Дней до окончания: 6240
МО
ГБО-ник грит что медь можно только СЛОМАТЬ если, а от времени врядли сдохнет...
По моему, медь окисляясь, не создает прочной защитной плёнки.. и рано или поздно в тонких местах (загибов и поворотов) может "корродировать" до дыр. Если бы всё было так хорошо в автомобилях повсместно использовлаи бы медные трубки.. а сейчас даже радиаторы медные помоему не ставят.
LARGUS CROSS 5 мест, Двигатель и коробка ВАЗ, ГБО-BRC.
sano1907:
Так и есть. На газели меньше 9 лет понадобилось.
Вот, не верил я, что существуют какие-то спец. свечи для газа. Однако, после того, когда на бензе хорошо ехала, а на газе с рывками и пропусками, а виной тому давно неменяные свечи, то подумал, а, может, на самом деле есть спец свечи для газа, и к Birsk нужно отнестись внимательнее?
Саракш.
Denis2789:
Хорошая свеча - свежая свеча.
Поставил нжк - радуйся.
Ставил разные работают +- одинаково.
Иридий не "взлетел" почему то.
А!
Denis2789:
Эксплуатация гбо в авто требует особого внимания к качественной работе всех узлов зажигания в моторе,если хоть где то маленько косячок,то в первую очередь сказывается на работе на газе, потом на бензе,так шо применение старых свечей ужо могло повлиять в первую очередь на гбо,я ставлю все время свечи рено 2х контактные,проблем небыло не разу.130 тыс проехал на 2х комплектах,надо поменять наверно ужо.
sano1907:
... а сейчас даже радиаторы медные помоему не ставят...
Маркетологи ещё и не такое придумают.
Denis2789:
Только не бриск. Если уж брать, то 6418.
Из неиридиевых действительно лучше работают именно
Как вариант, думаю даже лучше реношных -  2288 (BKR6EK).
Зачем искать другое,если это нормально работает.
Слишком много подделок.
Нжк у дистрибьютера 100% оригинал.
Denis2789:
Свечи - расходный материал. Во избежание повреждения компонентов системы зажигания
свечи нужно обязательно менять профилактически не дожидаясь рывков и прочих симптомов.
Нам везёт что катушки зажигания у Рено с большим запасом сделаны а у иных пробивает на раз.
Особенно обидно у кого целая рампа из 4-х катушек - дорого. Экономят на замене свечей
а попадают на дорогую замену.
Denis2789:
Странный вывод. Сам же пишешь что давно свечи не менял, при чём тут "спецсвечи"?
Конечно, если после убитых обычных поставить новые и исправные "газовые" - будет лучше.
Скорее всего только в этом и дело.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2020 в 22:39)
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
sano1907:
На старых машинах типа Победы все трубопроводы тормозной системы из меди.
Работают десятки лет без всяких проблем и отворачиваются легко всегда,
хоть через 10 - 15 лет. Так что - отказ от меди обусловлен экономией
а не свойствами материалов. Ясно же что дешманские сплавы дешевле меди.
Возможно медь сильно окисляется именно в среде ПБС. Тормозная система
из меди чистая, нет никаких отложений в трубопроводах.
ярик:
На Газели медные тормозные. Я бы так не утверждал, что они откручиваются без проблем.
Откручиваются легко, но трубка в штуцере зажимается, ее сворачивает и ломает.
После такого откручивания только замена на новую, благо стоят недорого и на каждом углу продаются.
ярик:
Много дискуссий на эту тему. Нельзя назвать окислением, так как кислорода там нет, но это не важно.
Медь корродирует, и довольно сильно, из-за содержащейся в ПБС серы.
Она и по ГОСТУ там в любом случае имеется, а по факту наверняка с превышением.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 июля 2020 в 07:42)
Паха ты знаешь че я нжк не беру?вот как раз и купил мож подделку на десятку, еще друга на логане такая же херня пробивали через несколько месяцев экспл.так шо искать дистибрютера не хоца,пока с реновскими без проблем,попаду перейду на другие.Беру в одном и том же маге.
МО
ярик:
sano1907:
Может там сплавы латунь или бронза а не медь, медь очень быстро окисляется да и мягкая она.. затяжку резьбы не выдержит. Если прям на меди нарезать.
ПБС, не окисляет медь это не окислители, максимум какието примеся в газе. медь портится снаружи от кислорода из воздуха..
sano1907:
Медь мягкая, развальцовка деформируется и повторно не получится испо́льзовать.
Пбс серой разрушает изнутри. Снаружи вполне себе трубка целая.
sano1907:
Это вообще - нонсенс. Темнеет - да но не "портится"
Самые дорогие кровли из меди, стоят сотни лет.
Крыша Большого Театра кстати из медных листов.
И сейчас выпускается черепица из меди.
Ценник интересный - "экстремально дорого"))))
Так там фланец развальцованный или бочонок как на ГБО?
Почему зажимается? Я снимал много раз именно на старой машине - всё отворачивается, не ломается.
ярик:
Он самый. Вжимается в гайку и потом не получается отвернуть, чтоб трубка не крутилась.
Газелевские редко повторно используются.
Переставил шланги по-хорошему на пружинные хомуты + шланг сам не-вонючий (Фугумит вроде).
Цена вопроса 1.25 тр. (с их шлангами и хомутами, работа входит в стоимость материалов).
Ставил тут http://garant-gaz.ru/ (не реклама), на 3-й Силикатный проезд 6к1
Считаю недорого, потому что под спойлером
Спойлер
Мастер молодой, лет 20-25, ставил отточенными движениями, уверенно и быстро.
Машин в ангаре штук 10 на установке ГБО + стали заниматься ребята регулировкой клапанов, ходовой и т.д.
Для ориентира - ценник на замену передних дисков+колодок = 2.5тр. Мне надо, но поменяю их в другом месте.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 4 августа 2020 в 11:57)
Саракш.
За всю поездку два раза на заправке спрашивали документы.
В Волгограде и Симферополе.
Оба раза были посланы, со словами "ваша заправка - пуп земли, что ли?"
Проедешь километр и следующая агзс.
А!
МакСим:
и Симферополе.
Ну в Крыму то у них,судя по форуму Севинфо принято давно спрашивать-справку об опрессовке баллона и они знают что у материковых нет таких справок.Они просто денех хотят как настоящие эксхохлы.Там не скажешь-поехал я на следующую заправку.Напечатал бы себе дома "справку" и печать поставил."Рога и копыта".Я с такой всегда ездил по Крыму-при Украине еще.И сейчас такие справки материковые формы 4б прокатывают в малоинформированных местах.У них просто проверяющих много и штрафы большие.
За рулем давно
МакСим:
и Симферополе
Ну так столица,боятся.
МакСим:
и не заправили?
Саракш.
На одной единственной заправке, километр проехал и не спрашивали ничего.
Аналогично в Волгограде.
А!
Так сделали мастера задешево, на просьбу поставить пружинные хомуты сказали "нас учили ставить червячные"... И шланг паровой пованивал, дешман..
А так сделали в гбо сервисе известном в мск, смотреть любо/дорого..
mumrik75 (Сергей), чем в известном сервисе хомуты пружинные разводили? Там спец.инструмент нужен.
Или как везде - пассатижами? ))
