Svo: |
22 мм отведено |
Тормозные колодки см. пост #1
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2019 в 17:29) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
У меня 124ткм, диски "слегка" сильнее допустимого стерлись. Но с родными колодками, думаю не больше 60-70ткм до такого же уровня выжили. Использовал мягкие колодки, хватает их не больше 15ткм. Буду посмотреть, как себя поведут АТЕ на новых дисках. Тока надо сначала собраться с силами и заменить... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Краснодар Сообщений: 207 |
![]() [/quote]Я думаю речь о такой упаковке. Там галфер лежит. Лада стандарт по отзывам хня полная. Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 ноября 2019 в 19:04) | ||||||
Svo, помимо ларгус форума, есть ещё драйв2 | ||||||
Dimson, у меня другие точно были. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Чет такие и не знаю есть у нас, нет!? Вообще по другим з/ч,, в таких Lada коробках- норм запчасти. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Да эти в коробке лада лежат, болты как у Галфера и АТЕ, и железки. | ||||||
У меня другие были Лада стандарт, название. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Вот, как у Dimson в #1829, такие колодки дилеры в СЦ продают. Насколько я понял - это тоже самое, что на конвейере ставили 12-13-14 года. TRW в коробке LADA. А фрикцион - от Galfer. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Говорить пока ничего не буду. ТТТ. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2019 в 18:09) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Всё же дело не в заводских колодках галфер, а в жвачных тормозных дисках https://youtube.com/watch?v=GZEMK1h1aww Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2019 в 13:48) | ||||||
Нормально. На бюджетных авто отродясь не было путных тормозных систем. Ларгус не единственный в этом плане. | ||||||
МАПП код проверял? | ||||||
А так прошла верификация. Брал у дистрибьютора, навряд ли левак попасть к ним может. ![]() И из приложения все ровнехонько Редактировалось: 3 раз (Последний: 5 ноября 2019 в 12:37) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Никто не хочет попробовать колодки финвале? Отзывов не нашел, но в целом колодки у них не плохого качества, и вроде как сделанны в Германии. Артикул: V1067 | ||||||
Вот чего бы я не стал делать, так это экспериментировать на колодках. Терпеть не навижу издавать звук колодок. Беру TRW и не разу не пожалел. Не по наслышкам знаю. как реклама была колодкам, которые теперь ругают. Простая арифметика, 700 гомно которые выкинешь, потом купишь за 1400 хорошие. Получиться 2100. Так не проще купить хорошие и катать. ИМХО. Или просто, скупой... RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
Николай, или просто не куришь форум-и получается как раз наоборот. ТРВ все хают здесь, а ставят за 700 и ездят и горя не знают. | ||||||
![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 ноября 2019 в 14:20) | ||||||
А какой эффект? Не разваливаются при нажатии педали, вот и чудно. А тормозить будут, хоть чурки деревянные поставь, по простой причине, одна деталь крутится, и к ней суппорта принимают поршнем чурку. Соответственно остановится. |
