Жгуты в пучке, фиг знает какой где | ||||||
Фжф в редукторе менял раз в 20 тыс км, когда магистрали были медные. Фильтр был не забитый. Летом поставит магистрали термопластик, с ними думаю можно реже менять фжф - раз в 30-35 тыс км? Как по опыту? К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Паровой раз в 10ткм, чтоб гадость не пропускать к форсам и МАП. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Намедни удалось малой кровью восстановить отказавший по датчику температуры МАП сенсор. Внутри все было залито, пришлось спиртом отмывать. После процедур заработал в норм режиме. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Поеду к газовщикам на ремонт редуктора | ||||||
Нормальный чистый фильтр. Чуть чуть совсем мусора. Сейчас пластик и я до замены мембраны вообще смотреть не собираюсь. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
У меня на жгуте форсунок прямо ярлычки с номерами цилиндров есть. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
К каждой форсе жгутик и на нем номер стоить. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Значит возможны два места утечки - это вакуумная мембрана или газофорсы. Все это легко проверить самому. После работы на газу заглушить, накинуть на редуктор вместо шланга вакуума подготовленный шланг, опущенный в воду. Если пузыри идут - или мембрана дырявая или задубела и избыточное давление сбрасывается через аварийный клапан, в любом случае ремкомплектную ставить. Форсунки так же, на газу заглушить, сдернуть шланги форсов со штуцеров на коллекторе и сунуть в воду, по пузырям будет понятно какая не держит. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2021 в 12:11) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
По фжф понял, Спасибо коллеги, ![]() .. термопластик рулит ![]() А паровую по теплу поменяю, раз в 10тык чтобы блюсти Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2021 в 17:49) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
pakhan74, ![]() ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
С нетерпение жду весны и снижение цены газа... По зиме с прогревами по 20+ минут(чтобы в тёплую авто семью сажать и лобовое чтобы оттаяло) и поездкой на 70-80 минут, расход газа немного вырос... Да пофиг на расход, k7m на газу радует ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Посетитель Москва (Люберцы) Сообщений: 663 |
Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. |
