Дней до окончания: 6238
энергетик:
Хотя гбо и вписано.но сняли.
Хозяин - барин. Значит мало ездит, что может на бензине позволить.
Оборудование дешман самый, свечи то же самое, зато на бензин есть.
В прошлом году у меня магистраль от газового редуктора до рампы форсунок была утеплена, включая утеплённый ФПФ...
В этого году поставил новый ФПФ и не стал его теплоизоляцией обматывать = думаю так он быстрее от подкапотки нагреется..
Время покажет..
Автотепло сверху накинуть да и все.
Поставил сегодня,надоело чистить,масло прет как из ведра,на этом хоть поблее мона покатать,и спокойно промывать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2018 в 19:43)
В канистру собирай.
Чего добру пропадать.
Так он же не циклон, нафиг он не сдался?
Вот православный фильтр
Тест еще делали, где он победил - https://omvlgbo.ru/press/sravnitelnyy-test-filtrov-ochistki-isparennogo-gaza/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2018 в 20:05)
А чем отличаетсо?
Скока он стоит?я поставил спецом перед обычным фильтром,чтобы жижа туды сливалась,а то 20 литров газа и фильтр забит,а мне нужен с отстойником не бумажным,а многоразовый.А бумажный на пару раз промыть и бумага в дребезги.
Рекламой пахнет.
Это че-за отстой вместо газа к вам завезли? 500л и сухо-чисто еще, проверяю периодически.
Скока он стоит?
Мне 550р обошлись, а в розницу 800р. Сменка опт 250, розница 390р.
А чем отличаетсо?
Циклон по кругу разгоняет и осаждает на стенки более тяжелую жижу, а просто отстойник только часть задерживает. В тесте это подтвердили.
"LOVATO  1205005
В процессе теста  фильтрующий элемент очистил испаренный газ от грубых фракций, при этом в отстойнике скопилась лишь незначительная часть конденсата, большая часть которого поступила в рампу форсунок. Была зафиксирована небольшая просадка по давлению в системе, но в пределах нормы."
"1 место. OMVL SAVER ULTRA 1212 (Ultra 360°)
В процессе теста фильтрующий элемент максимально очистил испаренный газ от грубых фракций. В отстойнике, помимо грубых фракций была задержана максимальная часть конденсата. Посторонние шумы при эксплуатации по сравнению с фильтрами других типов отсутствуют. Полное отсутствие просадки по давлению в системе дает право утверждать, что фильтр данного типа, в процессе эксплуатации, работает как ресивер для накопления газа и при необходимости дает газовому редуктору дополнительное время для стабилизации давления в системе.Нельзя не отметить, что данный фильтр очень удобно монтировать, поскольку имеется возможность подвода топливных шлангов под любым углом (360°).
Эффективность работы фильтра достигается путем вихревой системы отчистки. Благодаря центрифужной очистке газа, значительная часть примесей и конденсата оседает на внутренних стенках фильтра. Выходит газ из фильтра через бумажный фильтр и пластиковые заслонки, которые прекрасно справляются с остатками чужеродных примесей и конденсата"
Рекламой пахнет.
Друг ставил аналог LPG-Tech циклон, нехило он жижу собирал. Раз в пару-тройку тыщь открывали, там всегда на дне было.
Не отстой,в компрессоры масла захеракали,наверно сальники травят.
, а в розницу 800р.
И чего я по твоему стока бабла должен выкидывать из качества нашего газа?не...в паре с простым бумажным должно чистить класс.
Я до этого в Крым сгонял и после проверил и чистый,если нечего собирать,то то на дне будет на любом.
энергетик:
По любому косяк установки имеет место,криворукие не иначе мастера.
Рекламой пахнет.
А этот циклон?  scratch  .. в названии вроде написано 360... (Фильтр паровой фазы POLETRON 360º 12/12)
https://www.mirgaza.ru/catalog/poletron/filters/filter-the-vapor-phase-poletron-1212/
Картриджи к нему (фильтрующий элемент) по 240р, там же в миргаза
ФОто фильтра в спойлере
Спойлер
Поставил уже бочонок новый на выходных...
Покатаю на новом бочонке до весны, т.е. 3-4 тыс км, потом его разрежу и посмотрю - есть ли конденсат.
