pakhan74: | ||
pakhan74: |
меньше 10л на сотню, я ни разу не знаю |
pakhan74: |
смысл в том, что это расход на бензине |
Где то ты, мягко говоря, явно обшибся.
Где то ты, мягко говоря, явно обшибся. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||||||
А что не так? Едет и едет. На все свои лошадки. Мощности конечно не хватает порой. Но не на газу, а в целом. И едет, что газ, что бензин. И груженый так же, хуже порожнего, но бенз и газ одинаково. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2021 в 09:05) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||||
pakhan74, может у тебя просто из за неправильных настроек смеси (лишку)страдает бензосмесь и поэтому на бензе к тебя хуже катит.Вы же у нас с мумриком самоучки . 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||||
А низкое КПД газа компенсируется прибавкой в расходе. Математика простая - воздух через заслонку одинаково проходит, что бенз, что газ. И на одинаковое количество воздуха нужно дать разное количество бенза или газа, чтоб полностью сжечь. Так вот, если смесь правильная, то и газа жрать будет больше, и мощность при этом не потеряется. Если мощности не хватает - клапана горят. Зы. Удельный вес на литр у бензина ~700гр, у СУГ ~550гр. И по табличке должно быть понятно, что разница в расходе 15-20% неспроста придумана. ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Ты можешь уложиться в свои нормативы, если принимать прогрев и довпрыск бензина на некоторых режимах, за работу чисто на газу. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||||||
Хотя и без довпрыска нужно еще раскрутить до этих оборотов, а там чисто на газу крутящий момент обеспечивается. Ну и расход бензина - бак за пол-года, не считаю сильно затратным. Наверное так и выходит, 15% по литражу газ добавляется, и немного бензина в моменту сильной раскрутки, вот и выходит все ровнячком. Зы. Все это в совокупности может говорить о правильно работающей системе, только и всего. ЗЗы. Газу быть ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2021 в 19:09) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||||
Но расход на 99% по трассе 100 тошнить, поэтому и не уходит бензин. И в городе не на каждую тапку бенз нужен. Не на каждом же светофоре гонки гонять. 60л газа ушло на 450км, это с кондеем и пробками. Без трассы. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 апреля 2021 в 19:16) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
И это исходя из таблицы, которую ты привел выше: Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||||||
Общепринято считать, что на пропане потеря мощности 3-5%, а на метане до 20%. Как можно жопомером 3% заметить, я не знаю. А вот реальный замер на диностенде. 93 лс бенз и 85лс метан. Поный сток - нет прошивки, обычные свечи. Редактировалось: 3 раз (Последний: 23 апреля 2021 в 08:22) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
+15% в литрах, минус 3% в мощности. Если учесть, что серийные образцы моторов отличаются по мощности процентов на 10, как минимум, то при правильной работе на газу, ну хоть тресни не будет разницы. она будет видна приборам, но никак не сидя за рулем. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
А у меня разница в расходе 14л газ и 11-12л бензин. Хз сколь экономлю, весь пробег на газу с новья. 50л по 15р рз в неделю выдают, остальное докупаю по 25р, еще литров 20-40. Лень считать, но уверен, что по 45р литр было бы заметно дороже.
Свечи нештатные, прошивка сток да еще и на неродном топливе. Как она может ехать по другому? Хотя согласись, экономия-то неплохая была, и Ларь обходился недорого. Серега запасся попкорном и молча читает. Машина едет, расход норм, топливо экономное. Что еще нужно для счастья? ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2021 в 14:46) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Пропан: Плотность жидкой фазы: 0.51 кг/л Удельная теплота сгорания: 45.2 МДж/кг Теплота сгорания одного литра: 0.51 х 45.2= 23.052 МДж Бутан: Плотность жидкой фазы: 0.58 кг/л Удельная теплота сгорания: 45.8 МДж/кг Теплота сгорания одного литра: 0.58 х45.8 = 26.564 МДж Бензин: Плотность: 0.7кг/л Удельная теплота сгорания: 44 МДж/кг Теплота сгорания одного литра: 0.7 х44 = 30.8 МДж Что в итоге? Для замещения одного литра бензина- бутан: 30.8 / 26.564 = 1.16 л пропан: 30.8 / 23.052= 1.34 л В среднем летом- 1.25 л зимой- 1.30 л Где ты здесь 15% насчитал? А 3% откуда притянул? Не сложно теперь подсчитать , сколько кВт потеряет авто. Именно поэтому разница с переходом на газ, о которой говорит бетмен, столь ощутима. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||||||
Расчёты посмотрел, но спорить влом. На газу приятней тапку придавить, психологически легко - потому как доплата мизерная, а удовольствие такое же.. ![]() давно не считаю экономию, она есть и это факт. мотор тише работает и вибраций меньше - бензин такое не даст, никакой.. ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
Или с тем, что на газу тяга как на бензине? Что то одно вполне допускаю. Павел утверждает, что он послал физику и химию и настроил так грамотно, что тяга на газу- как на бензине при расходе газа -как на бензине. Затраты никто не трогает. Экономия бесспорно есть. Рубани Серега аргументами. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2021 в 23:07) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Ну наконец то. Опуская подробности, пришли к консенсусу. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2021 в 23:38) Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||||||
Про расход на газу как на бензине - думаю нет такого, если только компрессия под 13 очков.. И то сомневаюсь.. КПД поднимется на газу конечно, но теплотворность на литр у газа по любому меньше - энергии с литра меньше на 15-20% Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2021 в 07:19) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
Вот интересно, как новый ВАЗ 11182 мотор на газу будет работать? Регулировать зазор без шайб не умею, поеду в Йошкар-Олу ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2021 в 08:23) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ |
