boris55: |
гаражах" устанавливали или все таки в газовой фирме? |
Посетитель Пермь Сообщений: 93 |
меня интересовала доля вероятности неполадок, несвязанных с ГБО Ларгус 2013, 16 кл., 5мест, ГБО BRC, 0,795, Е2 (ГБО) Паулюс, подогрев 220 В "Старт-Турбо" (остался в семье). Ларгус Кросс, 2017, К4М | ||||||||||
При установке гбо вижу только одно вмешательство в бензиновую систему - вырезка в впускной коллектор. Если там расшатается или отвалится со временем - то смесь наверное беднить будет, а может и нет.. Что ещё?! Интересно реально.. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
За рулем давно | ||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2019 в 08:42) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||||
А я такого спеца в МСК не нашёл, искал плохо наверное... ![]() Ставил гэбо в лавке которая 12+ лет занимается газирует ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
Snail, при расходе 20 л. на 150 км газа в двигатель поступает с избытком. Если форсунки правильно подобрали, нужно понизить давление в редукторе до 1-1,2 бар. Если давление итак в этих пределах, нужно менять сопла форсунок на меньшнго диаметра. LADA LARGUS RS0Y5 42-02К *691 СЕРЕБРИСТЫЙ* | ||||||||||
8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Пришел к ним, отдал денег, сфоткали вин номера и подкапотку с баллоном, через две недели забираешь готовое свидетельство тамож. союза. Хошь - с ним ездишь, как я, хошь - езжай в мрэо, вписывай в птс и меняй стс. Даже доп услуга за тыщу, на смотровой закроют глаза на имеющиеся косяки по авто, с которыми официально не пройдешь, а бегунок на площадке просит пятак. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Ничего никому не плачУ - ни пятак, ни рупь... Пока что прокатывает.. Осенью перед ОСАГО посмотрим как сложится процесс получения диаг карты, думаю проблем не будет.. ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
потом все перенастраивали, настройщик сказал, что все в пределах, разброс от бензофорсов небольшой проехались немного с активным ускорение и в горку, разлета в графиках не было были поставлены новые свечи, при снятии на юбках черный нагар и боковой электрод белый, а не коричневый к настройщику еще не ездил после случившегося, на днях Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2019 в 10:09) Ларгус 2013, 16 кл., 5мест, ГБО BRC, 0,795, Е2 (ГБО) Паулюс, подогрев 220 В "Старт-Турбо" (остался в семье). Ларгус Кросс, 2017, К4М | ||||||||||
Snail, Какие форсы и редуктор у тебя?,все зависит от форс если они скорострельные то 2мм это много,а если не скростр.то у мну были омвл 2.1 и кушало мало,а редуатор тоже много зависит ....он по лошадкам идет,до 120л.с и т.д Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2019 в 11:14) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||||
Это brc, с уверенностью скажу, что переливает газ, т.к. хендэ 35-й мощнее. Редуктор по параметрам подходит нормально. Надо меньше форсунки, либо жиклеры в шланги. Ориентировочно 1.75 мм. Время впрыска бензина НЕ ДОЛЖНО меняться при переходе на газ. Время впрыска газа должно быть: время впрыска бензина * 1,5. Т.е. если время впрыска бензина= 3мс, то время впрыска газа д.б. около 4,5 мс. В проге по настройке brc, есть так же функция задержки впрыска газовых форсунок, которая позволяет программно увеличить время впрыска на газу, позволяя тем самым оптимизировать топливную смесь. Только большинство "установщиков" об этом не знают... LADA LARGUS RS0Y5 42-02К *691 СЕРЕБРИСТЫЙ* | ||||||||||
время впрыска тоже в норме, бенз - 3,8 (примерно), газ - 4,5-4,7 вчера параллельно подцеплялись к ЭБУ двигателя и катали, настройщик говорит, что какие-то странные показатели по лямбде 1, газа добавляет/убавляет на 30%, а лямбда странно реагирует (объяснить точно не могу, т.к. не силен) еще сомнения вызывает УОЗ, какие-то большие цифры показывает, на холостом -15..-25 градусов (эти значения показывает и его прога через OBD и мой Мультироникс. Газуешь - УОЗ уходит в +30 настройщик почему-то сказал, что у французов надо на 10 делить показания, так ли это? что за хрень такая, на прошлом Ларгусе отъездил 3 года, никаких проблем не было пока поезжу, посмотрю снова расход ошибок за 100 км больше не выходило, ни на газе, ни на бензине. либо искать нормального диагноста по бензину Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2019 в 06:20) Ларгус 2013, 16 кл., 5мест, ГБО BRC, 0,795, Е2 (ГБО) Паулюс, подогрев 220 В "Старт-Турбо" (остался в семье). Ларгус Кросс, 2017, К4М | ||||||||||
Snail, а на бензине расход какой? LADA LARGUS RS0Y5 42-02К *691 СЕРЕБРИСТЫЙ* | ||||||||||
машину купил б/у, сразу газ поставил со слов прежнего хозяина 7-8 трасса вечером поеду до прежнего своего авто, подключу Мультитроникс и посмотрю на нем параметры, как на заведомо исправном после последнего сброса ошибок откатал и на бензине и на газе 100 км, ошибок не было, но это по городу, где нет высоких скоростей, обгонов и прочего дополнение: машина не прошивалась (это к тому, что может прошивка какая-то особенная может быть) Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2019 в 07:28) Ларгус 2013, 16 кл., 5мест, ГБО BRC, 0,795, Е2 (ГБО) Паулюс, подогрев 220 В "Старт-Турбо" (остался в семье). Ларгус Кросс, 2017, К4М | ||||||||||
Snail,
