БИГ спасибо за консультации, коллеги
Решено = ставлю термопластик, завтра день Х (сегодня не успеют, и не хочу чтобы в ночи спешили делать) БИГ спасибо за консультации, коллеги ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2020 в 16:35) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Газ у нас евро 6, по всей России. ![]() Даже в Крыме. А! | ||||||
Внизу под фильтрами магнитик, в металической пыли. А! | ||||||
Он лжет. ![]() Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Оно так долго не работало, что из него весь народ ушел в мульти-Го. Хотя на вкус все фломастеры разные, кому что удобнее. https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.multigo.multitoplivo&hl=ru или https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gazstation&hl=ru Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2020 в 09:54) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Газстейшен баловался пару лет назад, вносил цены... Потом надоело... К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2020 в 13:00) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Перепаял TTL usb адаптер, на 340 контроллер, yp-02 поставил. . А то с 2303 контроллером отказывалась работать новая винда. Теперь лепота, с диджитроник макси2 на ура коннектится теперь ![]() На блупуп hc6 модуль неохота было перепаивать, и проводом сойдёт подключаться пару раз в год. Редактировалось: 3 раз (Последний: 18 июля 2020 в 13:28) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
pakhan74, Зарегился,тока цуко стал ценя менять,пишет изменение цены доступно только рядом с АЗС,как понять?Рядом стоять надо..? Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2020 в 18:46) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Нордик поставили. 3.8тр редуктор + 600 руб работа, бюджетно считаю. В мск за установку ремкомплекта 4.2 тр просили... дохера.. Магистраль не поставили, типа фитингов нет в наличии.. Договорился что наберут меня когда фитинги у них появятся и поставлю термопластик... Часа 2.5-3 работа заняла, хрен туда к редуктору подлезешь - неудобно. Доволен я что сам не ипался, за 600р = халява. Из того что не понравилось: Шланг поставили паровой хз какой, на срезе видно защитные жилки, но не паркер и не диджитроник. Сказали по ГОСТу какой-то, и не полетрон. Проехал 20км, пока не воняет. Сразу при установке сказал им - будет если вонять, приеду переделывать в вам, уверили что не воняет... Посмотрим. ... И хомуты поставили НЕ пружинные, а винтовые. Мастер объяснил это тем, что мои старые пружинные чуть больше нового шланга, держать не будут.. Винтовые, так винтовые...
Спойлер
![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 июля 2020 в 20:06) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
При автокалибровке на новом редукторе пишет такое (скрин). 1атм выставил на нордик, меньше вроде низя?! Чем грозит "слишком большой размер штуцера"?? ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Смесь настроил на чуть богатую по временам впрыска, доволен как слон. ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
А теперь следи за коррекцией и подстраивай под нулевые отклонения. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Старую Аляску Супер решил не выкидывать, в сарай запихнул. Как нз на крайний случай пусть лежит. По elm неохота подключаться к эбу, коррекции смотреть. Думаю по разнице времени впрыска хватит настроек и на чуть богатой смеси поезжу, по любому лучше, чем настройки газомозге в стоке (читай никакие). Вот думаю если давление редуктора с 1 до 1.1-1.15 атм увеличить - лучше будет на трассе при тапкк в пол ехать или никакой разницы?? Как считаешь? 99% у меня все же по трассе на 3тыс оборотах езда, там давление мне кажется чем больше, тем лучше... Хотя время впрыска при 1.0атм максимум 12-13мс показывает.. Если давление увеличу, то время впрыска по идее сократится - точность дозирования газа будет меньше, расход больше - верная логика? К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
После замены редуктора долил антифриза около 400гр, хватило на это заначки которую выпросил ранее при плановой замене антифриза. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2020 в 13:00) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Если коррекции на нуле, значит идеально, в плюс или минус - одинаково хуже. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Так почти одинаковы, 5-8 сотых мс разница в сторону того что богатая смесь.. Чётче Вряд-ли смогу настроить.. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Но скорей всего все будет ровно. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Вроде, проблему рншил - поменял все фильтра (жидкой фазы еще живой был, осенью менял). Но по-настоящему проблема ушла, это когда свечи поменял. Предыдущий комплект ставил еще в 18 году энгельсовские. Вроде, ничего, так, отходили нормально. Сейчас бы их бы и поставил, но в магазе только NGK и Бирск. Поставил NGK 28. Троения все пропали. Да, еще в первом цилиндре в свечном колодце масло обнаружил. К чему бы это? Сама гайка свечи в масле, а нутро ее чистое. Из-за жары, похоже, выдавило... ![]() Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Цены у нас..... В прошлый раз заправлялся в регионе по 20 р. В этот заезд - 22 р. 70 коп. Выборы прошли, радуемся выбору. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
В субботу на ленинградке трохи дальше Химок по 19.90 заправилсо. ![]() ![]() 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
В инструкции к Нордику написали, что для стабильности давления требуется ремкомплектить его раз в 50 тыс км и фильтры менять раз в 20 тыс км. Так и буду дальше делать ![]() ![]() Редактировалось: 4 раз (Последний: 21 июля 2020 в 10:04) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() |
