Посетитель Пермь Сообщений: 93 |
МАП выставлен OEM Ларгус 2013, 16 кл., 5мест, ГБО BRC, 0,795, Е2 (ГБО) Паулюс, подогрев 220 В "Старт-Турбо" (остался в семье). Ларгус Кросс, 2017, К4М | ||||||
Вот, на всякий случай, его калибровка в проге. LADA LARGUS RS0Y5 42-02К *691 СЕРЕБРИСТЫЙ* | ||||||
а правильный ход мыслей про: цвет свечей - бедную смесь - большой расход и ошибку Р0170 ? Ларгус 2013, 16 кл., 5мест, ГБО BRC, 0,795, Е2 (ГБО) Паулюс, подогрев 220 В "Старт-Турбо" (остался в семье). Ларгус Кросс, 2017, К4М | ||||||
Блин спросил какие форсы скорострельные?у меня 2.2 была на омвл,но они не скорострельные,жрало нормально,но на хх часто мозг парило,приходилось подстраивать. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Свечи на газу всегда белые. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2019 в 12:40) Ларгус 2013, 16 кл., 5мест, ГБО BRC, 0,795, Е2 (ГБО) Паулюс, подогрев 220 В "Старт-Турбо" (остался в семье). Ларгус Кросс, 2017, К4М | ||||||
по другому скажу: бедная смесь -> ЭБУ добавляет газа -> большой расход -> ошибка Р0170 так? Ларгус 2013, 16 кл., 5мест, ГБО BRC, 0,795, Е2 (ГБО) Паулюс, подогрев 220 В "Старт-Турбо" (остался в семье). Ларгус Кросс, 2017, К4М | ||||||
Snail, А как на бедной смеси = большой расход? Вообще, надо исходить от бензина. Для начала поездить на бензе, посмотреть по ОБД всё ли в порядке со смесью, потом уже строить газ. ЭБУ двигателя не знает, что он работает на газу, поэтому корректирует смесь исходя из показаний датчиков двигателя, а газомозг пересчитывает показания бензомозга в соответствие с настройками, которые мы ему задали. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2019 в 13:12) LADA LARGUS RS0Y5 42-02К *691 СЕРЕБРИСТЫЙ* | ||||||
до этого он говорил про богатую смесь, теперь про бедную человек вроде разбирающийся, работал в 2 конторах, самых раскрученных у нас в городе, в т.ч. в академии гбо (BRC) Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 июня 2019 в 13:13) Ларгус 2013, 16 кл., 5мест, ГБО BRC, 0,795, Е2 (ГБО) Паулюс, подогрев 220 В "Старт-Турбо" (остался в семье). Ларгус Кросс, 2017, К4М | ||||||
Snail,надо смотреть, м.б.на больших оборотах беднит, на малых зыливает. Отверстия форсов велики однозначно. Если бы всё работало приемлемо - можно было бы оставить как есть. Если не устраивает, надо привести всё оборудование к рекомендуемым параметрам и заново настраивать. Врезку в пластик сделали? Делал этот же человек, что настраивает? Длина шлангов от г. форсунки до врезки в коллектор какая, примерно? Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июня 2019 в 13:26) LADA LARGUS RS0Y5 42-02К *691 СЕРЕБРИСТЫЙ* | ||||||
врезка в пластик, делал все 1 человек, длина шлангов одинаковая около 12 см Ларгус 2013, 16 кл., 5мест, ГБО BRC, 0,795, Е2 (ГБО) Паулюс, подогрев 220 В "Старт-Турбо" (остался в семье). Ларгус Кросс, 2017, К4М | ||||||
Но, в идеале врезку нужно делать в заводские места, рядом с бензиновыми форсами. LADA LARGUS RS0Y5 42-02К *691 СЕРЕБРИСТЫЙ* | ||||||
Покажи, какая карта по температуре газа получилась. Интересно! К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Мож,что и видит,но это только в пределах дозволенного,но не как он богатую смесь из за больших жаклеров не откоректирует.Так што Паша не торохти глупости,для того и делают разнын отверстия в жаклерах и разные редутора по мощи. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2019 в 20:43) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Все система видит и начинает ругаться - убавьте жиклеры, поднимите давление и так далее. Подозреваю, что и "выберите редуктор меньшей мощности" тоже существует. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
вообщем снова вчера колдовал настройщик, сейчас уже с коллегой жиклеры сделали на 2 мм карту покатали осталось дождаться выходных и по трассе на дачу, проверять расход Ларгус 2013, 16 кл., 5мест, ГБО BRC, 0,795, Е2 (ГБО) Паулюс, подогрев 220 В "Старт-Турбо" (остался в семье). Ларгус Кросс, 2017, К4М | ||||||
Ну так она ругается, ито думаю не на всех гбо,,,ругается это не значит,что она его регулирует,а то что она наоборот не может это сделать пока ты не поставишь то шо она просит. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
У тебя пока новое оборудование 1тыс прошло,как раз после такого пробега и рекомендуется посетить настройщика т.к прикатаетсо редуктор и т.д .Все будет нормально непереживай.Обрати внимание еще на заправку не дурят ли. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Заправка одна и та же, на которой постоянно заправлялся на другом авто и расход был в норме. Здесь просто явно расход огромный, появление ЧЕК и цвет свечей. Причем можно проследить некую закономерность, о которой сейчас только подумал: первый чек загорелся спустя 600 км, второй - спустя 150 км, третий - спустя 400 км. Режим движения каждый раз был разный: 2ой - движение по спускам-подъемам, т.е. под нагрузкой 3ий - более менее равнинная местность, но по трафику и резкими выходами на обгон 1ый - та же местность, что и при 3-ем, но спокойно сначала, т.к. можно сказать первые выезды, а под конец начал уже активнее педалировать Ларгус 2013, 16 кл., 5мест, ГБО BRC, 0,795, Е2 (ГБО) Паулюс, подогрев 220 В "Старт-Турбо" (остался в семье). Ларгус Кросс, 2017, К4М | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2019 в 11:07) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
