Посетитель Омск Сообщений: 636 |
Я на Альфе на крайней 230 тык откатал. Сейчас надо газиовать след авто. Пообзванивал конторы и прелагают только Дидж и Стаг, причем в комплекте Стага МАРР не оригинал, а Китай, это проговаривают сразу. Поэтому чешу репу и прошу совета... Белая "Норма" 7 мест звать Лаврентий Палыч (был со мной 230 000 пробега) Белая "Норма" 5 мест звать Юрий Алексеич (куплен 12 апреля) | ||||||
У знакомого Стаг(диджик), мап накрылся, естественно по давлению, по гарантии заменили. Но при правильном парофильтре ничего ему не будет. А если и будет, то сам датчик стоит копейки в радиомагазине(на али дешевле) перепаивается за пару минут. У нас 460р mpxhz6400ac6t1 на Али 330р MPXHZ6400AC6T1 Зы. После замены датчика мы ему установили циклон, я сразу себе его поставил, полет отличный. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
![]() Белая "Норма" 7 мест звать Лаврентий Палыч (был со мной 230 000 пробега) Белая "Норма" 5 мест звать Юрий Алексеич (куплен 12 апреля) | ||||||
Фильтр вот такой, как в драйве - https://www.drive2.ru/l/459302017001605489/ 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Лучше взять ловатовский он и дешевле и катридж многоразовый,ну тока не крутитсо,а зачем? 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
У меня 2 фильтра.1 циклон.2 бластер.Так вот что интересно.Жидкость есть и в первом.и во втором.Так что слова об великолепии первого.слегка преувеличены.И когда был циклон.а после него обычный бочонок.но установленный вертикально.В бочке то же были следы жидкости.мало.но были.И когда стоял фильтр влагоотделитель.от компрессора.то и после него были следы присутствия жидкости. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
У меня на входе и внутри по стенкам все в сухом налете было, а выход чистейший. Бочонки на входе и выходе всегда были в налете. Жижи не видел, газ заливался только хороший. После зимы еще не открывал, надо бы заглянуть, может и набрало отстоя. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
На выходе из циклона сухо.но в бластера.то же есть жидкость.В циклона по стенкам какой то песок.может сера. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
У кого-нибудь кто заправляется газом в МСК и МО - была хоть одна проблема с МАП или форсунками газовыми? ![]() Под проблемой я имею в виду выход из строя/поломку.. Фильтр паровой фазы у меня бочонок Цертулз, никакого "циклона-360-с-остойником". Хочу понять - насколько для москвы и мо актуально использование не простого ФПФ-бочонка, а ФПФ с отосойником. Мне кажется это всё развод, прошу опровергнуть фактами - ну типа "у Васи/Пети накрылся МАП/форсунки, хотя он заправлялся только чистым газом в мск и области.." Редактировалось: 3 раз (Последний: 11 апреля 2019 в 15:24) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
У нас нет чистого газа.кроме метана.Весь пропан что мы заправляем бытовая смесь.то есть для бытовых нужд.А нужен нам автомобильный.Я всего раз.или два им заправлялся. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
Уточню вопрос = Если заправляться только на двух-трёх заправках, проверенных в течение 4+ лет, то ФПФ типа ЦИКЛОН нафиг не нужен? ![]() .. на юга не езжу, 90% заправок из одной и той же бочки около дачи всегда.. ![]() из неё же для газовой плиты баллон заправляю - пламя на плите чистое, без копоти. Редактировалось: 11 раз (Последний: 11 апреля 2019 в 16:47) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
А у циклона на выходе нет налета. Следовательно форсам и МАП ничего не грозит. Зы. на Альфе мап не проходной, а на удалении, ему не достается грязи, можно забить, периодически промывая форсы. У кого мап сквозняковый, лучше искать путевые фильтры, или периодически перепаивать датчик в сенсоре, недорого так-то. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
На входе типа жидкости есть, влажно, на выходе типа серого порошка вроде - налёт точнее.. У меня фпф под углом около 50 градусов стоит. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Паять умеешь, датчик стоит 300р, делов на 5 минут если накроется. Тебе можно не париться. Циклон сам дорогой и вкладыши тоже по 250р минимум. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Маркетинг простой. Хотя отдать должное, у них газ чистый и не обманывают. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Дизайн брошурки дорогой, не 5коп дизайнеру отслюнявили... Креатив логотипа тоже непростой, бохатый Главное что на газе теперь не сэкономили ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2019 в 08:14) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Кроме дизайна ничего и нету. Как и у наших кроме плакатов. Гугл с Яндексом молчат о небывалых эффектах присадок. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Итак. Сходил заглянул в циклон. Пол-года времени и пробега около 15ткм. Газ с нормальной заправки либо на доехать с других. Сам картридж чистый, в отстойнике сухой налет, на выходе чистота - это очень неплохо. ![]() ![]() А вот на выходе даже напоминания о грязи нету ![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Никогда так не делал - в редукторе за 35 тыс км (и пропущенную 1 тонну газа) скопилось куча .овна наверное ... ![]() Редактировалось: 3 раз (Последний: 12 апреля 2019 в 10:17) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Зы. Давно этого не делал, с тех пор, как газ чистый стал использовать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2019 в 11:03) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
