Дней до окончания: 6237
Да млин,а спидометр и не показал,у нас таксисты и на бензе 750 катали на логанах есть случаи.
Москва (Люберцы)
Заправляюсь с 1го дня установки ГБО (18 января этого года) на одной и той же азс по19,90 в понедельник заправился по 16,90 по понедельникам у них скидка рубль, до этого у них год с лишним заправлялся 92м.
Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й
евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ.
Vyazniki, Vlad. obl.
Коллеги, такой вопрос...
Баллон размеров 720 х 240 возможно установить? Баллон полнотелый stako 83 л.
K4M v16/5МТ/104,7 л.с./Prestige 5-м/ A3D
283 цвет (мулатка-шикалатка)
ГБО BRC P&D, синие форсунки
praktic,
на запуску в её корзине смотрел, запас в нише там, как помню, ещё приличный, с корзиной только такой, думаю, точно не влезет, штатное колесо диаметром до 630 мм, разница по 45-50 мм на сторону.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2018 в 11:18)
serg-radomir:
stako 83 л.
Куды?че заправки далеко?
Я почему интересуюсь...
У установщиков с баллонами напряг: нет у них подходящих. И производства stako проблема найти, а в сети можно найти в основном такие диаметром 720.
Тольятти
Добрый день. При температуре окло -20, очень долго переходило на газ,а когда переходило то плавали обороты хх,, при торможение обороты резко падали вплоть до остановки двигателя. Поехал к установщикам, они выставили температуру окончательного перехода на газ на -30,что-то настраивали похх, переходить стал нормально, но остальное осталось по прежнему.На бензине все отлично, свечи поставил новые K20TT DENSO,при темп. ближе к 0,все нормально.Кривая настройка?
Lada Largus 1.6 16кл. ГБО BRC
Alex:
Мож +30,если то мало у мну 44.
Alex:
переходит на газ строго по выставленной темп. ож,т.е если у тебя выставлено на 40 ,то пока двигло не прогреется до этой темп.то газ не вкл.,а уж советую печку не вкл.на таком морозе пока не вкл газ.
У меня такие симптомы были когда ужо форсы сдохли,или засрались,чистил.
Тольятти
У BRC есть второй датчик на рампе, про него я инаписал на -30,первый на редукторе настроен на +39, пробовал по разному,с выклеченным вентилятором тоже, результат тот же, тепрь перключается нормально,нопри низких температурах троение осталось.Гбо поставлено чуть больше месяца.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2018 в 18:57)
Alex:
Понял с врс не дружим и не когда не подружим.А про -30 ,как это,что за датчик значит -30 окончательный переход на газ.Мне этого не понять
Выбор.., выбор...
Глобализация и унификация сплошная. Про Ланди Рензо:
https://youtu.be/JeUqNQTRL3w
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2018 в 19:04)
praktic,
на которой страничке?
Не, полазил сейчас под машиной - мой вариант: 650 диаметром и толщиной не более 250. Stako бы таких размеров найти полнотелый...
ярик,
этот:
http://gbo-world.ru/katalog/product/view/20/259
да?
Возможный вариант, даже почтой могут отправить.
По-моему, ссылка не та
Определился с баллоном:
https://kupitgbo.ru/shop/02-ballony/naruzhnyaya-gorlovina/ballon-atiker-naruzh-tor-62-650x225-polnotelyy/
Мои установщики там и закупаются, обещают прихода такого через неделю-полторы
Сравнение быстроты форсунок:
https://youtu.be/KgBUTrgGtVI
Ещё по сравнению форсунок:
http://avtogas.org.ua/news/75
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 марта 2018 в 19:42)
Зеленоград
Доброго времени суток. Подскажите, где преобрести разъемы для газовых форсунок BRC
Григорий,
Академия ГБО, Мир Газа
Зеленоград
serg-radomir, спасибо. Завтра позвоню узнаю. Сам разъем целый,замки сломались
Григорий,
от вибрации отходят?
У Вас какой комплект установлен? Какого цвета форсунки?
Зеленоград
И ещё,на рампе с форсунками стоит датчик температуры и давления,так вот разъем почему то не до конца входит. Этот датчик бывает разных размеров?Т.к.у меня провода со штекерами от одной машины были,а рампу я отдельно приобретал
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2018 в 16:55)
Зеленоград
Жёлтые форсы
Зеленоград
Сборная солянка у меня
Григорий,
всё от BRC?
Если так, то до какого-то года форсунки ставились другие, соответственно, и рампа была другая с другой посадкой в ней форсунок (на резьбе).
