Антифриз для Ларгуса. Читаем пост #1 обязательно
Ну сейчас тем кто набрал сахара по 2 мешка понадобятся мокасины на ноги и фильтры для авто-а деньги то и кончились!А тем кто набрал фильтров и масел-понадобится сахар .....круг замкнется.Без фильтров прожить можно-а без сахара никак. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2022 в 13:25) За рулем давно | ||||||
А ничего, что я в G12++ доливаю G12+? | ||||||
В смысле все путевые антифризы на Хаволиновской присадкп 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Ммм, в родной заводской, незнаю что там, был влит литр AGA Z42, потом литр AGAZ65, а сейчас стал доливать феликсом. А вот эти вот НРЦ и артеко вообще бех понятия :) Я ориентировался на G12 | ||||||
Инженегр, https://www.drive2.ru/b/440108/ В двух словах. XLC - основа всех долгоиграющих, и идет в верхней линейке у производителей антифризов. Наш NRC - это то же самое, только с одним допуском для удешевления. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
pakhan74, спасибо. | ||||||
Я с момента покупки Ларгуса (2013) ещё не менял ОЖ. Всё время только подливаю Coolstream. За всё время долил чуть более 800 гр (фиксирую в БЖ по машине). Этот год - девятый для Ларгуса. Заменить ОЖ или нет? Плотность, конечно, в бачке ого-го! Просто боюсь воздушных пробок - тяжеловато вродь как выгонять их. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Моей ОЖ 8 лет. Долил пару литров, гбо подтекало потихоньку. Недавно делал ремонт газового редуктора и сливал частично ОЖ, на глаз состояние норм А воздух выгонял следующим образом. Пустил двигатель и сначала травил из клапана на патрубке в печку, потом снял трубку омывайки к левой форсунке с капота, один конец натянул на клапан травли воздуха, другой в расширительный бачок. Почти весь воздух вышел. Потом чутка долил после поездки | ||||||
Вот только через этот клапан-кнопку выгоняется воздух? На радиаторе нет крана? Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2022 в 20:54) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 мая 2022 в 21:34) | ||||||
Посетитель Рославль Сообщений: 30 |
Машинке 9 лет, пробег небольшой, 130тыс. ОЖ менял у ОД где-то на 80тыс,... сейчас думаю тоже поменять ОЖ, пока еще у ОД, в магазинах, заправках есть старые запасы ОЖ с оригинальными присадками... НЕ пора ли заодно и помпу поменять? ... Если заклинит - капец ремню ГРМа... | ||||||
Так. Ну всё жь заменил ОЖ. ![]() 9 лет, 95 ткм, за всё это время подлил чуть меньше литра За последнее время..ну...года 3 это точно не было конденсата внутри расширительного бачка... Теперь появился, по всей верхней части... Вода пришла в систему охлаждения вместе с новой ОЖ! Вроде как вода - провокатор ржи, но в составе ОЖ есть ингибиторы коррозии. Опять та грань баланса между вязкостью (плотностью), незамерзанием зимой и отводом тепла... Для выбранной климатической зоны, естественно... Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2022 в 00:30) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
При заправочном объёме 5.5 л (что-ли) удалось слить всего 2.5-3.0 литра. Половина 5л баклажки, ну и пару стаканов (может чуть больше) - разлилось при разгерметизации. Если не обращать внимание на изменившийся цвет, то слитая ОЖ по консистенции напоминает... ммм... негустой кисель. Прям реально вязкая. На ощупь. Слитую ОЖ я профильтровал через химическую лабораторную бумагу (стрельнул в лаборатории) - механических включений, слизи, осадка, металлической пыли и тп - нету! Отдам соседу по гаражу - в локальную систему отопления. Рефрактометром посмотрел плотность Кулстрима: 1 - разница по t замерзания между водой и новой ОЖ; 2 - разница по t замерзания между новой ОЖ и отработавшей 9 лет в ДВС. Вот "кисель" выше имеет плотность (ввиду выпаривания из него воды) настолько, чтобы замерзнет при t на 15...17 ниже, чем новая ОЖ. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2022 в 00:22) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Никто не пробовал Феликс для наших моторов? Цена сама выгодная на рынке, еще и промо 6кг 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2022 в 19:38) | ||||||
На первом ларгусе с новья залил феликс жёлтый 2 раза менял через 60т.км, так и продал и новый перевел на эту жижу, движки разные что будет поглядим. а недавно в магазе видел похожее но не оно ,покрутил и оставил. KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
А чтоб знать что залито, и спокойно добавлять. кто знает на 100% что там /экономы/ залили?! KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||
Посетитель Мандалор Сообщений: 365 |
https://youtu.be/-PYkbzt8spc?t=178 https://www.youtube.com/@UserSineeVedro https://dzen.ru/usersineevedro https://rutube.ru/channel/34340055/ | ||||||
Были данные, что Felix разъедает алюминий. Что-то у него с составом не то. Поэтому я обхожу эту марку стороной. Первая же ссылка на первой странице форума И здесь же кто-то жаловался, что от Феликса раковины образовались на цилиндрах. Да и так, посмотреть по инету, куча таких случаев. Не знаю, как они сейчас, может и ниче, но чет не хочу его халивать Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 сентября 2022 в 09:38) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
А у нас антифриз Кулстрим не попал под санкции, что то в ближайших магазинах даже в прайс листах его уже нет. | ||||||
Посетитель Asunción Сообщений: 771 |
Может этой зимой вода горячая вместо? Главное слить не забыть, если мороз на ночь обещают.. ссылка на политоту |
