В чём проблема то? Бенз 92й самый дешевый 44р, газом на той неделе заправился по 22,99р. Весьма не плохо по моему.
Кстати, сегодня поменял сцепление.
Посетитель Москва (Люберцы) Сообщений: 663 |
Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. | ||||||
170ткм до развала выжимного, думал только его заменить, но лепестки слизало и заменил целиком. Да еще и маховик пришлось, так как сцепа японская Exedy RNK 2058, только на спец-маховики встает. Два года лежали маховик и сцепление, ждали своего часа. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
То что сцепа японская Exedy RNK 2058 подошла это конечно хорошо. Я заморачиваться не стал,у меня вначале были мысли взять лук или сачс. Но в итоге я подумал, что буду ставить в своём сервисе, есть у нас Рено Мастер,это не официалы но занимаются чисто рено, ну они посоветовали ставить оригинал, его у них же купил и поставил, цена такая же как как на всяких емексах и автодоках. Зато гарантия на работы и запчасти. А своё сцепление бы привёз, какой косяк, сказали бы сам гавно купил. Как то так. Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. | ||||||
Вся ирония в том, что пяти дней на новом Ларгусе не отъездил, как на Логане выжимной рассыпался. А до этого на Логане ежедневно работал. Пока полторы проехал на новом, к двум тысячам надо гбо на Ларь перекидывать. В сервисе запросили 7тыр за работу по установке, 2,5 за снятие. И еще 2-2,5 на рсходку. Магистраль с фитингами у меня есть. Переходники под бензофорсы, чтоб не сверлить, тоже куплены. Сцепление сам поменял, и газ поставлю самостоятельно. Никакой сложности нет. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Не реклама дядей Васей. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||
![]() Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||
замена За рулем давно | ||||||
![]() Рs- вспомнилось. Мне когда кпп поменяли и взяли 6.5 за работу, я им сказал- при замене сцепы 4т взяли, сча почему столько? Работа одинаковая! А они мне— Мы тот раз кпп не снимали же, поэтому! ![]() Значит возможно это. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Ну мне ставили оригинал, со снятием коробки, но ещё сальник коленвала меняли, поэтому без снятия коробки никак. Поставили оригинал, пока нравится, педаль мягкая, и как то машина прям шустрее стала, тяга появилась прямо. А шиномонтажник козёл, сняли колесо , там диск литьё, дикортивной крышечкой болты закрываются, так вот, переднее левое колеса на 3х болтах было и резьба сорвана, хорошо нарезать получилось и поставить болт, иначе бы замена ступицы. Шиномонтажник падла, больше некому, пойти бы рожу ему набить. Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2021 в 21:40) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
имне меняли в сервисе, их запчасти, их сцепление, их работа, как они делали, их дело, гарантия тоже их, это не официалы, а сервис рено мастер, специализируются по всем рено. Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. | ||||||
по 27р./литр увидел газ в Волоколамске, уже лучше... ждёмс ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Новорязанка, из области в Москву, село Ульянино, 22-90р, заправляюсь последний месяц там. Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. | ||||||
Вчерась у Питера по 24.99 заправился ,с нашими 29.70 как то зашибися. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Через 26т заглянул первый раз в редуктор,ничего такого нет,фильтр менять можно тысяч через 40-50,80% заправок из придорожных бочек,остальные 20 нефтьмагистраль или газпром | ||||||
Посетитель Екат Сообщений: 118 |
