Дней до окончания: 6238
Да и форсы aeb судя по отзывам ни фига не боятся конденсата...
Впускные клапана видал, когда фильтр не ловит конденсат?
клапана видал,
В студию?
Нет, не видал...
Пугаешь, на самом деле стремно что-то стало.
Недавно головку фордовскую с гбо реставрировал, впуск:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2018 в 22:18)
Забей Серега,ложь пиздешь и провокация.Щас они тебе наговорят,что и спать не будешь ночами .
Фото впечатляют!
А сколько тыс км прошла головка ? ( а лучше сколько моточасов)...
У тебя самого вроде движок прошел 200+ тыс км по трассе - сдюжил то есть две сотни, не поперхнулся. А фильтр паровой стоял всё это время с отстойником или простые бочонки без отстойника?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2018 в 11:01)
Фото впечатляют
Тама видно нагара бочка,это от хоршей эксплуатации неопытных газовичков,если это так,в чем я сомневаюсь,впервые слышу и вижу такую куйню.
Есть такие долбодятлы у которых фпф до чего маслом забьетсо,что его на сквозняк пробивает и так катают пока не здохнут форсы.Это масло должно из глушака валить или гарью или жижей.
это не от газа.
жесть
Сантехника не имеет ФПФ, там у меня впускные еще страшнее были.
andrey73:
это не от газа.
Скажем так - не только от газа, но от него в немалой степени.
facepalm Ты сам то веришь в этот бред.
Какая сантехника?Где нету фпф то тама редуторы с отстойником и сливным дуплом.
На зиму поставил 44С переход на газ.
утром 47с поставил, но переключалось на газ при ТОЖ =69-70 С, многовато!!!
Поэтому понизил с 47 до 44С....
Да, обновил прошивку макси2 до июня 2018, появилась карта довпрыск бензина..
Настраивать её не хочу пока не разобрался..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2018 в 16:08)
Ого,,,а че там у тебя за мастаки поставили гбо,потеря большая,у мну 5 град потеря,стоит на 47 переключаетсо на 52.Серый,или я чейто не понимаю?ты не че не попутал?
Ничего не напутал, летом было разница в 12-13 градусов, между ТОЖ по мультитрониксу (52-53с) и настройкой температуры перехода на газ в диджитронике (40С).
Шланг паровой фазы у меня чуть больше метра, вдоль стенки моторного отсека идёт от редуктора к датчику ps-02 и рампе форсунок.
Нормально, работает чётко, а мне большего не надо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2018 в 15:52)
А я печке побольше отдал, на редуктор заузил, поэтому 8С разница. Переход на 30С на редукторе, на моторе 38С.
Шатура.
У меня переключение на 20.а по бк 32.Довольно таки не плохо работает тегаз пм.Хз какой там алгоритм работы.но многие люди и зимой на 20 ездят.и вроде каждую неделю ремкомплект не меняют.
Ничего не напутал,
Тогда пиши нормально,а то пишешь непонятки:
Я на редуктор тоже зажимаю на зиму.Но особо не влияет на переключение.На редуторе и так проходные отверстия маленькие.
Зато печка заметно теплее.
Ну так хфизику не кто не отменял.
Обновил прошивку газомозга, появился довпрыск бензина по оборотам, по давлению газового редуктора.
кто как себе настраивал довпрыск, поделитесь опытом и соображениями..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2018 в 13:40)
Да нафиг он не нужен. На газу норм едет, много мы не крутим.
Такая же херня,было как тока установили на логана,думаю че за куйня бенз не стоит на месте,как отключили вроде нечего не изменилось особо,но бенз на месте.
Пишут, что при довпрыске бензина с 2500 оборотов - прёт лучше. https://www.drive2.ru/l/511689897774416191/ и https://www.drive2.ru/l/469412026418987347/
довпрыск настроил так, попробую как оно поедет  scratch
Редактировалось: 5 раз (Последний: 10 октября 2018 в 07:23)
Про фильтр 360 с отстойником
https://youtu.be/bkXKnivRJpo
заправки и цены в МО
За рулем давно
