Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #25951 - 27 апреля 2018 в 18:32 | |
Maxel76: | . А вообще хотелось бы знать, где моют форсунки в Москве, на всякий случай. |
Моё мнение - развод. Когда занимался машинами, лекции послушал у продавцов оборудования,
прежде чем его покупать. От затеи с покупкой оборудования отказался. Сейчас за ценами
не слежу, утверждать не могу но в то время стоимость "промывки" равнялась стоимости
замены на новые ( для наших машин ). Вопрос - нафига козе баян?
И потом - чем в Москве можно за 65000 км. убить форсунки если ездишь на газе?
Я ооооочень сильно сомневаюсь. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Vyazniki, Vlad. obl. Сообщений: 301 | #25952 - 27 апреля 2018 в 18:42 | |
ярик,
верно, наши бенз. форсунки примерно по тысячи за штуку, проще поменять их, чем мыть. -------------
K4M v16/5МТ/104,7 л.с./Prestige 5-м/ A3D
283 цвет (мулатка-шикалатка)
ГБО BRC P&D, синие форсунки
Посетитель Архонская Сообщений: 9 | #25953 - 27 апреля 2018 в 18:52 | |
Во вторник был проездом из Москвы в Миллерово у Юры Mmagаsа. Пожалел что не доехал до него год назад, когда ставил газ на свой ларгус. Оказывается мой установщик в Иноземцево дядя Саша полный ноль в настройках БРСи. Зря я к нему обратился. Год ездил на ненастроенном газе. А Юра спец нереальный. Если кто близко живёт рекомендую. |
Посетитель Москва (Люберцы) Сообщений: 663 | #25954 - 27 апреля 2018 в 20:52 | |
Я не пойму про какую прокладку вы говорите, при регулировке клапанов прокладка клапанной крышки или как там она называется, была заменена на новую. Что там с бензиновой смесью я никогда не заморачивался. я же уже объяснял, что 2 недели назад, у меня был расход газа исходя из:в общем 52л газа= 510 км пробега + - и это с учётом того что было холодно, наличествовали даже морозы. А две недели назад я поехал, отрегулировал клапана и после этого балона с 52л-ми газа мне хватило на 462 км, я это списал на то что заклинивало педаль газа, я об этом уже писал, и двигатель некоторое время был вынужден работать на 6500 оборотов, я подумал ну может в этих режимов сожрало лишку, но потом я снова залил 52л и снова их хватило на 462 км, да и машина вроде бы ехала нормально, но сегодня, после посещения газовиков и после того как они откоректировали смесь, у машины как буто выросли крылья, она поехала просто офигенно и двигатель заработал мягче и тише. Я где то читал, что бывают ситуации, когда после регулировки клапанов нужно сразу же подстроить подачу смеси (газовой) а что касается бензиновой смеси, то поскольку я езжу на газу, газовики так сказали, на регулировку бензиновых форсунок и их чистку, можно пока забить, на езду на газу это повлиять не должно якобы и сказали что газовые настройки сбиться обратно, в угоду бензиновым не должны. Сказали покатайся, если всё устроит, и расход и тяга, то типа езди и не парься. Нашёл место где регулируют бензофорсунки на стенде, со съёмом, только вот зачем, если всё равно езда на газу? Стоит то это около 3000р, да и парни эти, с которыми разговаривал по телефону по поводу промывки форсунок, кстати, это делает РеноМастер на плеханова, сказали, а зачем вам? Если бы у вас была реальная проблема с форсунками или лямбда-зонтом вы бы это уже почувствовали, повылазили бы ошибки и вы бы давно уже были у нас. А так мол, скорее всего всё нормально сказали. Ну может как нить заеду к ним на диагностику по пк, стоит 660р, пусть посмотрят. И повторюсь, что проблема вылезла после регулировки клапанов. И до регулировки клапана работали вроде бы как тише, говорил с другом, он занимается ремонтом импортной строительной техники. трактора, эксковаторы, бульдозеры, он сказал что когда клапана регулируют под газ, то это нормально и даже хорошо если они слегка шумят т.к. зазоры делаются чуток больше. Фу блин, вроде всё, буду кататься, наблюдать и если что напишу. Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й
евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ. |
Посетитель Москва (Люберцы) Сообщений: 663 | #25955 - 27 апреля 2018 в 21:01 | |
serg-radomir: | И потом - чем в Москве можно за 65000 км. убить форсунки если ездишь на газе?