Если конденсата не будет, значит один раз я в строгино залился бодягой.
Если конденсат будет - то с Газпромнефть/Интеройл заливаю бодягу (что вряд-ли).
Редактировалось: 5 раз (Последний: 2 октября 2018 в 09:49)
Шатура.
Все это маркетинг.Если для себя.то надо ставить фильтр отстойник для воздушных магистралей.Которые ставят в малярках.есть даже с манометром.А после него.бачонок вертикально.Вот тогда и будет результат.В промышленных как правило фильтр из сетки.если надо можно и промыть.
энергетик:
У меня вот бочёнок стоит под углом градусов 50, то есть конденсат из который не проходит через фильтр, наверное сливается обратно в редуктор... А куда ему(конденсату) ещё деваться то..
А вобщем то бочонок стоит 130 руб, а картридж в циклонный фильтр стоит 260 руб... Нисхрена маржа 100%
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2018 в 11:10)
Почитал про форсунки АЕБ: http://pride-gas.com/news/363/
чувствительность к газу:
Hana чувствительны к качеству газа, потому к ним нужно дополнительно покупать фильтр паровой фазы с завихрителем и отстойником для конденсата. Для форсунок АЕВ дорогие фильтры не нужны.
По ряду показателей форсунки АЕВ обгоняют Hana. Срок службы АЕВ - 200 тыс. км (гарантийный - 100 тыс.), Hana - 120-150 тыс. км. Но цена форсунок АЕВ на 10-15 евро дороже. Потому, купить форсунки Hana или АЕВ - лучше решать в момент диагностики вместе с установщиком.
Ещё отсюда: https://www.expertgbo.ru/gazovye-forsunki
по информации производителя, форсунки Barracuda обеспечивают стабильную характеристику производительности на протяжении 300 млн. циклов (примерно 250 тыс. км пробега),  новые форсунки AEB и изделие Hana выхаживает около 200 тыс. км, Valtek – 50–70 тыс км,
а вот кому грозит жопа, если использовать ФПФ без отстойника:
а Matrix при отсутствии периодической чистки (очень боятся газового маслянистого конденсата в газе) – до 100 тыс. км. Если маслянистый конденсат зимой попадает в форсунки Matrix, электромагнитные катушечки не могут оторвать лепесток от седла, поэтому их обмотки перегорают.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2018 в 12:04)
Серега успокоил,я тоже понял,что им пофиг масло,т.к работают вроде,поставил с отстойником т к он многоразовый,мне надолго хва....Вчера пока ставил сломал на мапе двойник куды вакмники одеваютсо,нада было искать у установа ,поехал на бензе,у мну 95 на пополам с 92м ,но болтаетсо ужо литров 10 с месяца полтора,но скажу на бензе прет  facepalm ,чето раньше такой разницы не чувствовал.Такоп ощущение,что сзади кто то толкает.
Шатура.
А некоторые индивидуумы.ещё фильтр инжекторный от ваз.ставят на заправочную магистраль.
энергетик:
Это бомж вариант. Нормальные посоны используют керамический заоченьдорого заправочный переходник.
Толку от них конечно никакого нет.
Шатура.
Мой сосед.заправляется из собственного газгольдера.Ему нравится.
Планирую Т перехода на газ на зиму = 45С, чтобы получше подкапотка с газ форсунками прогрелась перед переходом на газ.
Цена газа выросла, и нет уже сильной жабы "быстрей переходи на дешёвый газ"...
Но появилась жаба "подольше сохрани живым редуктор и форсунки "  laugh
На лето стояло Т=40С, переход был незаметен.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2018 в 16:05)
47 поставил ужо.Переключаетсо на 52 по компу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2018 в 17:41)
Странная такая жаба, сохранить хочет, но циклон не хочет  laugh
Есть у меня полетрон 360, вроде вихревой.
но 5 бочонков ещё не выезжено.....
Да и форсы aeb судя по отзывам ни фига не боятся конденсата...
Температуру подниму перехода на газ, чтобы успевала немного прогреваться подкапотка на бензине.
Для редких длинных поездок за зиму может литр лишний бензина сожгу, может пару-тройку, некритично это мне.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2018 в 18:20)
