betmen: | ||||||
Твой ларь не чипованый?
Мой логанчик чипанутый - жрёт больше и едет веселее
В табличке можно поменять данные - к себе скачать и поставить любые, под свой стиль езды (и мотор, кузов, т.д.).
Твой ларь не чипованый? Мой логанчик чипанутый - жрёт больше и едет веселее ![]() В табличке можно поменять данные - к себе скачать и поставить любые, под свой стиль езды (и мотор, кузов, т.д.). К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
По ВАЗ 21053 расход по газу был такой, трасса 100-110 км/ч около 10 литров, город 12-13 л, можно было "винтом жадности" уменьшить подачу газа и выйдет на 1 литр меньше, но получишь "овощ"...на обгонах на газу всегда переходил на 4 скорость или бензин, раз чуть не уебался при поездке на юг на газу...еле вытянула тачка на обгоне, разошлися в 10 метрах по встречному курсу. По Ларгусу , если бы стояло второе поколение газа расход бы был , 10-11 трасса при 100-110, город от 12-14 литров. В сказки про расход газа 7 литров на Ларе не поверю ни за что, ибо надо тошнить 90 км/ч, чтобы такой расход получить на бензине. Вообщем мне баллона 50 литров на 21053 хватало в лучшем случае на 428 км (рекорд), в худшем 318 км - чисто город. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2019 в 15:51) | ||||||||||
По чекам с АГЗС у меня 9 литров газа на 100км расход, это за год. На бензине на логане не поездил, сравнить не с чем. Предполагаю, что бензина было бы 7-7.5 литров/100км. После чиповки расход газа вырос на литр, про бензин опять же не скажу - не езжу я на нём ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2019 в 16:51) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
ДОждался-таки, начала КНОПКА ГБО ПИЩАТЬ ![]() То есть таймер обратного отсчёта МТЧ диджитроника-макси-2 сообщает, что меньше 10% осталось от выставленных 210 МТЧ. Пару дней назад покатался на бензине 12+12км, надо было бензина потратить - залился сдуру под пробку в жару ![]() Показалось, что на бензине мотор подтраивает при ускорении 1.5-2 тыс. оборотов. Может бензиновые форсунки засохли-подзабились? ... хз.. На бензине только прогреваюсь, а не катаюсь вообще. Буду катать на бензине хоть 50км за пару тыс км на газу, для профилактики бензиновой части авто. з.ы.: а может на ГПН залили 92ой косячный, не хочется в это верить - 23 литра залил ![]() Редактировалось: 5 раз (Последний: 6 июня 2019 в 11:38) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
42.2р за литр, не особо и дёшево.. на Интеройле по 41,7р был, но ехать 7 км для заправки бензином ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2019 в 14:46) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||||
ПИсал же, на ГПН залился - Газ-Пром-Нефть. ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
Подскажите у кого ГБО старше 5-6 лет: Профилактика ГБО на каком сроке(лет) нужна с момента установки ГБО и какая именно? Может быть планово заменить все газовые шланги, магистраль, проверить хомуты...? Хочется упредить момент, когда от старости РЗИ потрескаются, начнут газ пропускать ... и может придти беда.. Капот открываю раз в месяц, проверяю визуально шланг паровой фазы и хомуты от него к фильтру паровой фазы и МАП, форсункам. Нюхаю на предмет утечки, но мыльным раствором не прохожусь - может надо обмыливать для проверки раз в пол-года? Магистраль медь из баллона к редуктору, как за ней следить? Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 июня 2019 в 17:26) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
Шесть лет стоит на Ларе, ничего не выдумываю, работает и прекрасно. Будет проблема - почувствуешь запах в салоне. Трасса медь, ничего не проверяю, тем летом запахло, оказалось открутилась от редуктора ( косяк установщиков). Два раза менял ремкомплект на форсах, один раз заменил редуктор. Ну и как сказано фильтра паровой фазы ( по настроению), в редукторе один раз фильтр менял. Шланги менял частично, когда хватанул хренового газа и от них пахло и ничего уже не помогало. Пробег на газе сейчас 153000. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||||
У меня сейчас мембрана сифонит на холодную, так рекомендовали просто протянуть и не менять. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Спасибо, коллеги. Буду нюхать усиленней и не париться ещё года 3-4 (до 7-8 лет), а потом замена редуктора для профилактики (чтобы мембрана не тютю где нибудь на даче).. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2019 в 23:09) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
Редуктор тоже разом не сдохнет, сначала начнет немного пропускать мембрана в состоянии покоя. Поймёшь об этом по плохому запуску автомобиля после длительной стоянки, газ просачивается в цилиндры и пока его не выплюнет не заведется. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||||
Сифонит из под железяки и по вакуумному каналу газ идет во впуск. ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Для тех, кто думает о Весте или Ларгусе с метаном...посмотрите стоимость ТО.....и это при отсутствии развитой сети метановых заправок. Болваны...иначе не назовешь, складывается ощущение, что не хотят ставить пропан - и все это делается специально!)))) | ||||||||||
Ценник на то метановой весты > 15тр это пипец... Залез в газомозг, чтобы моточасы посмотреть, а кривая газовая с бензиновой сами сошлись.. ![]() Вот что значит на бензине покатать 30 км, видать бензиновая кривая перестроиилась немного и.. Совпала с газовой... Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2019 в 20:50) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
17 и 19, нечет/чет......самый выгодный мотор на сегодня по ТО 21129 И К ТОМУ ЖЕ "БЕЗВТЫК". | ||||||||||
Википедия звездит?? https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%90%D0%97-21129 К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() |