Я ооооочень сильно сомневаюсь. |
На газе езжу только 5500км до этого 64500км проехали исключительно на бензине, газ поставил когда был пробег 64500р, шас уже почти 71000 и в основном эти километры на газе. Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й
Посетитель Vyazniki, Vlad. obl. Сообщений: 301 | #25956 - 27 апреля 2018 в 21:20 | |
Maxel76: |
Над клапанной крышкой (металлической) есть пластмассовая приблуда, которую нужно снять для того, чтобы проникнуть ниже. В эту приблуду воздух поступает из дроссельной заслонки, соединены они резиновым кольцом-уплотнителем, выходы из коллектора пластмассового (четыре по числу цилиндров) тоже через четыре уплотнителя. Эти прокладки где-то после переборки сифонят в цилиндры в смесь лишний воздух, поэтому эбу увеличил подачу бензина, оттуда и перерасход топлива. Перебирать нужно то, о чем я написал и устранять подсосы воздуха. Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 апреля 2018 в 21:23) -------------
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #25957 - 27 апреля 2018 в 21:26 | |
serg-radomir: | Над клапанной крышкой (металлической) есть пластмассовая приблуда, которую нужно снять для того, чтобы проникнуть ниже. В эту приблуду воздух поступает из дроссельной заслонки, соединены они резиновым кольцом-уплотнителем, выходы из коллектора пластмассового (четыре по числу цилиндров) тоже через четыре уплотнителя. Эти прокладки где-то после переборки сифонят в цилиндры в смесь лишний воздух, поэтому эбу увеличил подачу бензина, оттуда и перерасход топлива. Перебираться нужно то, о чем я написал и устранять подсосы воздуха. |
У него 8-ми клапанник.
Там всё проще. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Vyazniki, Vlad. obl. Сообщений: 301 | #25958 - 27 апреля 2018 в 21:30 | |
praktic,проще-не проще, а сходно и где-то симфонит скорее всего. -------------
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #25959 - 27 апреля 2018 в 21:36 | |
serg-radomir: | praktic,проще-не проще, а сходно и где-то симфонит скорее всего. |
Вряд ли.
Там что-то испортить регулировкой клапанов, снятием-установкой корпуса воздушного фильтра сложно.
Нормальный у него расход газа для 8-ми клапанника. 10-11 литров это даже очень вполне. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Москва (Люберцы) Сообщений: 663 | #25960 - 27 апреля 2018 в 21:40 | |
Я так полагаю что если посещения газовиков расход придёт в норму, то на этом можно успокоиться. Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й
Посетитель Москва (Люберцы) Сообщений: 663 | #25961 - 27 апреля 2018 в 21:40 | |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #25962 - 27 апреля 2018 в 21:42 | |
Maxel76: | Я так полагаю что если посещения газовиков расход придёт в норму, то на этом можно успокоиться. |
11 литров на 100 это норма. По городу.
По трассе 9-10. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2018 в 21:43) Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #25963 - 27 апреля 2018 в 21:54 | |
Так с расходом у меня.
Посетитель Москва (Люберцы) Сообщений: 663 | #25964 - 27 апреля 2018 в 21:55 | |
praktic: | 11 литров на 100 это норма. По городу.
По трассе 9-10. |
Может быть,но, до регулировки клапанов 52л хватало на 510км и были морозы и лежал снег, после регулировки стало хватать на 463км с учётом того что на улице теплее. Ну газовики ведь сказали что смесь была богаче чем нужно и поправили её, покатаемся, посмотрим. Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #25965 - 27 апреля 2018 в 22:00 | |
Maxel76: | Может быть,но, до регулировки клапанов 52л хватало на 510км |
Зима, газ зимний. То, да сё.
Расход газа даже от положения звезд на небе зависит.
10-12 литров нормальный расход для 8 кл. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #25966 - 28 апреля 2018 в 00:19 | |
Maxel76: | РеноМастер на плеханова, |
Земляк что ли - Перовский? Или мимо проезжал?
serg-radomir: | сифонят в цилиндры в смесь лишний воздух, поэтому эбу увеличил подачу бензина,
оттуда и перерасход топлива. |
 Вот, честно, первая мысль моя такая же. За бензом и газ подтягивается.