На 33500 первый раз менял свечи Особых проблем не было при движении, бесило что на холостых и на малых оборотах при парковке, слегка все плавало и нужно ловить обороты сцепой и газом чутка. В 3 и 4ом цилиндрах беда какаят с катушками и свечами Евро2 каталик вырезан последние 10к на метане В какую сторону копать? пока поставил новые свечи ngk UPD на драйве в коментах пишут что вода в колодцах отсюда и накипь на катушках и свечах - типа искать конденсат надо) Это 3я катушка Вот как выглядит первый и второй цилиндр - катушка - все чистенькое Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 июля 2021 в 20:34) Кросс 7 мест, платина, на обкатке https://www.drive2.ru/r/lada/1595657/ | ||||||
нумерация слева направо у меня на фото от масло заливной пробки над 3-4 цилиндре где свечи все в налете по моей нумерации нет форсунки а вот как раз над 1-2 цилиндром есть форсунка, но там все идеально и свеча и стакан долбаная мистика, либо канеш какт по шлангу текло, либо причина в другом Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2021 в 17:49) Кросс 7 мест, платина, на обкатке https://www.drive2.ru/r/lada/1595657/ | ||||||
Косяков же вроде конкретных нет, завод,расход=все норм устраивает. ..... Хотя уточню-3-4й, это у меня по нашему,по русски= возле маховика т.е. А если у румын по другому отсчёт, значит 1-2й. Короче два цилиндра у кпп. ![]() ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Залился по 27р на штуку руб. = 37 литров получилось. В 8 утра перед работой заливался, пока сильной жары нет - и удобней по времени, и мне кажется по холодку плотность газа выше (хрен бы с ней, главное без очередей и рядом). Яндекс-заправки приложение рулит (для меня как клиента), удобно - наличные уже забыл когда в руках держал и не надо перед заправщиком кланяться/плясать. Без очередей, быстро и удобно..
Спойлер
Начал в загашниках поиски ранее купленной прокладки клапанной крышки - пока удалёнка на даче, хочу сам клапана подрегулировать. авто можно на прикол оставить не пару дней и спокойно отрегулировать... хотя дел там подозреваю на 1-2 часа в сумму... Раз уж буду снимать корпус воздухана и увижу газовые форсунки (АЕБ у меня), заодно их сниму и поставлю ремкомплект.. пробег 58 тыс км на форсах - думаю есть смысл из разобрать, прочистить и поставить новые резинки и пружинки, уже купленные.. Работать удалённо на даче = вот бы так всю жизнь работать, думаю об этом ибо жизнь идёт и жить ПОТОМ не получится всё равно. Надо жить СЕЙЧАС ![]() ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 июля 2021 в 11:10) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
я поменял свечи изаново влюбился в авто, на низах тянет и на метане, динамика появилась - думал на газу пздц овощ а оказывается норм едет. кароче свечи буду менять каждые 10-15 к и сча заказал ремкомплект катушек для двух крайних - все переберу и смажу Кросс 7 мест, платина, на обкатке https://www.drive2.ru/r/lada/1595657/ | ||||||
Я уж подзабыл(в теме о свечах есть), перед этим "рыжим" комплектом с пробегом кажись в 60т(может больше) я поменял комплект с пробегом под 140ткм и там уже кажись были такие же рыжеватые свечи и катушки, но,,, поменял просто, Для замены(ни дерганий, ни троений не было) Эти же рыжие начали в 60ткм,троить(одна,, после долгой работы зимой на ХХ). Не выкручивал, не чистил-на ходу раскочегаривал, прочищалось. Было это кажись 3 раза и после уже поменял. Думал, или свеча, или катушка, по идее после замены свеч - все норм. Значит они! Хотя пару катушек приготовил тоже. Поэтому, нз на что грешить, или изза большого пробега(140)свеч-и катушки подустали тоже, или этот рыжий комп свечей(60ткм) - не выдержал,, сдох. Сча если этот компл, тоже начнёт пРотраивать в 60+км,,тт скорее всего,, катушкам кранты подходят! Может буду менять, нз только, все 4 или только эти подгоревшие. Свечи ставлю всегда одни и теже-нжк38.. .... Через 10ткм - не менял ни разу и не буду! Зачем???? Если они работают! Пс-бенз 92й Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2021 в 07:59) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Вот ссс подстава! Начинаю лечить. А! |
