Дней до окончания: 6237
Вчера сдавал задом на АГЗС и задел бампером с ВЗУ за бетонный блок.
Сломался стакан ВЗУ, хочу починить. ВЗУ томассето
Можно ли поменять стакан крепления ВЗУ без снятия трубки?
Если трубку откручивать - то надо как-то газ перекрывать, а на мультиклапане у себя вижу только один вентиль - он вроде для перекрытия магистрали в редуктор. Магистраль в ВЗУ никак не перекрыть...  scratch
Обведённая пластиковая хрень у меня теперь вытаскивается из бампера, примерно сантиметр глубины её там - поломана.
Спойлер
Редактировалось: 7 раз (Последний: 26 марта 2018 в 14:58)
А ты отверткой на шарик, что в ВЗУ торчит, жмякни, страви давление и погляди.
Тока соблюдай ТБ, рукавицы непромокаемые обязательно надень, или отвертку см 50 используй.
По ходу поменять без разбора не получится, а если трубку вынимать 8мм из ВЗУ, то нужна новая боночка для герметизации.
https://www.youtube.com/watch?v=Wu1l6v1Ke-4
Где эти боночки продают не знаю, в ВЗУ в сборе новом она есть в комплекте..
ВЗУ покупать теперь что-ли>?  sad
На каждом углу, где написано "Установка ГБО", также на АГЗС крупных. Цена 10-20р за штуку.
Но на пару-тройку раз можно не париться, хватит той, что стояла.
Называется муфта обжимная 8мм - mufta-d-8mm.
Для подающей магистрали 6мм используется.
mumrik75, я же давал один раз адрес-у нас в Тушино-вы там покупали пробку?Я не помню где это?
https://hipdir.com/moscow/zapchasti-dlya-gbo-rayon-yuzhnoe-tushino/
http://gbo-world.ru
стакан ВЗУ Ловато
Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 марта 2018 в 18:04)
За рулем давно
boris55:
У них смотрел - есть в продаже.
Я свой ВЗУ сфоткал сегодня с земли (телефон под бампер подсунул) - там грязнущее всё.
Открутить я откручу трубку - это легко наверное (хотя не разу не делал - может трубку сломаю). Стакан новый поставлю - тоже легко.
А чем отрезать кусочек медной магистрали, который был ранее сжат муфтой ?
Ну чтобы несжатый ранее кусочек магистрали муфтой прикрутить к ВЗУ снова.
Ножовкой по металлу нормальный рез будет?
Редактировалось: 5 раз (Последний: 27 марта 2018 в 17:50)
Я трехгранным напильником по кругу и ломаю ровнехонько.
Но можно повторно ипользовать муфту, не потечет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2018 в 17:49)
C муфтой понял, спасибо!
Если я правльно понял - то это соединение (муфта/трубка/взу) важно только в момент ЗАПРАВКи газа в баллон.
Сразу после заправки мультиклапан блокирует трубку к ВЗУ.
именно так
Москва (Люберцы)
Серёга, лучше смотайся к газовикам, они всё исправят быстро, правильно и дадут гарантию. А то как бы экономия боком не вышла, да и охота тебе толком не зная как, в холод и грязь...
Рено Логан фаза 2, экспрессион, 87л.с.2010г.в. чип тюнинг svv под 92й
евро 2,гбоо диджитроник+ АЕВ.
Maxel76:
там дел на 5 минут. открутил да прикрутил.
Москва (Люберцы)
ну ещё нужно поехать, купить, газ стравить, открутить, отпилить, прикрутить. А у него газовики у которых он ставил в 15 мин. от дома как он говорил, так что я не знаю, если только ради экономии средств...но есть вещи на которых я бы экономить не стал...
Maxel76:
Откуда еще газ стравить? Ничего там пилить не надо.
Открутить обжимную гайку, да разъединить трубку, все, дальше замена стакана и обратно соединить.
Москва (Люберцы)
Ну пусть попробует сам...
Maxel76:
Так конец трубки медной,  что была обжата, надо же отпиливать.  Или нет?
На это же конец и надеть заново клапан,  зажать муфтой и не будет сопливить при заправке?!
Там руку проснуть негде,  а как отпилить я даже думать боюсь.
Газовщики в 15минутах от работы,  но на работу 50 минут по пробкам надо и обратно столько же.
И они достаточно крутые (дорогие),  думаю 1тр не отделаюсь - по телефону не говорят сколько,  типа приезжай и посмотрим.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2018 в 19:22)
Москва (Люберцы)
Вот поедь к газовикам, отдай им рубль и не парься. А то портатишь деньги и время на покупку запчастей, испачкаешься, ну одним словом, лучше доверить это дело профи, имхо.
Вас богатых не поймешь  beer
mumrik75, дык там же,где  покупать стакан,там же и сервис. Спросите у них при покупке- почём стоит заменить? Там реально работы знающему на 20 минут. И муфту менять не надо. Открутил,снял Взу,заменил пластик и вставил обратно и навернул муфту. Рублей 300-400 в нашем Тушино стоить будет.
За рулем давно
boris55:
На петушкова газовщики работают только в будни 9-17, я никак к ним не попаду,  ну вообще никак.
Звонил и спросил их про субботу,  сказали что только запчасти можно купить в субботу по предварительной договорённости,  а сервис не работает.  :(
Задумался тут,  гбо моему и трубками медным 3 года уже - может пора поставить термопастик?
Срок службы у медных трубок какой?  Если года 3-4, то мне можно и на термопастик сразу поменять медь свою, ну чтобы два раза не мотаться.
У меня за 9 лет сгнили, так что время еще есть)))
Старые (ещё качественные) дольше жили.
А как проявляется сгнивание трубки медной - в какой то момент магистраль рвется?
Я уж не помню, вроде перетерлась где-то. Сгнивает изнутри, медь преобразуется в серое вещество, которое в фильтре жидкой фазы наблюдаем.
Denis2789:
просто красивые цифры.
А на спидометре красный индикатор сигнализирует о работе на газу?
Если на бензине, то загорается жёлтая катушка, а это во : подогрев руля
Denis2789:
Как индикаторы подключал, через какие резисторы, какие ноги в разъеме использовал?