Но я давно не занимаюсь ничем и боюсь лезть с советами. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Пермь Сообщений: 93 | #25967 - 28 апреля 2018 в 06:50 | |
Maxel76: |
зимой еще тот фактор, что часть времени проезжаешь на бензине, пока на газ переключится Ларгус 2013, 16 кл., 5мест, ГБО BRC, 0,795, Е2 (ГБО) Паулюс, подогрев 220 В "Старт-Турбо" (остался в семье).
Ларгус Кросс, 2017, К4М |
Посетитель Москва (Люберцы) Сообщений: 663 | #25968 - 28 апреля 2018 в 08:22 | |
ярик: | Земляк что ли - Перовский? Или мимо проезжал? |
Ну раньше жил в Перова, теперь там тёща с тестем, а я перебрался в пгт Октябрьский люберецкого района, так что если есть кто из Люберец-Котельников или то что рядом, пишите
А почему Перово, потому что после логан гаража подбираю себе новый сервис удобно территориально расположенный , если что то длительное то можно у тестя с тёщей покантоваться, и это всё таки ближе чем лорант в медведково и отзывы очень хорошие, во всяком случае у них есть стенд для промывки форсунок со снятием, если вдруг понадобится.
Ну я спросил у газовиков после того как они газовую смесь отрегулировали, не будет ли под неправильную бензо смесь подстраиваться и газовая, сказали что нет.Ну я не знаю, до регулировки клапанов ( 2 недели назад) то было всё нормально, может быть и теперь, отрегулировали и всё будет норм. Дело в том что я где то даже читал, что бывают ситуации, когда после регулировки клапанов требуется и регулировка подачи смеси и да, клапана ведь регулировали именно под гбо, я просил такие зазоры:Впускные клапаны: 0,10-0,15 мм.
Выпускные клапаны: 0,25 - 0,30 мм
Под газ крайние значения.
Может это повлияло? Дело в то что регулировал я в ЛГ, а там народ с опломбом, общаться с ними тяжело, толком хер что распросишь.
Но когда я общался по телефону с реномастером по поводу промывки бензо форсунок, они сказали, что если бы что то было не то с лямбо зондом вылезла бы ошибка, и если с клапанами что то не то говорят почувствовал бы сразу и уже был бы у нас. Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й
Посетитель Москва (Люберцы) Сообщений: 663 | #25969 - 29 апреля 2018 в 21:41 | |
Народ, нужен совет по свечам, стоят родные, реношные, меняли их в сентябре 17го года, есть ли смысл поменять их на какие нить иридиевые, если да, то на какие и с каким ставить зазором? Повлияет ли на расход? Машина на газу едет очень хорошо! Но как я уже писал, не устраивает расход. Спасибо. Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #25970 - 30 апреля 2018 в 08:28 | |
Maxel76: | Повлияет ли на расход? Машина на газу едет очень хорошо! |
Не повлияет,не на што,если есть лишние бабки можно и купить,но как ехала так и будет ехать не на что не влияет.Мож тока рессурс свечей поболее,хотя.... 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #25971 - 30 апреля 2018 в 08:34 | |
Maxel76: | на газу едет очень хорошо! .. не устраивает расход. |
если хорошо едет, что лезть? и практик тебе пишет, что расход у тебя норм..
 переходи на бенз Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2018 в 08:35) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #25972 - 30 апреля 2018 в 08:38 | |
LarqusMen585: | если хорошо едет, что лезть? и практик тебе пишет, что расход у тебя норм.. |
Хочется чтоб ваще ничего не "ела".
Но такого не бывает. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #25973 - 30 апреля 2018 в 08:38 | |
я вообще за расходом не смотрю(вчера глянул 9.2л . а много это или мало хз, тут и город и трасса и прицеп и одиночка- кк считать?
ну а свечи 105ткм. прошли уже. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #25974 - 30 апреля 2018 в 08:39 | |
правда без прогрева трогаюсь когда..чуть провал- может и изза них. на гор. все нормально ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #25975 - 30 апреля 2018 в 09:26 | |
LarqusMen585: | я вообще за расходом не смотрю( |
Толян,ты не как ужо праздник отмечаешь.  Насмешил конечна.  2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
