Maxel76: |
Кому интересно: Посетил газовиков, заменили датчик МАП по гарантии, всё теперь в норме. |
А старый МАП отдали на руки?
ВРоде в МАП можно датчик поменять, Павел кидал ссылку на Али ранее ... а я ступил, не сохранил её
А старый МАП отдали на руки? ![]() ВРоде в МАП можно датчик поменять, Павел кидал ссылку на Али ранее ... а я ступил, не сохранил её ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
Мап боится масла запомни это,и посмотри как стоит,а то рукожопые могут вниз кишками поставить и будут проблемы поэтому часто из попадоса масла. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2019 в 15:54) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||||
Называется - MPXHZ6400AC6T1, есть под боком - https://www.chipdip.ru/product/mpxhz6400ac6t1-2 или в Китае.
Ну и никто не заставляет брать весь мап-сенсор, нужно только один датчик перепаять 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Спасибо, название датчика сохранил себе в гугл докс, теперь не забуду ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
Поэтому лучше брать детальку и менять, так как именно она вылетает из-за грязного газа. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
ЗЫ, как и два рубля за прошивку е2 не парило тогда, сейчас парит. | ||||||||||
Сейчас счет немного другой... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
Посетитель Омск Сообщений: 636 |
Китайский аналог МАРР 750 стоит. Дорого? ![]() Белая "Норма" 7 мест звать Лаврентий Палыч (был со мной 230 000 пробега) Белая "Норма" 5 мест звать Юрий Алексеич (куплен 12 апреля) | ||||||||||
Посетитель Москва (Люберцы) Сообщений: 663 |
Я честно сказать не знаю. Я приехал с проблемой , мне её устранили. Подключили комп, посмотрели, сказали- всё ясно, МАП сдох, при мне его сняли, при мне выбросили в ведро и Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. | ||||||||||
Я честно сказать не знаю. Я приехал с проблемой , мне её устранили. Подключили комп, посмотрели, сказали- всё ясно, МАП сдох, при мне его сняли, при мне выбросили в ведро, достали откуда-то новый, установили, сказали - заводи. Посмотрели карты, я погазовал, говорят всё нормально. Причем человека который смотрел карты я знаю, хороший парнишка. Так что вроде бы нормально все. Зато другая проблема нарисовалась, задребезжал глушитель, поехал в сервис, там креплению кирдык,наварили на трубу резонатора болт, закрепили. Сделали диагностику, приговорили рулевые наконечники, задние сайлентблоки, передний пыльник, там ещё что то. Запчасти с работой насчитали 16100р + 1300р сход развал после этого. Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. | ||||||||||
Самый дешевый 1500руб.и до 3.5р. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||||
Ну если порытьсо,то можно найти я примерно,тут еще от доставки зависит.Спмое главное не лоханутьсо и брать на 12 вольт,а то есть на 5вольт. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||||
1010 моточасов на газу, типа юбилейчик. Залез в газомозг, чуть подправил кривые.. На газу 35.7 тыс км(с 1.5тыс км гбо), средняя скорость за 4 года 35+км/час.
Спойлер
Редактировалось: 3 раз (Последний: 1 мая 2019 в 21:35) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
В сервисе так же 1500+ замена 500. Я предпочитаю в запасе с собой возить, раз уж они так часто летят. Углубился в тему и нашел по 700 рублей. Куплю и в бардачек закину. Пы.Сы. На Альфе такой проблемки не было... ![]() Белая "Норма" 7 мест звать Лаврентий Палыч (был со мной 230 000 пробега) Белая "Норма" 5 мест звать Юрий Алексеич (куплен 12 апреля) | ||||||||||
Как следствие, грязь до датчика просто никогда не дойдет. Получается вечный МАП. А в проточных датчиках обязательно газ должен быть очищен, иначе датчику каюк. При этом выходит именно тот, который измеряет давление, второй идентичный, измеряет разрежение и не ломается. Зы. Сейчас у альфы добавились комплекты PM, D, MP, где МАП проточный, появилась зависимость от чистоты газа. Товарищу заменил по гарантии, пару месяцев до конца срока не дотянул, после этого ему и себе на обе машины поставил циклонные фильтры, у них на выходе даже налета не остается. Недавно разбирал циклон свой - http://www.lada-largus.com/forum/thread99-1120.html#574642 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||||
У меня тоже пока небыло проблем за 8 лет. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||||
«Метановый» Largus обходится вдвое дешевле бензинового, но окупается только за 123 тысячи километров Фото: avtosreda.ru Журналисты подсчитали расход топлива для биотопливной версии Lada Largus, которую официально продают в дилерских центрах Lada. Журналисты «РГ» провели тест Lada Largus версии CNG (с двигателем, работающем на сжатом газе). Особенность этой модели в том, что она оснащается ГБО с завода, поэтому не требуется вносить изменения в документы и проводить согласования и экспертизу. За поездку на расстояние в 343 километра автомобиль израсходовал метана на 286 рублей (столько стоило полностью заполнить баллон) и бензин на 250 рублей (около 2 литров на 100 километров). Суммарные затраты составили 1,6 рубля на километр. Отмечается, что биотопливная версия все равно расходует бензин – на запуск двигателя и на высоких оборотах. При том же пробеге на бензине, с учетом среднего расхода в смешанном цикле в 9 литров на 100 километров, у бензиновой версии ушел бы 31 литр 92-го бензина, общей стоимостью около 1300 рублей. Средняя стоимость километра составляет 3,7 рубля. Действительно, разница более чем вдвое, но нужно учитывать разницу в стоимости автомобилей. Так, Lada Largus выпускается АвтоВАЗом только в бензиновой версии, а переоборудование в версию CNG серийно осуществляет ГК «АТС», а продаются автомобили через дилерскую сеть АвтоВАЗа. Стоимость «метановой» версии фургона Largus составляет 728 300 рублей, а универсала – 753 900 рублей. «Обычная» версия фургона обойдется минимум в 468 810 рублей, а универсал – в 495 810 рублей. В обоих случаях цена учитывает максимальные скидки по всем программам лояльности. Соответственно, разница составляет 259 490 и 258 090 рублей соответственно. Это достаточно много, так как даже Минпромторг установил эталонную стоимость перевода автомобиля на метан в 90 000 рублей (для программы субсидирования). Поэтому простой расчет показывает: реально окупится заводская установка ГБО только через 123 500 километров. Тем же, кто все равно рассматривает вариант газомоторного транспорта, лучше найти сертифицированную организацию по установке ГБО. Даже с учетом бюрократических сложностей это окажется дешевле. LADA LARGUS LUXE KS0Y5L 42-02K Wнite. Прошёл 85000 за 5 лет. Заменён на Дастер. | ||||||||||
И это при том, что огромный баллон расположили с завода сразу за вторым рядом, убив грузовой отсек и возможность перевозить длинномеры.((( LADA LARGUS LUXE KS0Y5L 42-02K Wнite. Прошёл 85000 за 5 лет. Заменён на Дастер. | ||||||||||
Машину для камикадзе, вот что они сделали! | ||||||||||
