А я разочаровался в пружинных хомутах.демонтировал.ставил на 17.18.19мм.травят.На тосоле работают.а на газе снял.Установил силовые.с болтом.вот эти радуют.Все хомуты перед монтажом мажу густым силиконом.с фторопластом.
ДИДЖИТРОНИК выложил новый свой семинар.на Сахалине.есть интересные моменты.
Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6238 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
Нашёл видео = https://www.youtube.com/watch?v=rsl2nqfkxFc Спасибо за наводку! Про пружинные хомуты в видео плюсанул Диджитроник, про фильтр с отстойником тоже плюсанул. По установке МАР сенсора я не понял из видео как его ставить, чтобы не было конденсата/масла на самом сенсоре = этикеткой вверх это правильно? ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2018 в 11:36) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
А кстати - КНОПКА газовая отображает переход с ГАЗА на БЕНЗИН, в случае когда превышен порог оборотов ??? Хочу движку дать проср@ться на трассе на 4-4,5 тыс оборотов - давно не крутил выше 3 тыс оборотов. ГБО само должно переключиться на 3200 об. на бензин, но хочется где-то видеть что переключилось.. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Если брать только выгоду в расчёт (для меня это не так), то выгода от ГБО с каждых 10 тыс км упала с 14 до 8,5 тыс руб. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Сенсоры на плате смотрят вниз.а плата на верху.значит этикеткой вверх. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
И по поводу пружинных хомутов.фирма норма не рекомендует их ставить на пластиковые штуцера. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
решил не тянуть и поменять фпф. Оказалось не зря, распилил старый (10 тыс км, 900+ литров газа). Картридж частично пропитан слизью, чуть слизи осталось на дне бочонка. Новый фильтр подписал, пробег, чтобы не забыть Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2018 в 10:29) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
У меня тоже 10 бочонков лежат, но циклон все же поставил. На газели после 500 литров хорошего газа в отстойнике чисто и сухо, но одной заправкой говно-газа можно наполнить этот отстойник... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Ижевск Сообщений: 58 |
А чтоб фильтра паровой фазы поменять, подачу газа на баллоне перекрывать не обязательно? просто снять шланги, "пшикнут" остатки и все? Megane, K4M, BRC sequent 32, ALBA, тор 54л | ||||||
Я раньше баллон перекрывать, газ вырабатывал. а вот ом приспособился так - приезжаю в субботу утром на дачу, авто глушу, а в воскресенье утром скидываю патрубок фпф и мааааленький пшик совсем происходит, т.к. давление за сутки сбрасывается из системы. Паш, газ был чистый, когда заливался в бочке. как ни странно, стал заливаться в ГазПромНефть и в Интеройл, и вот появился конденсат. Один раз в строгино в мск заправился из бочки непонятной, может оттуда хапнул конденсата, не уверен, весной ещё.. Пока ещё есть такие цены Ну и такие есть Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2018 в 12:53) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Аеб форсы вроде не залипают от конденсата, в отличии от вальтекообразых. Надеюсь на это. Еще фоткаю фпф, другой ракурс, в общем то грязноватый фильтр... К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Сначала циклон, а после него ещё бочонок? К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
У кого-то фонит гбо на сабвуфер?? Саб запитал от аккума напрямую (через релешку), при включении зажигания в магнитолле слышен фон. По звуку очень похож фон на звук Электроклапана редуктора ГБО. не знаю как избавиться от фона... По питанию развязать как гбо? Звук (писк) такой :https://youtu.be/NiBUyKAoNNY Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2018 в 18:29) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Хз, не должно от Эмк так. Попробуй пред гбо-шный выдерни и повтори процедуру. На саб НЧ провод экранированный или просто пара электрического какого? Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2018 в 18:25) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Может клемму с гбо плюсовуб скинуть с аккума? Ничего не по ломаю - если скину клеиюму вюнамвремя?? К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Сдается мне, фонит из-за неправильного подключения саба. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Плюс питание гбо снимал с аккума, фон все равно идёт. Буду думать.. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Вчера осуществлял демонтаж гбо с газели товарища.Говорит не едет.а чему ехать мк класса б.форсунки вальтек.редуктор Аляска.магистраль 6мм.Первый раз я газель наблюдал.интересно у кого нибудь.она едет на таком комплекте.Но монтаж был выполнен качественно.все на разьмах.все по штатным жгутам.все разрывы на пайке.под клеевой термоусадкой.Но комплект.я не понимаю. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
Прет аки ракета, не знаю куда мощу девать, от бензина неотличимо, если не экономить, полная масса 4,2т расход 25л/100км. Стандартом ставят аляска+рейл иг1, или вальки, вроде работает у людей. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Ему категорически не нравится.предлогал посмотреть.Но там и шланги под замену.Хотя гбо и вписано.но сняли. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. |
