Тормозные колодки см. пост #1
Ну и блины.... Норм все
Оренбург
LarqusMen585:
Лучше с фотами
Да откуда у меня они, знал бы что кто то захочет фото увидеть, непременно сделал бы.
Оренбург
LarqusMen585:
вот новяк
По фоту фрикционный материал очень и очень похож на ладу/ате. Маркировка о коэффициенте трения есть где нибудь на коробке? Типа FF, GG, GF и тд?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2019 в 14:23)
Оренбург
LarqusMen585:
Говняк скрипучий
Это лада на которой написано Галфер?
Svo да вот они
LarqusMen585:
LarqusMen585:
поставлю опять их(Маркон)
- или эти,,после стока их ставил,норм ходили
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2019 в 17:24)
Пегас
LarqusMen585:
и блины.
Как грампластинка с Песнярами..
Тока нечорная good
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
Пегас
Тоха, ты када сальник левый внутренний привода менял, пыльник целый был ?
Да, норм.  Пыльники родные все,  ни один не менял
Svo,лада и лада,причем тут запись- галфер?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2019 в 17:21)
2:
грампластинка
да говорю же Норм. По крайней мере без конкретных полос.
Как Марконы пролировали, конечно нет такого.
Сегодня по ездил чуть,  скрипов от колодок нет.  Дальше притрутся покажут. Мне даже диски не жаль,  пусть жрут - лишь бы притормаживание пропало.
Такие же колодки вторыми у меня стояли ,после стока, 85ткм вроде пошли, норм было, сча погляжу. Если так и будут притормаживать- значит дело в суппортах, если нет- колодки не в размере. Так думаю
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2019 в 18:47)
Краснодар
Вот уж дисскусия развернулась. Ну правильно, тормоза штука важная! Как коллега largusman на замену приготовил маркон, посмотрим на их чудодейственность))
Двигатель K4M (гур+кондей)
Dimson:
чудодейственность
думаю понравятся.
Одну колодку маркон не нашел в гараже,, их бы поставил точно.  Но вроде и от ниппон воспоминания норм, поэтому их воткнул.
Маркон, лучшие для меня.
2:
грампластинка
Без малого им 70ткм пробега!
Кто то до этого,  не доездил еще на стоке joke кое кто, сток меняет сча на таком км,,,  а у меня это уже км, на вторых дисках.
Все норм.
LarqusMen585:
Все норм.
Ступичные по сколько у тебя ходят? То-то и оно.
pakhan74, не то ты считаешь.  Вернее,  не так. Ступичный у меня слева, сток,а уже 350ткм,  а правый я по свое глупости поменял в 200с чем то!  И поменял я его как раз из-за этого косяка колодок,  (притормаживания,, гул идет непонятно откуда).,,, если не в курсах спроси у Виталика,  с его в том числе,подачи я и влез в ступич. Ну или почитай тему- Передний.ступич,подш. Я ее кстати и открывал из-за этих непоняток. Плюс у меня ДТП в правое колесо было,,,тож вроде повод думать на ступичн..
Подкалывать меня этим не надо.Ты лучше свое считай.
Уверен- Оба ступич стоки,ходили бы и сча.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 1 ноября 2019 в 04:53)
Оренбург
LarqusMen585:
Кто такой Галфер я и не знал до последнего момента. Недавно в коробке лада лежали колодки с надписью Галфер. Вот и спросил.
по сколько ходят
навскидку ,,,ступич левый- 350...грм- 139,помпа- 243,,п.колодки -113, блины- 280,задние колодки -300, сцепа-300,свечи -простой нжк38-139тоже(напиши про свой иридий laugh
),, ну и так далее.
И напомню -первая поломка была в 152000км пробега. Лампа!
Вообщим Паша - считайте свое.
Оренбург
LarqusMen585:
),, ну и так далее.
Создается впечатление, что в 13 году ларгусы делали из другого теста, что позже, в 15 и в 16 годах. Стоковые блины при стоковых колодках, при эксплуатации скажем так, от среднего до верхне среднего, вовсе не гоночный и не стритовый режим, имеют средний износ 0.2-0.3 мм на 10 тыс пробега. Притом, сильной разницы в износе между авто преимущественно живущим на трассе и преимущественно живущим в городе, как то не наблюдается. Разность количества раз нажатия на педаль тормоза компенсируется скоростью (даже если принять что масса одинакова). Это на основании собственных промеров с нескольких машин. То есть, если при износе стоковых колодок установлены точно такие или равный аналог стоковым по "злости",  к 60 тысячам пробега стоковые диски имеют все показания к замене. В случае если вместо "злых" колодок ставили мягкие типа Санг Син (HQ), что сразу выливалось в ватность тормозов, диски доживали до 80 тысяч. Надо полагать, что если режим эксплуатации (как я его назвал) снизить со среднего до минимального, то и износ уменьшится.
Оренбург
kanvlg, забыл указать на одну маленькую отличительную деталь между дисками галфер + АТЕ (ФРГ) в сравнении со стоковыми. У них нет круговой проточки по центрам отверстий, как на стоковых. Интересный момент. Но АТЕ с китайского завода имеют эту проточку, как на стоке. Мелочь, но все же.
Svo, ну значит все же немного разное. Вроде где-то они и писали, что после многих лет сотрудничества с ATE и др. все же решили выводить на рынок свою личную галферовскую готовую продукцию.
Svo:
Svo:
И т.д.  smile Показания к замене или переучиванию имеет право прокладка между рулем и тормозом. По трассе ходят (стоковые около 120ткм), причем диски держат второй комплект колодок, с контролем. По мегаполису около 60-70ти. Стиль вождения меняйте и будет счастье.
Оренбург
alexei:
О как. Возможно оно было и так, как бы ни одно но. Вы единственный, у кого диски при 120 тысячах пробега имели выработку в 1 мм. По секрету, 4000 оборотов, можно иметь ехая и на первой передачи)
Svo:
По секрету, около 130ти, как мерить. yes
ПС. Какая допустимая выработка тормозных дисков в мм, по безопасности, напомните пожалуйста. а то подзабыл... smile
ПС. А так же напомните срок службы авто (тормозные остаются в силе, даже стало интересно), а то, тоже память подводит. Может поговорим более серьезно? beer  smile
Оренбург
alexei:
Здесь, в отличии от многих других авто, остаточная 19,8 мм при толщине новых 22 мм. На сработку всего 22 мм отведено.
alexei:
Главное мерить не также, как и толщину дисков)
